Linux Mint 20.2 "Uma" XFCE Edition появились сразу 2 проблемы с разрешением и гуглом!
Автор темы - Сообщения: 10
Всем привет!
https://imgur.com/kZZSEXq.png
Установил Mint XFCE на свой пк, сейчас пишу с Windows 7 поэтому перечисляю железо так
CPU - Intel Core i3 3240Ghz
RAM - DDR3 1333Ghz (название не помню)
VIDEO - Nvidia GTX 650 1Gb
SSD - Kingston на 120Gb
Установил свежий релиз Linux Mint XFCE 20.2 "Uma", перезагрузился, начал по стандартам
sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo reboot
перезагрузился, все пучком, следующее --> установка Nvidia Driver через функционал в настройках где выбрал "Рекомендуемый драйвер 470" , установил, перезагрузился и ОПА --> расширение экрана 640x480!!! Такая же проблема была в Xubuntu, Mint Cinamon, Mint Mate!!! Mint XFCE по крайней мере давал вернуть разрешение если я сделаю Logout (НО не всегда)
Что я предпринимал что бы это решить?
1. Переустановка
2. Установка старых драйверов
3. Открывал Nvidia Settings не перезагружаясь и устанавливал и сохранял разрешение и герцовку там нужно было сохранить
xorg.conf файл ну я сохранял, по идее настройки должны быть там и они должны быть прогруженны
Прошу помочь мне кому не тяжко!)))
1. Переустановка
Последний раз редактировалось пользователем 1 akira_life_lliy; всего редактировалось раз: 4
slant, Я не имею в данный момент операционную систему Linux MINT XFCE, я ее удалил и установил WIndows 7, она кушает ресурсы больше чем XFCE, но я могу установить еще раз и не качать NVIDIA драйвер, тогда такой проблемы не будет но будет фризы и не будет той плавности НО я смогу делать все манипуляции которые тут посоветуют (а так Linux XFCE для моего ПК очень хороший вариант)
slant,
[ 6.093] X.Org X Server 1.20.11 X Protocol Version 11, Revision 0 [ 6.093] Build Operating System: linux Ubuntu [ 6.093] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-91-generic #102-Ubuntu SMP Fri Nov 5 16:31:28 UTC 2021 x86_64 [ 6.093] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-91-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash [ 6.093] Build Date: 06 July 2021 10:17:51AM [ 6.093] xorg-server 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) [ 6.093] Current version of pixman: 0.38.4 [ 6.093] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 6.093] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 6.093] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec 4 03:37:14 2021 [ 6.094] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 6.096] (==) No Layout section. Using the first Screen section. [ 6.096] (==) No screen section available. Using defaults. [ 6.096] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) [ 6.096] (**) | |-->Monitor "<default monitor>" [ 6.099] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. [ 6.099] (==) Automatically adding devices [ 6.099] (==) Automatically enabling devices [ 6.099] (==) Automatically adding GPU devices [ 6.099] (==) Automatically binding GPU devices [ 6.099] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff [ 6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. [ 6.109] Entry deleted from font path. [ 6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist. [ 6.109] Entry deleted from font path. [ 6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist. [ 6.109] Entry deleted from font path. [ 6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist. [ 6.109] Entry deleted from font path. [ 6.109] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist. [ 6.109] Entry deleted from font path. [ 6.109] (==) FontPath set to: /usr/share/fonts/X11/misc, /usr/share/fonts/X11/Type1, built-ins [ 6.109] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" [ 6.109] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 6.109] (II) Loader magic: 0x558a25089020 [ 6.109] (II) Module ABI versions: [ 6.109] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 6.109] X.Org Video Driver: 24.1 [ 6.109] X.Org XInput driver : 24.1 [ 6.109] X.Org Server Extension : 10.0 [ 6.110] (++) using VT number 7 [ 6.110] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration [ 6.111] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0) [ 6.116] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072 [ 6.116] (II) LoadModule: "glx" [ 6.121] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so [ 6.142] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" [ 6.142] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0 [ 6.142] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0 [ 6.288] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0 [ 6.288] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1 [ 6.288] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2 [ 6.288] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout [ 6.288] (II) LoadModule: "modesetting" [ 6.288] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so [ 6.289] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation" [ 6.289] compiled for 1.20.11, module version = 1.20.11 [ 6.289] Module class: X.Org Video Driver [ 6.290] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1 [ 6.290] (II) LoadModule: "fbdev" [ 6.290] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so [ 6.290] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation" [ 6.290] compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0 [ 6.290] Module class: X.Org Video Driver [ 6.290] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0 [ 6.290] (II) LoadModule: "vesa" [ 6.290] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so [ 6.291] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation" [ 6.291] compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0 [ 6.291] Module class: X.Org Video Driver [ 6.291] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0 [ 6.291] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms [ 6.291] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev [ 6.291] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa [ 6.293] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0 [ 6.293] (WW) Falling back to old probe method for fbdev [ 6.293] (II) Loading sub module "fbdevhw" [ 6.293] (II) LoadModule: "fbdevhw" [ 6.295] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so [ 6.296] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation" [ 6.296] compiled for 1.20.11, module version = 0.0.2 [ 6.296] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1 [ 6.296] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32 [ 6.296] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32 [ 6.296] (==) modeset(0): RGB weight 888 [ 6.296] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor [ 6.296] (II) Loading sub module "glamoregl" [ 6.296] (II) LoadModule: "glamoregl" [ 6.296] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so [ 6.312] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation" [ 6.312] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.1 [ 6.312] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 6.631] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NVE6 [ 6.631] (II) modeset(0): glamor initialized [ 6.670] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section [ 6.671] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section [ 6.674] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section [ 6.708] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1 [ 6.708] (II) modeset(0): Manufacturer: ACR Model: ad46 Serial#: 0 [ 6.708] (II) modeset(0): Year: 2005 Week: 41 [ 6.708] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3 [ 6.708] (II) modeset(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V [ 6.708] (II) modeset(0): Sync: Separate [ 6.708] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27 [ 6.708] (II) modeset(0): Gamma: 2.20 [ 6.708] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display [ 6.708] (II) modeset(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard! [ 6.708] (II) modeset(0): redX: 0.640 redY: 0.349 greenX: 0.284 greenY: 0.617 [ 6.708] (II) modeset(0): blueX: 0.142 blueY: 0.067 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329 [ 6.708] (II) modeset(0): Supported established timings: [ 6.708] (II) modeset(0): 720x400@70Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 640x480@60Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 640x480@67Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 640x480@72Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 640x480@75Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 800x600@56Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 800x600@60Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 800x600@72Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 800x600@75Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 832x624@75Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz [ 6.708] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz [ 6.708] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0 [ 6.708] (II) modeset(0): Supported detailed timing: [ 6.708] (II) modeset(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 338 x 270 mm [ 6.708] (II) modeset(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0 [ 6.708] (II) modeset(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0 [ 6.708] (II) modeset(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz [ 6.708] (II) modeset(0): Serial No: 54001243PY11 [ 6.708] (II) modeset(0): Monitor name: AL1716 [ 6.708] (II) modeset(0): EDID (in hex): [ 6.708] (II) modeset(0): 00ffffffffffff00047246ad00000000 [ 6.708] (II) modeset(0): 290f010308221b78e8dc55a359489e24 [ 6.708] (II) modeset(0): 115054bfef0001010101010101010101 [ 6.708] (II) modeset(0): 010101010101302a009851002a403070 [ 6.708] (II) modeset(0): 1300520e1100001e000000fd00384b1e [ 6.708] (II) modeset(0): 530e000a202020202020000000ff0035 [ 6.708] (II) modeset(0): 34303031323433505931310a000000fc [ 6.708] (II) modeset(0): 00414c313731360a2020202020200091 [ 6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x720" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 6.709] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x800" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 6.709] (II) modeset(0): Printing probed modes for output VGA-1 [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0 134.25 1280 1304 1320 1360 800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -hsync +vsync (67.6 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x70.0 96.77 1152 1224 1344 1536 864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0 144.00 928 992 1104 1280 696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0 130.50 896 944 1052 1228 672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0 98.50 1024 1092 1200 1376 576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0 78.38 1024 1048 1064 1104 576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9 46.50 1024 1064 1160 1296 576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x59.9 96.62 960 1028 1128 1296 600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0 86.50 960 1024 1124 1288 540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6 40.75 960 992 1088 1216 540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 101.25 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0 94.50 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0 87.75 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x75.0 93.50 840 900 988 1136 525 526 529 549 doublescan -hsync +vsync (82.