Меню GRUB на внешнем HDMI мониторе который подключен к ноутбуку
serge61
Благодарил (а): 19 раз
02 окт 2021, 18:28
По форуму искал, такой вопрос не поднимался, ну или не нашел
Есть ноутбук, к нему по HDMI подключен внешний монитор, все нормально работает, но не видно меню GRUB при перезагрузке, изображение появляется на внешнем мониторо только когда начинает грузится система,
это совсем неудобно. Можно как то сделать что бы GRUB был виден на внешнем мониторе?
Благодарил (а): 1218 раз
02 окт 2021, 20:04
Для начала открой файл с настройками grub
sudo nano /etc/default/grub
Найди там строку
Измени её таким образом:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=LVDS-1:d"
Если имя внешнего монитора отличается от LVDS-1
(это можно узнать командой xrandr -q)
То lvds-1 нужно изменить на него и тогда основным экраном станет внешний монитор со всеми вытекающими.
Ну и не забудь сохранить изменения в файле grub
02 окт 2021, 20:10
hellonet писал(а):
02 окт 2021, 20:04
а потом еще сделать
sudo update-grub
02 окт 2021, 20:18
02 окт 2021, 20:10
а потом еще сделать
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
sudo update-grub
Это я уже делаю на автомате, поэтому и не написал :thumbs:
Это как дышать
serge61
02 окт 2021, 20:20
Спасибо! Вот это я пробовал, но увы....
Обовил grub
sudo update-grub
Не помогло
02 окт 2021, 20:23
serge61 писал(а):
02 окт 2021, 20:20
Не помогло
А можешь скинуть скриншот файла grub? Ну или просто содержимое
и заодно содержимое команды xrandr -q
serge61
02 окт 2021, 20:32
hellonet писал(а):
02 окт 2021, 20:23
Вот скрины
02 окт 2021, 20:49
serge61, Хм, действительно. Попробовал у себя, тоже ничего не меняется. Раньше получалось. Видимо или подзабыл что-то или изменилось что-то в политике linux
serge61
02 окт 2021, 20:52
Нашел на просторах решение на arch но понять что делать не могу :dash2:
02 окт 2021, 21:06
serge61 писал(а):
02 окт 2021, 20:52
Это не про GRUB. Это уже когда система грузится.
Тут надо скорее всего смотреть в руководство ноутбука - можно ли внешний монитор сделать primary, и если да, то как. Т.к. GRUB мониторы не выбирает, и куда будет выведено изображение с его меню - зависит исключительно от самого ноутбука. У меня, скажем, меню загрузчиков (GRUB, reFind) выводится на обе видеокарты - так в UEFI выставлено (материнка позволяет).
serge61
02 окт 2021, 21:25
slant, Не вижу что то я в биосе токого пункта, где можно увидеть меню загрузчиков, хотя бы приблизительно?
02 окт 2021, 21:30
serge61 писал(а):
02 окт 2021, 21:25
А не факт что оно там вообще будет. Особенно у ноутбука.
Смотреть надо не "меню загрузчиков" а то, что касается настроек Primary display, т.е. куда "по умолчанию" изображение выводить. Как именно оно будет выглядеть - это от желания производителя зависит. Может вообще отсутствовать такая опция. На ноутбуках подобное еще может переключаться какой-нить комбинацией с Fn клавишей.
02 окт 2021, 21:44
serge61, попробуй тупо выбрать нужный монитор через
Центр управления
Окно входа в систему
Настройки
Монитор
и там вместо "автоматически" выбрать нужный монитор
serge61
02 окт 2021, 21:46
У мненя экран ноутбука вообще тупо отключен в настройках mint изображение появляется только когда появляется меню GRUB, на внешнем мониторя тогда черный экран. Как только начинает грузится система, экран ноутаа тухнет и появляется изображение на внешнем мониторе. В биосе ни чего о Primary display нет Инфы в инете полно о том как подключить внешний монитор к LENOVO IdeaPad 330 и ноль инфы о Primary display :blush:
02 окт 2021, 21:49
serge61, У меня всё получилось. По крайней мере окно с паролем перешло на внешний монитор
02 окт 2021, 21:54
hellonet писал(а):
02 окт 2021, 21:49
так не окно с паролем нужно, а что при включении ноута вся картинка на внешний моник передавалась
02 окт 2021, 22:00
02 окт 2021, 21:54
Да уже понял, перечитав самый первый пост
Ну а на просторах интернета нашёл такую мысль, цитирую: "...Изображение поступает на мониторы только после выбора пункта загрузки...
- то есть после загрузки ядра, до загрузки ядра - никак!..."
И ещё одна мысль: "...GRUB отображается на мониторе, который предоставляется ему аппаратным обеспечением, и насколько я знаю, он может быть только одним в этот момент процесса загрузки...."
Как то так
02 окт 2021, 23:02
hellonet писал(а):
02 окт 2021, 22:00
Мысль частично правильная. Про аппаратное обеспечение - верно. А вот что может быть только один - нет. Повторюсь - у меня до старта ядра вывод идет дублем на два монитора, причем они даже к разным видеокартам подключены. А можно настроить так что будет только на один выводить. Все в настройках UEFI.
03 окт 2021, 07:59
02 окт 2021, 23:02
Если они там вообще есть
serge61
03 окт 2021, 11:54
Провозился я с этим делом но, безрезультатно, видимо slant, прав, проблема где то в самом железе или биосе, попробую с Lenovo Support как то связаться, может что вразумительное ответят) Если можно пока тему не закрывайте
Вернуться в «Видеокарты»
