Запуск RUST из steam на Mint 20.3 с поддержкой Steam Play - Proton Experemental
mndems
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mndems » 18 янв 2022, 17:18
Приветствую всех!
Установил wine, скачал steam, включил поддержку steam play для всех продуктов. Скачал Игру. Установил сам античит из клиента игры.
Игра запустилась, на при подключении к любому серверу выкидывает со следующей ошибкой:
EAC authentication timed out 1/2
Логи пишут следующее:
gamelauncher.log
[Info] [LauncherProgress] 0%.
[Err!] [Network Error] CDN connection failed!
[Info] [LauncherFinished] EACAsyncResult: 0 Message: '
loader.log
[2022.01.18-16.51.10] [Connection] Connect result: No error (0) Response Code: 200 Destination IP: 65.9.49.4
[2022.01.18-16.51.10] [HTTP Error Response] HTTP Response Code: 200 Curl Code: 0.
[2022.01.18-16.51.10] Falling back to a secondary CDN path.
[2022.01.18-16.51.10] [Connection] Connecting to URL: https://download-alt.easyanticheat.net/ ... 106493d316
[2022.01.18-16.51.10] Download Progress: 0%.
[2022.01.18-16.51.10] [Connection] Connect result: Couldn't resolve host name (6) Response Code: 0 Destination IP: Unavailable
[2022.01.18-16.51.10] Не удалось преобразовать DNS-адрес сети доставки контента!
[2022.01.18-16.51.10] [EAC Callback] Code 896. Message: 'Не удалось преобразовать DNS-адрес сети доставки контента!'.
Заходя по указанному URL, файл загружается. Конект по openssl тоже проходит. Wget тоже спокойно грузит, без каких либо ошибок.
Подскажите, что я делаю не так?
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dja; всего редактировалось раз: 19
Причина: Марафет
mndems
Сообщение mndems » 21 янв 2022, 10:29
Господа форумчане, не ужели не кто не сталкивался подобного рода сложностями или теоретической информацией на этот счет? Может быть, хоть крупица опытной инфы, есть в арсенале?
Сообщение Chocobo » 21 янв 2022, 10:37
mndems, судя по winehq, с 2015 и до сих пор не особо он работал под вайном
https://appdb.winehq.org/objectManager. ... &iId=29616
В сети
Сообщение rogoznik » 21 янв 2022, 11:03
mndems, думаю тебе сюда надо https://www.protondb.com/search?q=rust
И стим надо использовать нативный
mndems
Сообщение mndems » 21 янв 2022, 11:13
rogoznik, спасибо за ответ, прочитал комментарии трехдневной давности, на предоставленном вами ресурсе, увы аналогичная ошибка у ребят для EAC. У меня нативный клиент а поддержка протон, активируется при включении Steam play, из настроек клиента steam.
mndems
Chocobo, Спасибо за ответ.
Я читал на англоязычных форумах, что не поддерживается двухпроцессный запуск через вайн, т.е. если запускаешь клиент игры одним процессом, а второй сопряженный процесс (запуск античита) вайн уже не может.
При анализе я выяснил, что клиент игры запускается с помощью файлов лаунчера античита в формате json, сам исполняемый файл (EasyAntiCheat.exe) появляющийся после установки в среде wine, запускает лишь мастер по установке/удалению/восстановлению, т.е. отдельно исполняемого файла для запуска атичичита - нет.
От сюда возникает теоретический вопрос, можно ли и каким образом отделить запуск античита от клиента и запускать его отдельным процессом? И если можно, то какое для программирования понадобиться ПО и что нужно допиливать, вайн или исходники лаунчера? Или можно обойтись без программирования? Подскажите в какую сторону двигаться пожалуйста :sad:
В сети
Решено: 37
Сообщение WWolf » 21 янв 2022, 11:28
mndems писал(а):
21 янв 2022, 11:13
чего это вдруг? просто wine закрывается при закрытии процесса вызвавшего его если больше никого не висит, поэтому кажется что все приложения работают обособленно...
что б этого не было запускай wineserver -p и дальше уже свои приложения...
Сообщение Chocobo » 21 янв 2022, 11:36
mndems писал(а):
21 янв 2022, 11:13
Это может быть крайне нетривиальным занятием даже при наличии нужных навыков в зависимости от реализации по коду (вряд ли античит просто так сбоку болтается а не целенаправленно прикручен на совесть от злобных читеров)
Ну а второй момент, что скорей всего согласно EULA - делать так никто не разрешал и будет приравниваться взлому.
mndems
Сообщение mndems » 21 янв 2022, 12:16
WWolf, спасибо за ответ. Теперь визуализация более отчетлива :smile:
Chocobo, спасибо за ответ. А разве любые разработки для личных некомерческих нужд, на по с открытым исходным кодом, могут рассматриваться как взлом :blink2:
Написал письмо в facepunchstudios.com о текущей и будущей поддержке eac в Linux. В случае если ответ последует, выложу сюда :smile:
Сообщение Chocobo » 21 янв 2022, 12:50
mndems писал(а):
21 янв 2022, 12:16
Модификация продукта, код которого никто не открывал. Без разницы на каком ПО происходит вмешательство, важно куда лезем :)
Ну и вот в стиме их лицуха - https://store.steampowered.com//eula/252490_eula_0
Там:
3. RULES FOR USING THE FACEPUNCH SERVICES
SUMMARY. This section sets out the rules for you to follow when using the Facepunch Services – e.g. no hacking, cheating, harmful conduct etc.
Here are the main rules – you must NOT:
iii. Technical Misuse: modify, merge, distribute, translate, reverse engineer, decompile or attempt to obtain or use source code of the Facepunch Services unless you are specifically allowed by applicable law;
mndems
Сообщение mndems » 21 янв 2022, 13:18
Chocobo, спасибо за ответ. Но тут ключевой момент:
:smile: Тем более, так как не описаны понятия включаемые в термин "Модификация", можно ли считать реверс-инжиниринг - модификацией?)
Сообщение slant » 21 янв 2022, 13:57
mndems писал(а):
21 янв 2022, 13:18
https://slovar.cc/enc/bolshoy/2102253.html
В договоре, если термин не описан явно, значение подразумевается максимально общепринятое. Так что толковый словарь в помощь. Дабы развеять сомнения - "правильная работа в окружении, в котором оригинал правильно не работал" - это однозначно новое свойство. :)
mndems
Сообщение mndems » 22 янв 2022, 02:59
slant, спасибо за ответ. Стало на много понятнее :smile:
mndems
Сообщение mndems » 22 янв 2022, 03:17
##- Please type your reply above this line -##
Your request (211782) has been updated. To add additional comments, reply to this email.
Holmzy (Facepunch Studios)
Jan 21, 2022, 13:21 GMT+1
Linux is not supported
"address hidden"
Jan 21, 2022, 10:11 GMT+1
Operating System: Linux Mint 20.3
Kernel: Linux 5.4.0-96-generic
Architecture: x86-64
Please tell me if EAC support is implemented in my operating system ?
gamelauncher.log:
loader.log
This email is a service from Facepunch Studios. Delivered by Zendesk
Походу остается только играть на не безопасных серверах или ставить "damnWindows" :sad:
Спасибо всем кто привнес exp в это обсуждение.