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x69.9 87.00 840 900 988 1136 525 526 529 548 doublescan -hsync +vsync (76.6 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9 32.50 864 888 968 1072 486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x60.2 51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8 77.90 700 732 892 956 525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x70.1 72.53 700 748 824 948 525 525 527 546 doublescan -hsync +vsync (76.5 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.9 59.12 800 848 928 1056 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.8 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0 67.50 640 648 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d) [ 6.709] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x59.9 53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x60.0 51.75 700 740 812 924 450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x59.9 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5 22.50 720 744 808 896 405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9 42.62 684 720 788 892 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x59.8 42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x60.0 36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x59.9 41.75 640 676 740 840 400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0 54.00 576 608 672 800 432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0 52.49 576 612 676 776 432 432 434 451 doublescan -hsync +vsync (67.6 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x70.0 48.38 576 612 672 768 432 432 434 450 doublescan -hsync +vsync (63.0 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x60.1 40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.9 37.25 640 672 736 832 360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 31.88 640 664 680 720 360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 18.00 640 664 720 800 360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0 39.38 512 520 568 656 384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x60.0 23.25 512 532 580 648 288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x59.9 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7 28.64 416 432 464 576 312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.6 20.38 480 496 544 608 270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.8 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2 25.00 400 428 488 520 300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1 24.75 400 408 448 528 300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.9 16.25 432 444 484 536 243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.6 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8 15.75 320 332 352 416 240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0 15.75 320 328 360 420 240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.5 11.25 360 372 404 448 202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.1 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.8 9.00 320 332 360 400 180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d) [ 6.710] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.3 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d) [ 6.711] (II) modeset(0): EDID for output DVI-D-1 [ 6.713] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1 [ 6.713] (II) modeset(0): Output VGA-1 connected [ 6.713] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 disconnected [ 6.713] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected [ 6.713] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes [ 6.713] (II) modeset(0): Output VGA-1 using initial mode 1280x1024 +0+0 [ 6.713] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) [ 6.713] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96) [ 6.713] (II) Loading sub module "fb" [ 6.713] (II) LoadModule: "fb" [ 6.713] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so [ 6.715] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" [ 6.715] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0 [ 6.715] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 6.715] (II) UnloadModule: "fbdev" [ 6.715] (II) Unloading fbdev [ 6.715] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw" [ 6.715] (II) Unloading fbdevhw [ 6.715] (II) UnloadModule: "vesa" [ 6.715] (II) Unloading vesa [ 6.782] (==) modeset(0): Backing store enabled [ 6.782] (==) modeset(0): Silken mouse enabled [ 6.784] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc. [ 6.784] (==) modeset(0): DPMS enabled [ 6.784] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete [ 6.784] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: nouveau [ 6.784] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: nouveau [ 6.784] (II) Initializing extension Generic Event Extension [ 6.785] (II) Initializing extension SHAPE [ 6.785] (II) Initializing extension MIT-SHM [ 6.785] (II) Initializing extension XInputExtension [ 6.786] (II) Initializing extension XTEST [ 6.786] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS [ 6.786] (II) Initializing extension SYNC [ 6.786] (II) Initializing extension XKEYBOARD [ 6.787] (II) Initializing extension XC-MISC [ 6.787] (II) Initializing extension SECURITY [ 6.787] (II) Initializing extension XFIXES [ 6.787] (II) Initializing extension RENDER [ 6.787] (II) Initializing extension RANDR [ 6.788] (II) Initializing extension COMPOSITE [ 6.788] (II) Initializing extension DAMAGE [ 6.788] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER [ 6.788] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER [ 6.789] (II) Initializing extension RECORD [ 6.789] (II) Initializing extension DPMS [ 6.789] (II) Initializing extension Present [ 6.789] (II) Initializing extension DRI3 [ 6.789] (II) Initializing extension X-Resource [ 6.790] (II) Initializing extension XVideo [ 6.790] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation [ 6.790] (II) Initializing extension SELinux [ 6.790] (II) SELinux: Disabled on system [ 6.790] (II) Initializing extension GLX [ 6.796] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau [ 6.796] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0 [ 6.796] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension [ 6.796] (II) Initializing extension XFree86-DGA [ 6.796] (II) Initializing extension XFree86-DRI [ 6.796] (II) Initializing extension DRI2 [ 6.812] (II) modeset(0): Damage tracking initialized [ 6.812] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 338 x 270 [ 6.902] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1) [ 6.902] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 6.902] (II) LoadModule: "libinput" [ 6.902] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so [ 6.907] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation" [ 6.907] compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0 [ 6.907] Module class: X.Org XInput Driver [ 6.907] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1 [ 6.907] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button' [ 6.907] (**) Power Button: always reports core events [ 6.907] (**) Option "Device" "/dev/input/event1" [ 6.907] (**) Option "_source" "server/udev" [ 6.913] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 6.913] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard [ 6.913] (II) event1 - Power Button: device removed [ 6.937] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1" [ 6.937] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6) [ 6.937] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 6.937] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 6.938] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 6.938] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard [ 6.939] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0) [ 6.939] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 6.939] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button' [ 6.939] (**) Power Button: always reports core events [ 6.939] (**) Option "Device" "/dev/input/event0" [ 6.939] (**) Option "_source" "server/udev" [ 6.940] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 6.940] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard [ 6.940] (II) event0 - Power Button: device removed [ 6.957] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0" [ 6.957] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7) [ 6.957] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 6.957] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 6.958] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 6.958] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard [ 6.960] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16) [ 6.960] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.960] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.960] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17) [ 6.960] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.960] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.961] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19) [ 6.961] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.961] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.961] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10) [ 6.961] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.961] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.961] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11) [ 6.961] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.961] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.962] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12) [ 6.962] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.962] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.962] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13) [ 6.962] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.962] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.962] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14) [ 6.962] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 6.962] (II) This device may have been added with another device file. [ 6.963] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event3) [ 6.963] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 6.963] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device ' [ 6.963] (**) COMPANY USB Device : always reports core events [ 6.963] (**) Option "Device" "/dev/input/event3" [ 6.963] (**) Option "_source" "server/udev" [ 6.964] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard [ 6.964] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard [ 6.964] (II) event3 - COMPANY USB Device : device removed [ 6.985] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3" [ 6.985] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: KEYBOARD, id 8) [ 6.985] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 6.985] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 6.986] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard [ 6.986] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard [ 6.987] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event4) [ 6.987] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall" [ 6.987] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device ' [ 6.987] (**) COMPANY USB Device : always reports core events [ 6.987] (**) Option "Device" "/dev/input/event4" [ 6.987] (**) Option "_source" "server/udev" [ 7.046] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse [ 7.046] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer [ 7.046] (II) event4 - COMPANY USB Device : device removed [ 7.109] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4" [ 7.109] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: MOUSE, id 9) [ 7.109] (**) Option "AccelerationScheme" "none" [ 7.109] (**) COMPANY USB Device : (accel) selected scheme none/0 [ 7.109] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000 [ 7.109] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration threshold: 4 [ 7.171] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse [ 7.171] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer [ 7.173] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/mouse0) [ 7.173] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7.173] (II) This device may have been added with another device file. [ 7.174] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Keyboard (/dev/input/event5) [ 7.174] (**) COMPANY USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 7.174] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Keyboard' [ 7.174] (**) COMPANY USB Device Keyboard: always reports core events [ 7.174] (**) Option "Device" "/dev/input/event5" [ 7.174] (**) Option "_source" "server/udev" [ 7.177] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.177] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard [ 7.178] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device removed [ 7.205] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5" [ 7.205] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10) [ 7.205] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7.205] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 7.206] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.206] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard [ 7.207] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device System Control (/dev/input/event6) [ 7.207] (**) COMPANY USB Device System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 7.207] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device System Control' [ 7.207] (**) COMPANY USB Device System Control: always reports core events [ 7.207] (**) Option "Device" "/dev/input/event6" [ 7.207] (**) Option "_source" "server/udev" [ 7.208] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.209] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard [ 7.209] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device removed [ 7.245] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6" [ 7.245] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device System Control" (type: KEYBOARD, id 11) [ 7.245] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7.245] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 7.248] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.248] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard [ 7.250] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Consumer Control (/dev/input/event7) [ 7.250] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 