USB флеш
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
Bums
Благодарил (а): 80 раз
USB флеш
Сообщение Bums » 17 окт 2021, 10:44
Отформатировал USB в EXT4, потом копировал файлы выскочила ошибка копирования, невозможно копировать только для чтения, попытался отформатировать в фат32, после этого файловая система не изменилась, но копирование было завершено и перестала подключаться, система линукс 20 корица. Может есть способ её реанимировать или всё, смэрть ей?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
USB флеш
Сообщение sheridan » 17 окт 2021, 10:49
Похоже на то что у Вас не хватает прав на запись.
Bums
USB флеш
Сообщение Bums » 17 окт 2021, 11:00
sheridan, Да её даже примонтировать не получается.
sheridan
Решено: 14
USB флеш
Сообщение sheridan » 17 окт 2021, 11:20
Bums писал(а):
17 окт 2021, 11:00
Поэтому и не получается,
попробуйте смонтировать в консоли sudo mount /dev/sd?? /mnt
Bums
USB флеш
Сообщение Bums » 17 окт 2021, 11:37
bums@bums-HP:~$ sudo mount /dev/sdb 1/mnt
[sudo] пароль для bums:
mount: 1/mnt: mount point does not exist.
Нет не получается.
sheridan
Решено: 14
USB флеш
Сообщение sheridan » 17 окт 2021, 11:38
Правильно так
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
Bums
USB флеш
Сообщение Bums » 17 окт 2021, 11:41
sheridan, спасибо, только всёравно не получается, может в винде попробовать форматировать?
bums@bums-HP:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt
mount: /mnt: cannot mount /dev/sdb1 read-only.
sheridan
Решено: 14
USB флеш
Сообщение sheridan » 17 окт 2021, 11:49
Не пойму но у Вас явно не хватает прав на операции sudo?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
USB флеш
Сообщение Whowka » 17 окт 2021, 12:20
Bums, пробовал в "Диски", или в GParted исправить, форматировать?
Bums
USB флеш
Сообщение Bums » 17 окт 2021, 14:14
Whowka, GParted выдаёт это
e2label: No such file or directory while trying to open /dev/sdb1
Couldn't find valid filesystem superblock.
tune2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
tune2fs: No such file or directory while trying to open /dev/sdb1
dumpe2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
dumpe2fs: No such file or directory while trying to open /dev/sdb1
Невозможно прочитать содержимое этой файловой системы!
В связи с этим некоторые операции могут быть не доступны.
Возможная причина: отсутствует пакет приложения.
Для поддержки файловой системы ext4 требуется следующее ПО: e2fsprogs v1.41+.
Смотрел через синаптик все эти файлы есть. Какую бы операцию ни пытался сделать пишет что файловая система доступна только для чтения, но даже прочитать с неё не получается, на микро сд знаю можно в кардридере сделать только чтение, а на флешке, как сделать только для чтения?
Whowka
USB флеш
Сообщение Whowka » 17 окт 2021, 14:27
Bums писал(а):
17 окт 2021, 14:14
Ну а пункты: проверить на ошибки, восстановить, форматировать доступны?
Bums
USB флеш
Сообщение Bums » 17 окт 2021, 14:32
Вот такое для всех операций.
sheridan
Решено: 14
USB флеш
Сообщение sheridan » 17 окт 2021, 15:00
Попробуй с загрузочной в live режиме и отформатируй в gparted.
Bums
USB флеш
Сообщение Bums » 17 окт 2021, 15:04
sheridan, на работе сейчас, приду домой попробую так. GParted пишет можно опцию -n использовать, подскажите как?
Whowka
USB флеш
Сообщение Whowka » 17 окт 2021, 15:59
Bums, Вот тута пытались решить(мож чё сработает). И вот Ещё из темы.
USB флеш
Сообщение rogoznik » 17 окт 2021, 16:58
Подозреваю что контроллер флешки мог уйти в режим ридонли. Если глюк контроллера - то есть шанс оживить, но небольшой(оживлял такие флешки), правда все ПО для этого только под винду
Bums писал(а):
17 окт 2021, 14:14
Была у меня в студенческие времена флешка с переключателем как на SD-карте - очень круто было. Приходишь куда-то тыкаешь флешку с защитой от записи, а там вирусы начинают умирать с ошибкой что не могут ничего записать на флешку
