SSH конфликтует при подключении ВПН
Всем хорошего вечера!
Есть сетевой вопрос по подключениям в ОС Mint 20.2
Есть удаленный cерв, к которому коннекчусь через ssh, чтобы под его IP получать доступ как клиент для одной программулины.
Т.е. делаю SSH тоннель через plink
plink -ssh XXX.XXX.XXX.XXX -P 2222 -C -N -l log -pw pass -D 127.0.0.1:8000 -v
Все работает, но!
При включении ВПН, ssh-коннект сразу отваливается.
Пытаюсь подключить вновь и вылезает ошибка:
Local port 127.0.0.1:8000 SOCKS dynamic forwarding failed: Cannot assign requested address
ВПН отключаю, и все опять подключается.
На винде ничего подобного не было, все работало совместно без проблем 3 с лишним года.
Подскажите, куда копать этот конфликкт и где его исправить?
Все работает, но!
- Решено: 216
zhigulich,
Да и вообще, к чему лишняя обертка которая вызовет
plink
выдает какой-нибудь сопроводительный текст к твоей ошибке, что ему там не нравится?Да и вообще, к чему лишняя обертка которая вызовет
ssh
, если можно все сделать напрямую) Может хоть дебагнуть проще будет.SSH конфликтует при подключении ВПН
Я не совсем понимаю, как сделать это средствами ssh
На win всегда plink юзал
Как должна выглядеть команда -
- Решено: 216
Синтаксис похожий и там)
Вот тут описывал как-то поднятие socks
добавь тоже ключ
добавь тоже ключ
-v
а лучше даже -vvv
для более подробного выхлопа и покажи тут если будет ошибка-
Всем привет, столкнулся с такой же ошибкой при попытке прокладки SSH-тоннелей, при включенном ВПН.
Вчера поставил Amnexiz с протоколом Xray (он работает через порт 443), но суть в том, что изначально все ок работало почти сутки, пока не закрыл крышку ноута.
Т.е. всё работало отлично до момента засыпания минта, после пробуждения до SSH уже не достучаться.
Подключение идет, а в конце вылезает ошибка вылезает ошибка.
Посмотрел нетстат
~$ plink -ssh XX.XX.XX.XX -P 22 -C -N -l admin -pw admin -D 127.0.0.1:8000 -v -no-antispoof
jmint@jminter:~$ netstat -anp | grep 127.0.0.1
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp 0 0 127.0.0.1:10808 0.0.0.0:* LISTEN 4398/xray
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:9485 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:48142 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED -
tcp 0 0 127.0.0.1:10808 127.0.0.1:48142 ESTABLISHED 4398/xray
tcp 0 0 127.0.0.1:44512 127.0.0.1:10808 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:44496 127.0.0.1:10808 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:52494 127.0.0.1:10808 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:41176 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED -
tcp 0 0 127.0.0.1:10808 127.0.0.1:41176 ESTABLISHED 4398/xray
tcp 0 0 127.0.0.1:60716 127.0.0.1:10808 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:59284 127.0.0.1:10808 TIME_WAIT -
udp 0 0 127.0.0.1:10808 0.0.0.0:*
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
Мне не создать ssh-тоннель ни с каким сервером, когда я подключаюсь к ВПН со своего ноута.
Если ВПН отключить, то все ок.
Такое ощущение, что ВПН забирает под себя все порты на локалхосте ноута.
Явно что-то в роутинге сбилось, когда я крышку ноута закрыл, не отключившишь от впн. Теперь не понимаю, куда копать.
Если порты просмотреть
lsof -iTCP:8000 -sTCP:LISTEN
lsof -iTCP:8001 -sTCP:LISTEN
lsof -iTCP:8002 -sTCP:LISTEN
То ничего по ним не выдает. Нет на них tcp
- Решено: 216
на локалхост слишком маловероятно, но текущий роутинг на клиенте можно глянуть в
ip r
а также проверить простым tcp трейсом
traceroute -T -p <port> <ipaddr>
Конфликт какой-то xray с ssh пробросами. Забил, вернулся на протокол WG. Там проблемы нет.
1 - впн должен быть с маршрутом.
2 - уснул - отвалился по таймауту - сам отвал при просыпании не получил поскольку ответ протух.
Я бы не запускал сессий перед сном.
Так у меня запущена сессия - я работал. Затем пошел обедать и закрыл крышку ноута - ноут ушел спать. Предлагаешь каждый раз разрывать подключение к VPN?
rogoznik, Если бы он ушел в сон за ночь - я бы понял. Но за время обеда - зачем? ))) Соответствующе настроить параметры энергосбережения.
Оно само порвется. По таймауту. В такой ситуации ноут не может поддерживать соединение (спит), и удаленный сервер его отрубает как неактивное. После выхода ноута из сна НУЖНО переустанавливать соединение. Это нормально как раз.
Всем привет
Опять проблема с SSH
Есть подключение, но трафик не идет.
Подлключаюсь как обычно через plink, коннект есть, ключ принят.
Что-то на локальной машине опять С Минтом.
Не делал ничего, что могло бы что-то сломать. Что за моча опять в голову линукса стукнула.. Просто давно не пользовался этой машиной (около 2-х месяцев).
Теперь включаю и ... ничего не работает.
Где копать? Фаерволов нет никаких.
iptables -L
Все стоит accept
iptables -L
Все стоит accept