7.250] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control' [ 7.250] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events [ 7.250] (**) Option "Device" "/dev/input/event7" [ 7.250] (**) Option "_source" "server/udev" [ 7.253] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.253] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard [ 7.253] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device removed [ 7.273] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: needs a virtual subdevice [ 7.273] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7" [ 7.273] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: MOUSE, id 12) [ 7.273] (**) Option "AccelerationScheme" "none" [ 7.273] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) selected scheme none/0 [ 7.273] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 7.273] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4 [ 7.275] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.275] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard [ 7.277] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event8) [ 7.277] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7.277] (II) This device may have been added with another device file. [ 7.277] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9) [ 7.277] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 7.277] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys' [ 7.277] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events [ 7.278] (**) Option "Device" "/dev/input/event9" [ 7.278] (**) Option "_source" "server/udev" [ 7.279] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.279] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard [ 7.279] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device removed [ 7.301] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9" [ 7.301] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13) [ 7.301] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7.301] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 7.302] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.303] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard [ 7.303] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2) [ 7.303] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 7.304] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard' [ 7.304] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events [ 7.304] (**) Option "Device" "/dev/input/event2" [ 7.304] (**) Option "_source" "server/udev" [ 7.305] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.305] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard [ 7.307] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed [ 7.325] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2" [ 7.325] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14) [ 7.325] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7.325] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 7.327] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 7.327] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard [ 7.338] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 7.338] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control' [ 7.338] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events [ 7.338] (**) Option "Device" "/dev/input/event7" [ 7.338] (**) Option "_source" "_driver/libinput" [ 7.338] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: is a virtual subdevice [ 7.338] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7" [ 7.338] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15) [ 7.338] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7.338] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 7.360] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16) [ 7.360] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7.360] (II) This device may have been added with another device file. [ 7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17) [ 7.361] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7.361] (II) This device may have been added with another device file. [ 7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19) [ 7.361] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7.361] (II) This device may have been added with another device file. [ 7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15) [ 7.361] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7.361] (II) This device may have been added with another device file. [ 7.361] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18) [ 7.361] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7.361] (II) This device may have been added with another device file. [ 8.747] (II) modeset(0): Disabling kernel dirty updates, not required. [ 12.393] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358 [ 12.393] (II) modeset(0): EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz [ 12.393] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync [ 12.393] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh [ 12.393] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 12.393] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358 [ 15.655] (II) modeset(0): EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz [ 15.655] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file [ 15.655] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file [ 15.655] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 15.655] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358 [ 16.705] (II) modeset(0): EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz [ 16.705] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file [ 16.705] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file [ 16.705] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 16.705] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
slant,
[ 11.067] X.Org X Server 1.20.9 X Protocol Version 11, Revision 0 [ 11.067] Build Operating System: Linux 4.15.0-140-generic x86_64 Ubuntu [ 11.067] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-74-generic #83-Ubuntu SMP Sat May 8 02:35:39 UTC 2021 x86_64 [ 11.067] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-74-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash [ 11.067] Build Date: 08 April 2021 12:29:22PM [ 11.067] xorg-server 2:1.20.9-2ubuntu1.2~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) [ 11.067] Current version of pixman: 0.38.4 [ 11.067] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 11.067] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 11.067] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec 4 03:30:23 2021 [ 11.067] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 11.068] (==) No Layout section. Using the first Screen section. [ 11.068] (==) No screen section available. Using defaults. [ 11.068] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) [ 11.068] (**) | |-->Monitor "<default monitor>" [ 11.069] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. [ 11.069] (==) Automatically adding devices [ 11.069] (==) Automatically enabling devices [ 11.069] (==) Automatically adding GPU devices [ 11.069] (==) Automatically binding GPU devices [ 11.069] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff [ 11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. [ 11.072] Entry deleted from font path. [ 11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist. [ 11.072] Entry deleted from font path. [ 11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist. [ 11.072] Entry deleted from font path. [ 11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist. [ 11.072] Entry deleted from font path. [ 11.072] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist. [ 11.072] Entry deleted from font path. [ 11.072] (==) FontPath set to: /usr/share/fonts/X11/misc, /usr/share/fonts/X11/Type1, built-ins [ 11.072] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" [ 11.072] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 11.072] (II) Loader magic: 0x564f8f7d2020 [ 11.072] (II) Module ABI versions: [ 11.072] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 11.072] X.Org Video Driver: 24.1 [ 11.072] X.Org XInput driver : 24.1 [ 11.072] X.Org Server Extension : 10.0 [ 11.073] (++) using VT number 7 [ 11.073] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration [ 11.074] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0) [ 11.075] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072 [ 11.075] (II) LoadModule: "glx" [ 11.076] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so [ 11.094] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" [ 11.094] compiled for 1.20.9, module version = 1.0.0 [ 11.094] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0 [ 11.244] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0 [ 11.244] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1 [ 11.244] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2 [ 11.244] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout [ 11.244] (II) LoadModule: "modesetting" [ 11.244] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so [ 11.246] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation" [ 11.246] compiled for 1.20.9, module version = 1.20.9 [ 11.246] Module class: X.Org Video Driver [ 11.246] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1 [ 11.246] (II) LoadModule: "fbdev" [ 11.246] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so [ 11.248] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation" [ 11.248] compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0 [ 11.248] Module class: X.Org Video Driver [ 11.248] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0 [ 11.248] (II) LoadModule: "vesa" [ 11.248] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so [ 11.248] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation" [ 11.250] compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0 [ 11.250] Module class: X.Org Video Driver [ 11.250] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0 [ 11.250] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms [ 11.250] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev [ 11.250] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa [ 11.252] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0 [ 11.252] (WW) Falling back to old probe method for fbdev [ 11.252] (II) Loading sub module "fbdevhw" [ 11.252] (II) LoadModule: "fbdevhw" [ 11.252] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so [ 11.253] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation" [ 11.253] compiled for 1.20.9, module version = 0.0.2 [ 11.253] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1 [ 11.253] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32 [ 11.253] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32 [ 11.253] (==) modeset(0): RGB weight 888 [ 11.253] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor [ 11.253] (II) Loading sub module "glamoregl" [ 11.253] (II) LoadModule: "glamoregl" [ 11.254] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so [ 11.265] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation" [ 11.265] compiled for 1.20.9, module version = 1.0.1 [ 11.265] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 11.494] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NVE6 [ 11.494] (II) modeset(0): glamor initialized [ 11.528] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section [ 11.529] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section [ 11.531] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section [ 11.564] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1 [ 11.564] (II) modeset(0): Manufacturer: ACR Model: ad46 Serial#: 0 [ 11.564] (II) modeset(0): Year: 2005 Week: 41 [ 11.564] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3 [ 11.564] (II) modeset(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V [ 11.564] (II) modeset(0): Sync: Separate [ 11.564] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27 [ 11.564] (II) modeset(0): Gamma: 2.20 [ 11.564] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display [ 11.564] (II) modeset(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard! [ 11.564] (II) modeset(0): redX: 0.640 redY: 0.349 greenX: 0.284 greenY: 0.617 [ 11.564] (II) modeset(0): blueX: 0.142 blueY: 0.067 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329 [ 11.564] (II) modeset(0): Supported established timings: [ 11.564] (II) modeset(0): 720x400@70Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 640x480@60Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 640x480@67Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 640x480@72Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 640x480@75Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 800x600@56Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 800x600@60Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 800x600@72Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 