В данный момент загрузка минта происходит через esc, если это имеет значение.
Правильное удаление винды.
Автор темы - Сообщения: 150
Установлено две системы: винда10 и минт19. Винда перестала загружаться, поэтому хочу снести(на крайняк есть виртуалка), т.е нужно оставить только минт. Какие есть варианты, кроме начисто поставить.
gparted
Здесь проще переставить, т.к. разбивка настолько неудобная, что для приведения в нормальный вид двигать придется все. Это долго, и все равно требует резервного копирования ценных данных, с точки зрения безопасности операций.
Половинным решением будет снести все кроме sda6 (предварительно перенеся данные с /home туда), расширить sda6 к концу диска на место где был sda7, создать с начала диска и до sda6 один раздел и смонтировать его как новый /home. После чего данные переложить на место. Swap создать вручную, файлом.
флешки нет пустой, поэтому отпадает этот варант.
попробую воспользоваться.
это как?
- Решено: 13
легенда
Контекстное меню Nemo
Я писал общий принцип, потому не забудьте еще EFI раздлел сделать для загрузчика. И загрузчик потом переустановить заново. Оставлять на своем месте существующий EFI раздел (sda3) - не вариант, он тоже в середине будущего пустого пространства расположен. Впрочем, его можно попробовать просто сдвинуть в начало или в конец тем же gparted после удаления остальных - но я не дам гарантии что это возможно.
Если так, наверно, 20-ку лучше поставить? Только вот какую из четырёх?
Последний раз редактировалось пользователем 1 r33; всего редактировалось раз: 11
- Решено: 18
Есть. Но они все - чисто убунтовские, и одинаковы для всех четырёх редакций.
А так - 20.3 вполне нормальный релиз. Немножко багфиксов, немножко улучшений. Одна новая софтинка, которую я сразу удалил))
- Решено: 15
Зачем двигать?
Берёшь, затираешь венду. Потом востанавливаешь груб(если будет необходимо). Грузишься в систему и в fstab монтируешь чистые раздеы (с ext4) в любую папку в home/user.
- Решено: 15
Это да. Но походу, изначально, ТС-у это было не нужно. Он не хотел удалять всё. И вообще... ну да, это всё нужно было делать сразу же, как купил ноутбук
Отказался от 20.3. Видит, но не хочет подключаться к вайфай.
20-аналогично.
19.3-?
19.3 поставил. Но вайфай адаптер корректно работает толькой в
лайв режиме, когда загрузился в систему,то вот.
Теперь нужно найти этот адаптер, скачать на флешку для установки без интернета, правильно понимаю?
- Решено: 15
А куда он этот тел подключать будет? У него на голове нету приемника. Если только по bluetooth получать интернет сможет.
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 12
