Операционка: Linux Mint 20.2 Cinnamon
На флешке невозможно сразу открыть любой текстовый файл, вместо этого по какой то причине предлагается его запустить или открыть.
На ПК такого нет, только на флешке.
Не пойму, где эта глупость отключается.
запустить файл или просмотреть его содержимое на флешке
В правах файла. Убрать флаг "исполняемый" - и пробовать запустить его система не будет.
Другое дело, что на не нативных файловых системах (ntfs, fat, которые обычно на флешке) невозможно применять к файлу права доступа unix - эти FS их не поддерживают, а файл без прав будет недоступен никому кроме root. Потому права ("виртуальные") выдаются всем файлам на таком разделе сразу, при монтировании. Скорее всего эти права получаются вида 755. Соответственно - менять надо опции монтирования съемных носителей по умолчанию в системе, на 644.
Дело осложняется тем, что каталогам нужны права именно 755, атрибут "исполняемый" для каталога дает право перехода в него, потому нельзя просто взять и выдать ВСЕМ объектам на такой FS права 644.