800x600@75Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 832x624@75Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz [ 11.564] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz [ 11.564] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0 [ 11.564] (II) modeset(0): Supported detailed timing: [ 11.564] (II) modeset(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 338 x 270 mm [ 11.564] (II) modeset(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0 [ 11.564] (II) modeset(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0 [ 11.564] (II) modeset(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz [ 11.564] (II) modeset(0): Serial No: 54001243PY11 [ 11.564] (II) modeset(0): Monitor name: AL1716 [ 11.564] (II) modeset(0): EDID (in hex): [ 11.564] (II) modeset(0): 00ffffffffffff00047246ad00000000 [ 11.564] (II) modeset(0): 290f010308221b78e8dc55a359489e24 [ 11.564] (II) modeset(0): 115054bfef0001010101010101010101 [ 11.564] (II) modeset(0): 010101010101302a009851002a403070 [ 11.564] (II) modeset(0): 1300520e1100001e000000fd00384b1e [ 11.564] (II) modeset(0): 530e000a202020202020000000ff0035 [ 11.564] (II) modeset(0): 34303031323433505931310a000000fc [ 11.564] (II) modeset(0): 00414c313731360a2020202020200091 [ 11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x720" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 11.565] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x800" (bad mode clock/interlace/doublescan) [ 11.565] (II) modeset(0): Printing probed modes for output VGA-1 [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0 134.25 1280 1304 1320 1360 800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -hsync +vsync (67.6 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x70.0 96.77 1152 1224 1344 1536 864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0 144.00 928 992 1104 1280 696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0 130.50 896 944 1052 1228 672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0 98.50 1024 1092 1200 1376 576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0 78.38 1024 1048 1064 1104 576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9 46.50 1024 1064 1160 1296 576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x59.9 96.62 960 1028 1128 1296 600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0 86.50 960 1024 1124 1288 540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6 40.75 960 992 1088 1216 540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 101.25 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0 94.50 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0 87.75 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x75.0 93.50 840 900 988 1136 525 526 529 549 doublescan -hsync +vsync (82.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x69.9 87.00 840 900 988 1136 525 526 529 548 doublescan -hsync +vsync (76.6 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9 32.50 864 888 968 1072 486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x60.2 51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8 77.90 700 732 892 956 525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x70.1 72.53 700 748 824 948 525 525 527 546 doublescan -hsync +vsync (76.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.9 59.12 800 848 928 1056 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.8 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0 67.50 640 648 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x59.9 53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x60.0 51.75 700 740 812 924 450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x59.9 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5 22.50 720 744 808 896 405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9 42.62 684 720 788 892 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x59.8 42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x60.0 36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x59.9 41.75 640 676 740 840 400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0 54.00 576 608 672 800 432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0 52.49 576 612 676 776 432 432 434 451 doublescan -hsync +vsync (67.6 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x70.0 48.38 576 612 672 768 432 432 434 450 doublescan -hsync +vsync (63.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x60.1 40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.9 37.25 640 672 736 832 360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 31.88 640 664 680 720 360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 18.00 640 664 720 800 360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0 39.38 512 520 568 656 384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x60.0 23.25 512 532 580 648 288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x59.9 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7 28.64 416 432 464 576 312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.6 20.38 480 496 544 608 270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.8 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2 25.00 400 428 488 520 300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1 24.75 400 408 448 528 300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.9 16.25 432 444 484 536 243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.6 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8 15.75 320 332 352 416 240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0 15.75 320 328 360 420 240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.5 11.25 360 372 404 448 202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.1 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.8 9.00 320 332 360 400 180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d) [ 11.565] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.3 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d) [ 11.567] (II) modeset(0): EDID for output DVI-D-1 [ 11.568] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1 [ 11.568] (II) modeset(0): Output VGA-1 connected [ 11.568] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 disconnected [ 11.568] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected [ 11.568] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes [ 11.568] (II) modeset(0): Output VGA-1 using initial mode 1280x1024 +0+0 [ 11.568] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) [ 11.568] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96) [ 11.568] (II) Loading sub module "fb" [ 11.568] (II) LoadModule: "fb" [ 11.568] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so [ 11.569] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" [ 11.569] compiled for 1.20.9, module version = 1.0.0 [ 11.569] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 11.569] (II) UnloadModule: "fbdev" [ 11.569] (II) Unloading fbdev [ 11.569] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw" [ 11.569] (II) Unloading fbdevhw [ 11.569] (II) UnloadModule: "vesa" [ 11.569] (II) Unloading vesa [ 11.614] (==) modeset(0): Backing store enabled [ 11.614] (==) modeset(0): Silken mouse enabled [ 11.616] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc. [ 11.616] (==) modeset(0): DPMS enabled [ 11.616] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete [ 11.616] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: nouveau [ 11.616] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: nouveau [ 11.616] (II) Initializing extension Generic Event Extension [ 11.616] (II) Initializing extension SHAPE [ 11.616] (II) Initializing extension MIT-SHM [ 11.616] (II) Initializing extension XInputExtension [ 11.617] (II) Initializing extension XTEST [ 11.617] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS [ 11.617] (II) Initializing extension SYNC [ 11.617] (II) Initializing extension XKEYBOARD [ 11.617] (II) Initializing extension XC-MISC [ 11.617] (II) Initializing extension SECURITY [ 11.617] (II) Initializing extension XFIXES [ 11.618] (II) Initializing extension RENDER [ 11.618] (II) Initializing extension RANDR [ 11.618] (II) Initializing extension COMPOSITE [ 11.618] (II) Initializing extension DAMAGE [ 11.618] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER [ 11.618] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER [ 11.618] (II) Initializing extension RECORD [ 11.618] (II) Initializing extension DPMS [ 11.618] (II) Initializing extension Present [ 11.618] (II) Initializing extension DRI3 [ 11.618] (II) Initializing extension X-Resource [ 11.619] (II) Initializing extension XVideo [ 11.619] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation [ 11.619] (II) Initializing extension SELinux [ 11.619] (II) SELinux: Disabled on system [ 11.619] (II) Initializing extension GLX [ 11.622] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau [ 11.622] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0 [ 11.622] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension [ 11.622] (II) Initializing extension XFree86-DGA [ 11.622] (II) Initializing extension XFree86-DRI [ 11.622] (II) Initializing extension DRI2 [ 11.624] (II) modeset(0): Damage tracking initialized [ 11.624] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 338 x 270 [ 11.676] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1) [ 11.676] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 11.676] (II) LoadModule: "libinput" [ 11.676] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so [ 11.680] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation" [ 11.680] compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0 [ 11.680] Module class: X.Org XInput Driver [ 11.680] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1 [ 11.680] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button' [ 11.680] (**) Power Button: always reports core events [ 11.680] (**) Option "Device" "/dev/input/event1" [ 11.681] (**) Option "_source" "server/udev" [ 11.686] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.686] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard [ 11.687] (II) event1 - Power Button: device removed [ 11.709] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1" [ 11.709] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6) [ 11.709] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 11.709] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 11.710] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.710] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard [ 11.711] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0) [ 11.711] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 11.711] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button' [ 11.711] (**) Power Button: always reports core events [ 11.711] (**) Option "Device" "/dev/input/event0" [ 11.711] (**) Option "_source" "server/udev" [ 11.713] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.713] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard [ 11.713] (II) event0 - Power Button: device removed [ 11.733] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0" [ 11.733] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7) [ 11.733] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 11.733] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 11.734] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.734] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard [ 11.736] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15) [ 11.736] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.736] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.736] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16) [ 11.737] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.737] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.737] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17) [ 11.737] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.737] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.738] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18) [ 11.738] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.738] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.738] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19) [ 11.738] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.738] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.739] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10) [ 11.739] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.739] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.740] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11) [ 11.740] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.740] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.740] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12) [ 11.740] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.740] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.741] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13) [ 