LVM не успевает при загрузке активировать логические тома с большими снапшотами, где бы таймаут увеличить?
Сообщение slant » 24 ноя 2021, 00:56
Имеется вот такая специфическая ситуация:
1. Есть сервер. Debian 11 Bullseye
2. Не нем LVM. На этом LVM логические тома со снапшотами. Много. Снапшоты тоже большие.
3. Активация всех нужных томов через "vgchange -ay" отрабатывает несколько минут - ближе к 5-6. Это особенность LVM - не лечится.
4. Нечто (то ли udev то ли сама systеmd) не дает процессу активации томов во время загрузки завершиться, прибивая его по таймауту. Результат - часть томов остается неактивной, и это ломает процесс загрузки. Эта операция происходит сразу после старта ядра еще из initramfs, до перехода на основной root.
5. Попытки увеличить таймауты добавив в параметры загрузки ядра (конфиг grub) "udev.event-timeout=600 rd.udev.event-timeout=600" ничего не дала - уменшить их, скажем до 10 секунд - это им запросто. А вот дать времени больше чем стандартные 180 секунд - не работает.
Собственно вопрос: может кто знает, или догадывается, где-бы еще этот стандартный таймаут подкрутить в большую сторону? Т.к. сам процесс сделать быстрее нельзя - такие снапшоты будут долго активироваться хоть ты тресни. А на thin снапшоты lvm переходить не подходит в данном случае. Длительная загрузка здесь не мешает - главное чтобы она вообще работала. А с этим пока проблемы...
Если никто не знает - придется костыли писать, чего не особо хочется...
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
Сообщение Белый Кролик » 24 ноя 2021, 08:59
А если попробовать добавить параметр ядра "rootdelay="?
Сообщение Chocobo » 24 ноя 2021, 11:12
slant, не совсем по теме вопроса с таймаутом,
но подобные датадиректории вероятно лучше выносить в отдельные точки монтирования чтоб возможность отсроченного подключения не аффектило бы всю ось.
Сообщение slant » 24 ноя 2021, 11:38
24 ноя 2021, 11:12
Они вообще не монтируются. Это образы дисков, их потом напрямую iscsi tgt использует. И qemu для виртуалок. Потому и переход на thin не подходит - оно скорость ест. Проблема именно в том, что штатный способ инициализации самих logical volume не заканчивает работу за отведенное на это время. И саму эту работу ускорить в таких условиях просто нельзя. Но и дождаться нужно, а не тупо рубить по таймауту...
Белый Кролик писал(а):
24 ноя 2021, 08:59
Дык они не только не root, но и вообще не обычные разделы. И root как раз монтируется без проблем. Проблемы начинаются позже, из за не поднявшихся томов.
Благодарил (а): 1219 раз
Сообщение hellonet » 24 ноя 2021, 12:32
24 ноя 2021, 11:38
В качестве бреда:
А нельзя в это время загрузить комп ещё каким-нибудь процессом, чтобы он тупо тормознул, а в это время происходила инициализация logical volume?
Сообщение slant » 24 ноя 2021, 12:34
hellonet писал(а):
24 ноя 2021, 12:32
Это так не работает. Мы не в DOS - система многозадачная. :)
Сообщение slant » 24 ноя 2021, 13:26
Ладно, долго искать где оно сидит по хорошему было некогда. Написал такой вот костыль:
/etc/systemd/system/lv-snap-ctl.service
[Unit]
Description=Logical volumes late init ensure
Before=libvirtd.service nfs-kernel-server.service smbd.service nmbd.service tgt.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStartPre=/usr/bin/echo "[ENSURING TO START LOGICAL VOLUMES]"
ExecStart=/usr/sbin/vgchange -ay
TimeoutSec=1000
[Install]
WantedBy=libvirtd.service nfs-kernel-server.service smbd.service nmbd.service tgt.service
Установил в автоисполнение: systemctl enable lv-snap-ctl, перегрузился - работает вроде.
