После ввода пароля, выбрасывает опять на ввод пароля.
Вы не знаете в какой раздел задать вопрос? Ищите ответы на популярные вопросы? Тогда вам сюда!
omerta
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение omerta » 05 янв 2022, 19:46
Здравствуйте.
Mint Xfce 19.3 64-bit. Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-51KG-3466 NX.EFQER.00E
При входе и вводе пароля сбрасывает опять на это же. Гуглил вопрос, там всегда предлагают ввойти через Ctrl+Alt+F1 и действовать дальше. Но у меня не получается, каждый раз пишет inсorect login. Все перепробовал, вроде и не ошибаюсь, у меня простой и логин и пароль, но не получается ни как войти.
Уже сделал в Винде установочную флешку с Минт 20.2, думал переустановлю, терять данные так терять. Но и здесь не получается. В Биос зайти не могу, не светиться на старте какую кнопку нажимать. Я помню что "del", но не чего не происходит. Перепробовал и другие возможные кнопки которые в интернете пишут и F1, F2. Но так и не смог зайти в Биос чтоб запустить с флэшки. Замкнутый круг. Что делать?
Linux Cinnamon
Сообщение vir0id » 05 янв 2022, 20:16
Попробуй при старте компа понажимай Esc. Если свалишься в grub, тогда там выбери опцию advenced и заргузи recovery mode. Если все правильно сделаешь, то упадешь в root. Там passwd пользователь
Благодарил (а): 1218 раз
Сообщение hellonet » 05 янв 2022, 20:58
vir0id писал(а):
05 янв 2022, 20:16
advenced
advAnced
Сообщение vir0id » 05 янв 2022, 22:45
hellonet писал(а):
05 янв 2022, 20:58
advAnced
хорошо.
Сообщение slant » 05 янв 2022, 23:41
omerta, У Acer приколов со входом в прошивку всегда было больше, чем у большинства остальных.
Еще возможные варианты для этой серии, кроме традиционных:
Fn+F2, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+B
Еще один возможный у них вариант: жмем F10 (или Fn+F10) чтобы получить меню выбора источника загрузки, и в нем может быть опция входа в прошивку как один из вариантов выбора.
Кстати, имейте в виду, что некоторым ноутбукам нужно зажимать комбинацию клавиш (или просто клавишу) еще до нажатия на кнопку питания. С телефонов пример взяли, дятлы (как вход в recovery на телефоне). А в некоторых случаях требуется наоборот зажатие не работает вообще, и нужно именно нажать на клавишу вовремя, из-за чего если точный момент неизвестен проще всего просто пощелкать клавишей от включения до момента когда становится понятно, что вошли куда надо, или не помогло.
omerta
Сообщение omerta » 06 янв 2022, 10:08
В Биос так и не удалось зайти.
При окне выборе какую систему загружать, Linux или Win есть дополнительный выбор "Дополнительные параметры для Линукс"(примерно так, по-английски). Там появляется окошко с несколькими строками, среди которых "Clean". Нажал на нее, по экрану побежали много строк, Написали что удалиться 13 Гб данных, подтвердить. После этой процедуры получилось успешно зайти в систему. Я так понимаю, проблема получается была в переполнении памяти. Возможно из -за функции Timeshift.
Linux Cinnamon
Сообщение rogoznik » 06 янв 2022, 10:15
omerta писал(а):
06 янв 2022, 10:08
Да, не хватало места. Корень был переполнен
Решено: 31
Сообщение madesta » 06 янв 2022, 13:15
omerta писал(а):
06 янв 2022, 10:08
Это ещё не предел. У моего товарища на LM19.2 в своё время скопилось 35 ГБ за счёт то ли 12, то ли 14 предыдущих ядер вместе с модулями. Хорошо, что у него и система, и /home были на одном разделе. У вас, наверное, тоже каких-либо лишних версий Timeshift скопилось и не исключено, что складывались они в корень.
Сообщение hellonet » 06 янв 2022, 13:37
omerta писал(а):
06 янв 2022, 10:08
У меня вообще показывает несколько папок от TimeShift на разных дисках, некоторых осей уже даже не существует. Удалил всё лишнее вручную. Высвободилось несколько десятков гигов
omerta
Сообщение omerta » 06 янв 2022, 18:36
Тогда завершающий вопрос: Как сделать чтоб не засорялась память лишним мусором в будующем? Папки Timeshift я не вижу, в ручную почистить не получится.
Linux Cinnamon
Решено: 37
Сообщение WWolf » 06 янв 2022, 18:37
omerta, меню - timeshift и настроить бэкап адекватно на другой носитель
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Сообщение sheridan » 06 янв 2022, 19:01
omerta, она находится по умолчанию в паке /home/timeshift, только необходимо включить скрытые файлы.
Сообщение slant » 06 янв 2022, 20:55
Вообще-то, если уж пользуетесь timeshift именно для бекапа - так делайте уже нормальный бекап - т.е. на другой носитель. Чтобы при поломке винта не потерять все разом. А если вам просто "контрольные точки" нужны, как страховка от косяков - стоит очень серьезно задуматься о btrfs и ее снапшотах (работать с которыми timeshift тоже умеет) - куда экономнее по месту и быстрее по времени будет.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 06 янв 2022, 21:34
slant, чай не энтерпрайз что б на времени заострять внимание... В остальном согласен...
Сообщение slant » 06 янв 2022, 22:17
06 янв 2022, 21:34
Гы. Как раз по этому - чай свое личное время, а не рабочее у дяди. :)
Сообщение vir0id » 06 янв 2022, 22:20
06 янв 2022, 20:55
Кажись, перед тем как об этом задуматься в серьез, нужно кучу инфы проштудировать. Не всё там так просто на первый взгляд
Сообщение slant » 06 янв 2022, 22:32
Ну дык - серьезно задуматься, как следует почитать про нее...
Решено: 37
Сообщение WWolf » 07 янв 2022, 01:22
slant, ну как раз дома не будет такого мегабэкапа что б на этом заострять... Хотя кто корень и на 16Тб разворачивает...
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 07 янв 2022, 06:50
Я тоже пользовался btrfs из-за snapshot, спасибо slant, помог в начале пути понять основы, пробовал с разным сжатием, прироста по сравнению с ext4 я не ощутил, после того как Whowka, познакомил меня с fsarchiver уже год пользуюсь и щаслив, на btrfs забил :smile:
Сообщение Dja » 22 янв 2022, 11:40
sheridan писал(а):
07 янв 2022, 06:50
А где посмотреть можно?