11.741] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.741] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.742] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14) [ 11.742] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.742] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.743] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event3) [ 11.743] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 11.743] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device ' [ 11.743] (**) COMPANY USB Device : always reports core events [ 11.743] (**) Option "Device" "/dev/input/event3" [ 11.743] (**) Option "_source" "server/udev" [ 11.745] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard [ 11.745] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard [ 11.745] (II) event3 - COMPANY USB Device : device removed [ 11.761] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3" [ 11.761] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: KEYBOARD, id 8) [ 11.761] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 11.761] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 11.763] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard [ 11.763] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard [ 11.764] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event4) [ 11.764] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall" [ 11.764] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device ' [ 11.764] (**) COMPANY USB Device : always reports core events [ 11.764] (**) Option "Device" "/dev/input/event4" [ 11.764] (**) Option "_source" "server/udev" [ 11.823] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse [ 11.823] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer [ 11.824] (II) event4 - COMPANY USB Device : device removed [ 11.865] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4" [ 11.865] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: MOUSE, id 9) [ 11.865] (**) Option "AccelerationScheme" "none" [ 11.865] (**) COMPANY USB Device : (accel) selected scheme none/0 [ 11.865] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000 [ 11.865] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration threshold: 4 [ 11.927] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse [ 11.927] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer [ 11.929] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/mouse0) [ 11.929] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 11.929] (II) This device may have been added with another device file. [ 11.930] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Keyboard (/dev/input/event5) [ 11.930] (**) COMPANY USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 11.930] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Keyboard' [ 11.930] (**) COMPANY USB Device Keyboard: always reports core events [ 11.930] (**) Option "Device" "/dev/input/event5" [ 11.930] (**) Option "_source" "server/udev" [ 11.933] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.933] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard [ 11.933] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device removed [ 11.953] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5" [ 11.953] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10) [ 11.953] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 11.953] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 11.956] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.956] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard [ 11.957] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device System Control (/dev/input/event6) [ 11.957] (**) COMPANY USB Device System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 11.957] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device System Control' [ 11.957] (**) COMPANY USB Device System Control: always reports core events [ 11.958] (**) Option "Device" "/dev/input/event6" [ 11.958] (**) Option "_source" "server/udev" [ 11.960] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.960] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard [ 11.961] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device removed [ 11.977] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6" [ 11.977] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device System Control" (type: KEYBOARD, id 11) [ 11.977] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 11.977] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 11.979] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.979] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard [ 11.981] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Consumer Control (/dev/input/event7) [ 11.981] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 11.981] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control' [ 11.981] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events [ 11.981] (**) Option "Device" "/dev/input/event7" [ 11.981] (**) Option "_source" "server/udev" [ 11.984] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 11.984] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard [ 11.984] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device removed [ 12.001] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: needs a virtual subdevice [ 12.001] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7" [ 12.001] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: MOUSE, id 12) [ 12.001] (**) Option "AccelerationScheme" "none" [ 12.001] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) selected scheme none/0 [ 12.001] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 12.001] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4 [ 12.004] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 12.004] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard [ 12.005] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event8) [ 12.005] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 12.005] (II) This device may have been added with another device file. [ 12.006] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9) [ 12.006] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 12.006] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys' [ 12.006] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events [ 12.006] (**) Option "Device" "/dev/input/event9" [ 12.006] (**) Option "_source" "server/udev" [ 12.008] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard [ 12.008] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard [ 12.008] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device removed [ 12.025] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9" [ 12.025] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13) [ 12.025] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 12.025] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 12.026] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard [ 12.026] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard [ 12.027] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2) [ 12.027] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 12.027] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard' [ 12.027] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events [ 12.027] (**) Option "Device" "/dev/input/event2" [ 12.027] (**) Option "_source" "server/udev" [ 12.029] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 12.029] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard [ 12.031] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed [ 12.057] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2" [ 12.057] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14) [ 12.057] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 12.057] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 12.059] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 12.059] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard [ 12.069] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 12.069] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control' [ 12.069] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events [ 12.069] (**) Option "Device" "/dev/input/event7" [ 12.069] (**) Option "_source" "_driver/libinput" [ 12.069] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: is a virtual subdevice [ 12.069] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7" [ 12.069] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15) [ 12.069] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 12.069] (**) Option "xkb_layout" "us" [ 12.172] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358 [ 12.172] (II) modeset(0): EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz [ 12.172] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync [ 12.172] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh [ 12.172] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 12.172] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) [ 13.323] (II) modeset(0): Disabling kernel dirty updates, not required. [ 19.628] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358 [ 19.628] (II) modeset(0): EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz [ 19.628] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file [ 19.628] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file [ 19.628] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 19.628] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 44358 [ 20.810] (II) modeset(0): EDID quirk: Detailed timing is not preferred, use largest mode at 60Hz [ 20.810] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file [ 20.810] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file [ 20.810] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) [ 20.810] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) [ 397.135] (II) event1 - Power Button: device removed [ 397.157] (II) event0 - Power Button: device removed [ 397.177] (II) event3 - COMPANY USB Device : device removed [ 397.204] (II) event4 - COMPANY USB Device : device removed [ 397.245] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device removed [ 397.281] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device removed [ 397.298] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device removed [ 397.361] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed [ 397.405] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device removed [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.471] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.472] (II) UnloadModule: "libinput" [ 397.529] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Linux Mint 20.2 "Uma" XFCE Edition появились сразу 2 проблемы с разрешением и гуглом!
Это можно исправить другими средствами.akira_life_lliy писал(а): ↑04 дек 2021, 03:11не качать NVIDIA драйвер, тогда такой проблемы не будет но будет фризы и не будет той плавности
akira_life_lliy, изучи тему Панель форматирования текста в темах/ответах чтоб больше не приходилось править за тобой сообщения
akira_life_lliy, скинутые логи - это хорошо, но они нужны были с нерабочей системы, чтобы посмотреть в них - что именно там не запускается. А это, как я понимаю, с заново установленной, работающей.
Автор темы - Сообщения: 10
slant, уже не работающей))) так же все
slant,
akira@machine:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: H61M-D v: Rev X.0x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 0502 date: 07/22/2014
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3240 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 27138
Speed: 1595 MHz min/max: 1600/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1597 2: 1597
3: 1597 4: 1599
Device-1: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 650 OEM] vendor: Palit Microsystems
driver: nvidia v: 470.86 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: nvidia
resolution: 1280x1024~75Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.86
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio vendor: Palit Microsystems
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel port: d000
bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 227.40 GiB used: 9.41 GiB (4.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: KingMAX model: USB2.0 FlashDisk
ID-1: / size: 63.67 GiB used: 8.29 GiB (13.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot size: 456.7 MiB used: 208.6 MiB (45.7%) fs: ext4
dev: /dev/sda2
ID-3: /home size: 42.80 GiB used: 935.1 MiB (2.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-4: swap-1 size: 1.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 39 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Processes: 226 Uptime: 23m Memory: 3.79 GiB used: 1.00 GiB (26.4%)
inxi: 3.0.38
- Решено: 15
Я тут бегло посмотрел... Бросилось в глаза что в логах, ругательство на моник, которвй якобы не поддерживает то разрешение, которое ставит ТС по дефолту. Может быть я и не прав, но ТС говорит, что без драйвера все - ок... За исключением фризов - что есть "другая тема", которая с связана с драйвером.
П.С: Это на вскидку
Ну типа... и ниже
[quote=akira_life_lliy post_id=120541 time=1638578820 user_id=6560]
[ 6.099] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[/quote]
А вот теперь - актуальные логи в студию. Т.к. те что выше - все равно не в теме. В них ни слова о попытках грузить модуль nvidia, зато грузится nouveau.
- Решено: 15
Пробуй все, которые не < чем 319.60. Возможно поможет какой-то из них с оф.сайта
slant,
[ 6.682]
X.Org X Server 1.20.11
[ 6.682] Build Operating System: linux Ubuntu
[ 6.682] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-91-generic #102-Ubuntu SMP Fri Nov 5 16:31:28 UTC 2021 x86_64
[ 6.682] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-91-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash
[ 6.682] Build Date: 06 July 2021 10:17:51AM
[ 6.682] xorg-server 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 6.682] Current version of pixman: 0.38.4
[ 6.682] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 6.682] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 6.682] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec 4 19:14:15 2021
[ 6.682] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 6.682] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 6.695] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 6.695] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 6.695] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 6.696] (**) | |-->Device "Device0"
[ 6.696] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 6.696] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 6.696] (**) Option "Xinerama" "0"
[ 6.696] (==) Automatically adding devices
[ 6.696] (==) Automatically enabling devices
[ 6.696] (==) Automatically adding GPU devices
[ 6.696] (==) Automatically binding GPU devices
[ 6.696] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 6.699] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 6.699] Entry deleted from font path.
[ 6.699] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 6.699] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 6.701] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 6.701] Entry deleted from font path.
[ 6.701] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 6.701] (==) FontPath set to:
built-ins
[ 6.701] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 6.701] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 6.701] (WW) Disabling Keyboard0
[ 6.701] (WW) Disabling Mouse0
[ 6.701] (II) Loader magic: 0x55ed31c15020
[ 6.701] (II) Module ABI versions:
[ 6.701] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 6.701] X.Org Video Driver: 24.1
[ 6.701] X.Org XInput driver : 24.1
[ 6.701] X.Org Server Extension : 10.0
[ 6.708] (++) using VT number 7
[ 6.708] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 6.708] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 6.710] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules"
[ 6.711] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 6.711] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 6.711] (II) LoadModule: "dbe"
[ 6.711] (II) Module "dbe" already built-in
[ 6.711] (II) LoadModule: "extmod"
[ 6.711] (II) Module "extmod" already built-in
[ 6.711] (II) LoadModule: "glx"
[ 6.718] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 6.740] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.740] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[ 6.740] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 6.740] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 6.740] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/nvidia_drv.so
[ 6.753] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 6.753] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 6.753] Module class: X.Org Video Driver
[ 6.758] (II) NVIDIA dlloader X Driver 470.86 Tue Oct 26 21:53:29 UTC 2021
[ 6.758] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 6.762] (II) Loading sub module "fb"
[ 6.762] (II) LoadModule: "fb"
[ 6.762] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 6.766] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.766] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[ 6.766] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 6.766] (II) Loading sub module "wfb"
[ 6.766] (II) LoadModule: "wfb"
[ 6.766] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 6.769] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.769] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[ 6.769] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 6.769] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 6.769] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 6.769] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 6.772] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 6.772] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 6.772] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 6.772] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 6.773] (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-0"
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off"
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off"
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off"
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled.
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled.
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1280x1024_75 +0+0"
[ 6.773] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 6.773] (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
[ 6.773] (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
[ 6.773] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/libglxserver_nvidia.so
[ 6.984] (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 6.984] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 6.984] Module class: X.Org Server Extension
[ 6.984] (II) NVIDIA GLX Module 470.86 Tue Oct 26 21:51:04 UTC 2021
[ 6.987] (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
[ 8.976] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
[ 8.976] (--) NVIDIA(0): CRT-0 (boot)
[ 8.976] (--) NVIDIA(0): DFP-0
[ 8.976] (--) NVIDIA(0): DFP-1
[ 8.978] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU NVIDIA GeForce GTX 650 (GK106) at PCI:1:0:0
[ 8.978] (II) NVIDIA(0): (GPU-0)
[ 8.978] (--) NVIDIA(0): Memory: 1048576 kBytes
[ 8.978] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 80.06.6f.00.0b
[ 8.978] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[ 8.990] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 8.992] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 8.992] (II) NVIDIA(0): "1280x1024_75+0+0"
[ 8.992] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
[ 8.994] (--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
[ 8.994] (--) NVIDIA(0): option
[ 8.994] (II) NVIDIA: Reserving 6144.00 MB of virtual memory for indirect memory
[ 8.994] (II) NVIDIA: access.
[ 9.013] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024_75+0+0"
[ 9.295] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 9.295] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 9.295] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 9.296] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 9.296] (II) Loading sub module "dri2"
[ 9.296] (II) LoadModule: "dri2"
[ 9.296] (II) Module "dri2" already built-in
[ 9.296] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 9.296] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 9.297] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 9.297] (II) Initializing extension SHAPE
[ 9.297] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 9.297] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 9.297] (II) Initializing extension XTEST
[ 9.298] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 9.298] (II) Initializing extension SYNC
[ 9.298] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 9.298] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 9.298] (II) Initializing extension SECURITY
[ 9.298] (II) Initializing extension XFIXES
[ 9.298] (II) Initializing extension RENDER
[ 9.298] (II) Initializing extension RANDR
[ 9.298] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 9.298] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 9.298] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 9.299] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 9.299] (II) Initializing extension RECORD
[ 9.299] (II) Initializing extension DPMS
[ 9.299] (II) Initializing extension Present
[ 9.299] (II) Initializing extension DRI3
[ 9.299] (II) Initializing extension X-Resource
[ 9.299] (II) Initializing extension XVideo
[ 9.299] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 9.299] (II) Initializing extension SELinux
[ 9.299] (II) SELinux: Disabled on system
[ 9.299] (II) Initializing extension GLX
[ 9.299] (II) Indirect GLX disabled.
[ 9.299] (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
[ 9.299] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 9.299] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 9.299] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 9.299] (II) Initializing extension DRI2
[ 9.299] (II) Initializing extension NV-GLX
[ 9.299] (II) Initializing extension NV-CONTROL
[ 9.300] (II) Initializing extension XINERAMA
[ 9.368] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 9.368] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.368] (II) LoadModule: "libinput"
[ 9.368] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 9.372] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 9.372] compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[ 9.372] Module class: X.Org XInput Driver
[ 9.372] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 9.372] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 9.372] (**) Power Button: always reports core events
[ 9.372] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 9.372] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.376] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.376] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 9.377] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 9.401] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 9.401] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 9.401] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.401] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.401] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.401] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 9.402] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 9.402] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.402] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 9.402] (**) Power Button: always reports core events
[ 9.402] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 9.402] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.403] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.403] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 9.403] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 9.417] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 9.417] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 9.417] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.417] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.417] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.417] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 9.418] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[ 9.418] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.418] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.418] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[ 9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[ 9.419] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.419] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[ 9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[ 9.419] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10)
[ 9.420] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11)
[ 9.420] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.420] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.420] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12)
[ 9.420] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13)
[ 9.421] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14)
[ 9.421] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.421] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.421] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event3)
[ 9.421] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.421] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device '
[ 9.421] (**) COMPANY USB Device : always reports core events
[ 9.421] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 9.421] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.422] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.423] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard
[ 9.423] (II) event3 - COMPANY USB Device : device removed
[ 9.449] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3"
[ 9.449] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: KEYBOARD, id 8)
[ 9.449] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.449] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.451] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.451] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard
[ 9.452] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event4)
[ 9.452] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 9.452] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device '
[ 9.452] (**) COMPANY USB Device : always reports core events
[ 9.452] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 9.452] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.510] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[ 9.510] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer
[ 9.511] (II) event4 - COMPANY USB Device : device removed
[ 9.541] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4"
[ 9.541] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: MOUSE, id 9)
[ 9.541] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 9.541] (**) COMPANY USB Device : (accel) selected scheme none/0
[ 9.541] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000
[ 9.541] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration threshold: 4
[ 9.602] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[ 9.602] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer
[ 9.603] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/mouse0)
[ 9.603] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.603] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.604] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Keyboard (/dev/input/event5)
[ 9.604] (**) COMPANY USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.604] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Keyboard'
[ 9.604] (**) COMPANY USB Device Keyboard: always reports core events
[ 9.604] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 9.604] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.605] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.605] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 9.606] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device removed
[ 9.629] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5"
[ 9.629] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 9.629] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.629] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.631] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.631] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 9.632] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device System Control (/dev/input/event6)
[ 9.632] (**) COMPANY USB Device System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.632] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device System Control'
[ 9.632] (**) COMPANY USB Device System Control: always reports core events
[ 9.632] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 9.632] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.634] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.635] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard
[ 9.635] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device removed
[ 9.661] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6"
[ 9.661] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 9.661] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.661] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.662] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.662] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard
[ 9.663] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Consumer Control (/dev/input/event7)
[ 9.663] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.663] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control'
[ 9.663] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events
[ 9.663] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 9.663] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.665] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.665] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard
[ 9.665] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device removed
[ 9.693] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: needs a virtual subdevice
[ 9.693] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[ 9.693] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: MOUSE, id 12)
[ 9.693] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 9.693] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[ 9.693] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 9.693] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[ 9.695] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.695] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard
[ 9.696] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event8)
[ 9.696] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.696] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.697] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[ 9.697] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.697] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[ 9.697] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[ 9.697] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[ 9.697] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.698] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.698] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 9.698] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[ 9.733] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9"
[ 9.733] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 9.733] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.733] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.734] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.734] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 9.734] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[ 9.734] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.734] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 9.734] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 9.734] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 9.734] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9.735] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.735] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 9.736] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 9.749] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[ 9.749] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[ 9.749] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.749] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.750] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 9.750] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 9.757] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 9.757] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control'
[ 9.758] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events
[ 9.758] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 9.758] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[ 9.758] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: is a virtual subdevice
[ 9.758] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[ 9.758] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[ 9.758] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 9.758] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 9.759] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[ 9.759] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.759] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.759] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[ 9.759] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[ 9.760] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9.760] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9.760] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[ 9.760] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[ 15.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[ 16.281] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
slant,
[ 1705.065]
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 1705.065] Build Operating System: linux Ubuntu
[ 1705.065] Current Operating System: Linux machine 5.4.0-91-generic #102-Ubuntu SMP Fri Nov 5 16:31:28 UTC 2021 x86_64
[ 1705.065] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-91-generic root=UUID=669b2516-c332-4317-b770-ee95ca59877d ro quiet splash
[ 1705.065] Build Date: 06 July 2021 10:17:51AM
[ 1705.065] xorg-server 2:1.20.11-1ubuntu1~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 1705.065] Current version of pixman: 0.38.4
[ 1705.065] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 1705.065] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 1705.065] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec 4 19:10:33 2021
[ 1705.065] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 1705.065] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 1705.065] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 1705.065] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 1705.065] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 1705.066] (**) | |-->Device "Device0"
[ 1705.066] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 1705.066] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 1705.066] (**) Option "Xinerama" "0"
[ 1705.066] (==) Automatically adding devices
[ 1705.066] (==) Automatically enabling devices
[ 1705.066] (==) Automatically adding GPU devices
[ 1705.066] (==) Automatically binding GPU devices
[ 1705.066] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 1705.066] Entry deleted from font path.
[ 1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 1705.066] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 1705.066] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 1705.066] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 1705.066] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 1705.066] (WW) Disabling Keyboard0
[ 1705.066] (WW) Disabling Mouse0
[ 1705.066] (II) Loader magic: 0x5572c9e9d020
[ 1705.066] (II) Module ABI versions:
[ 1705.066] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 1705.066] X.Org Video Driver: 24.1
[ 1705.066] X.Org XInput driver : 24.1
[ 1705.066] X.Org Server Extension : 10.0
[ 1705.067] (++) using VT number 7
[ 1705.067] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 1705.067] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 1705.068] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules"
[ 1705.069] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c8:1569:11c8 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 1705.069] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 1705.069] (II) LoadModule: "dbe"
[ 1705.069] (II) Module "dbe" already built-in
[ 1705.069] (II) LoadModule: "extmod"
[ 1705.069] (II) Module "extmod" already built-in
[ 1705.069] (II) LoadModule: "glx"
[ 1705.069] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 1705.070] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 1705.070] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[ 1705.070] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 1705.070] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 1705.070] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/nvidia_drv.so
[ 1705.070] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 1705.070] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 1705.070] Module class: X.Org Video Driver
[ 1705.070] (II) NVIDIA dlloader X Driver 470.86 Tue Oct 26 21:53:29 UTC 2021
[ 1705.070] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 1705.070] (II) Loading sub module "fb"
[ 1705.070] (II) LoadModule: "fb"
[ 1705.070] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 1705.070] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 1705.070] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 1705.070] (II) Loading sub module "wfb"
[ 1705.070] (II) LoadModule: "wfb"
[ 1705.071] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 1705.071] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 1705.071] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[ 1705.071] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 1705.071] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 1705.071] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 1705.071] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 1705.071] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 1705.071] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 1705.071] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 1705.071] (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-0"
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off"
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off"
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off"
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled.
[ 1705.071] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled.
[ 1705.072] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1280x1024_75 +0+0"
[ 1705.072] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 1705.072] (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
[ 1705.072] (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
[ 1705.072] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/libglxserver_nvidia.so
[ 1705.078] (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 1705.078] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 1705.078] Module class: X.Org Server Extension
[ 1705.078] (II) NVIDIA GLX Module 470.86 Tue Oct 26 21:51:04 UTC 2021
[ 1705.078] (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
[ 1705.283] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
[ 1705.283] (--) NVIDIA(0): CRT-0 (boot)
[ 1705.283] (--) NVIDIA(0): DFP-0
[ 1705.283] (--) NVIDIA(0): DFP-1
[ 1705.283] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU NVIDIA GeForce GTX 650 (GK106) at PCI:1:0:0
[ 1705.283] (II) NVIDIA(0): (GPU-0)
[ 1705.284] (--) NVIDIA(0): Memory: 1048576 kBytes
[ 1705.284] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 80.06.6f.00.0b
[ 1705.284] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[ 1705.295] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 1705.297] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 1705.297] (II) NVIDIA(0): "1280x1024_75+0+0"
[ 1705.297] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
[ 1705.299] (--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
[ 1705.299] (--) NVIDIA(0): option
[ 1705.299] (II) NVIDIA: Reserving 6144.00 MB of virtual memory for indirect memory
[ 1705.299] (II) NVIDIA: access.
[ 1705.317] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024_75+0+0"
[ 1705.360] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 1705.360] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 1705.360] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 1705.360] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 1705.360] (II) Loading sub module "dri2"
[ 1705.361] (II) LoadModule: "dri2"
[ 1705.361] (II) Module "dri2" already built-in
[ 1705.361] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 1705.361] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 1705.361] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 1705.361] (II) Initializing extension SHAPE
[ 1705.361] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 1705.361] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 1705.361] (II) Initializing extension XTEST
[ 1705.361] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 1705.361] (II) Initializing extension SYNC
[ 1705.361] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 1705.361] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 1705.362] (II) Initializing extension SECURITY
[ 1705.362] (II) Initializing extension XFIXES
[ 1705.362] (II) Initializing extension RENDER
[ 1705.362] (II) Initializing extension RANDR
[ 1705.362] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 1705.362] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 1705.362] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 1705.362] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 1705.362] (II) Initializing extension RECORD
[ 1705.362] (II) Initializing extension DPMS
[ 1705.362] (II) Initializing extension Present
[ 1705.362] (II) Initializing extension DRI3
[ 1705.363] (II) Initializing extension X-Resource
[ 1705.363] (II) Initializing extension XVideo
[ 1705.363] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 1705.363] (II) Initializing extension SELinux
[ 1705.363] (II) SELinux: Disabled on system
[ 1705.363] (II) Initializing extension GLX
[ 1705.363] (II) Indirect GLX disabled.
[ 1705.363] (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
[ 1705.363] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 1705.363] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 1705.363] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 1705.363] (II) Initializing extension DRI2
[ 1705.363] (II) Initializing extension NV-GLX
[ 1705.363] (II) Initializing extension NV-CONTROL
[ 1705.363] (II) Initializing extension XINERAMA
[ 1705.408] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 1705.408] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.408] (II) LoadModule: "libinput"
[ 1705.408] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 1705.409] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 1705.409] compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[ 1705.409] Module class: X.Org XInput Driver
[ 1705.409] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 1705.409] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 1705.409] (**) Power Button: always reports core events
[ 1705.409] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 1705.409] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.410] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.410] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 1705.411] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 1705.437] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 1705.437] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 1705.437] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.437] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1705.438] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.438] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 1705.439] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 1705.439] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.439] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 1705.439] (**) Power Button: always reports core events
[ 1705.439] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 1705.439] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.441] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.441] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 1705.441] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 1705.457] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 1705.457] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 1705.457] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.457] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1705.458] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.458] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 1705.459] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[ 1705.460] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.460] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.460] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event16)
[ 1705.461] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event17)
[ 1705.461] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.461] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.461] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event18)
[ 1705.462] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event19)
[ 1705.462] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.462] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.463] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event10)
[ 1705.463] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.463] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.463] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event11)
[ 1705.464] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event12)
[ 1705.464] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.464] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.464] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event13)
[ 1705.465] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14)
[ 1705.465] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.465] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.466] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event3)
[ 1705.466] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.466] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device '
[ 1705.466] (**) COMPANY USB Device : always reports core events
[ 1705.466] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 1705.466] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.467] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.467] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard
[ 1705.467] (II) event3 - COMPANY USB Device : device removed
[ 1705.481] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/0003:09DA:5F4F.0001/input/input3/event3"
[ 1705.481] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: KEYBOARD, id 8)
[ 1705.481] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.481] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1705.483] (II) event3 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.483] (II) event3 - COMPANY USB Device : device is a keyboard
[ 1705.484] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event4)
[ 1705.484] (**) COMPANY USB Device : Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 1705.484] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device '
[ 1705.484] (**) COMPANY USB Device : always reports core events
[ 1705.484] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 1705.484] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.547] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[ 1705.547] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer
[ 1705.548] (II) event4 - COMPANY USB Device : device removed
[ 1705.577] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/0003:09DA:5F4F.0002/input/input4/event4"
[ 1705.577] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device " (type: MOUSE, id 9)
[ 1705.577] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 1705.577] (**) COMPANY USB Device : (accel) selected scheme none/0
[ 1705.577] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1705.577] (**) COMPANY USB Device : (accel) acceleration threshold: 4
[ 1705.639] (II) event4 - COMPANY USB Device : is tagged by udev as: Mouse
[ 1705.639] (II) event4 - COMPANY USB Device : device is a pointer
[ 1705.641] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/mouse0)
[ 1705.641] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.641] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.643] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Keyboard (/dev/input/event5)
[ 1705.643] (**) COMPANY USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.643] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Keyboard'
[ 1705.643] (**) COMPANY USB Device Keyboard: always reports core events
[ 1705.643] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 1705.643] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.645] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.645] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 1705.646] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device removed
[ 1705.661] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input5/event5"
[ 1705.661] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 1705.661] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.661] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1705.664] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.664] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 1705.665] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device System Control (/dev/input/event6)
[ 1705.665] (**) COMPANY USB Device System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.665] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device System Control'
[ 1705.665] (**) COMPANY USB Device System Control: always reports core events
[ 1705.665] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 1705.665] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.668] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.668] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard
[ 1705.668] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device removed
[ 1705.685] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input6/event6"
[ 1705.685] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 1705.685] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.685] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1705.688] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.688] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device is a keyboard
[ 1705.689] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device Consumer Control (/dev/input/event7)
[ 1705.689] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.689] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control'
[ 1705.689] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events
[ 1705.689] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 1705.689] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.692] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.692] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard
[ 1705.693] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device removed
[ 1705.709] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: needs a virtual subdevice
[ 1705.709] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[ 1705.709] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: MOUSE, id 12)
[ 1705.709] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 1705.709] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[ 1705.709] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1705.709] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[ 1705.712] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.712] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device is a keyboard
[ 1705.713] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event8)
[ 1705.713] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1705.713] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1705.714] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[ 1705.714] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.714] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[ 1705.714] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[ 1705.714] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[ 1705.714] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.715] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.715] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 1705.716] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[ 1705.733] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input9/event9"
[ 1705.733] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 1705.733] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.733] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1705.734] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.734] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 1705.735] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[ 1705.735] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.735] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 1705.735] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 1705.735] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 1705.735] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 1705.737] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.737] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 1705.738] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 1705.757] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[ 1705.757] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[ 1705.757] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.757] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1705.759] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1705.759] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 1705.770] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1705.770] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device Consumer Control'
[ 1705.770] (**) COMPANY USB Device Consumer Control: always reports core events
[ 1705.770] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 1705.770] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[ 1705.770] (II) libinput: COMPANY USB Device Consumer Control: is a virtual subdevice
[ 1705.770] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.2/0003:09DA:5F4F.0003/input/input7/event7"
[ 1705.770] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 15)
[ 1705.770] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1705.770] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[ 1710.701] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): connected
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer AL1716 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS
[ 1711.217] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 1892.068] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 1892.086] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 1892.117] (II) event3 - COMPANY USB Device : device removed
[ 1892.145] (II) event4 - COMPANY USB Device : device removed
[ 1892.173] (II) event5 - COMPANY USB Device Keyboard: device removed
[ 1892.201] (II) event6 - COMPANY USB Device System Control: device removed
[ 1892.257] (II) event9 - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[ 1892.305] (II) event2 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 1892.341] (II) event7 - COMPANY USB Device Consumer Control: device removed
[ 1892.398] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1892.399] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 1892.709] (II) NVIDIA(GPU-0): Deleting GPU-0
[ 1892.711] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
- Решено: 15
akira_life_lliy, Какой у тебя монитор вообще?
Дай
Дай
Xorg.0.log
vir0id, Стандарное 1280x1024 а становиться 640x480
akira_life_lliy, Судя по этим логам - драйвер загружается без проблем. Похоже на то, что действительно просто выдается не поддерживаемое разрешение на монитор.
