Перезагрузка в другую ОС из под работающей системы
Автор темы - Сообщения: 60
Есть к примеру приложение Reboot-To, но оно только для Windows.
Есть такое же, только чтобы подхватыло все загрузочные диски, где есть UEFI загрузчик?
ПС. В Linux где-то видел, только там менюшка на экране входа. Можно выбрать в какой пункт загрузиться.
БлагоЯр, Погуглил про Reboot-To, но ничего не нашел...
А чем тебя не устраивает выбор ОС при перезагрузке штатными средствами UEFI (на моем например это F12 и выбрать ОС ).
Если хочется странного, первый попавшийся рецепт - https://rastating.github.io/creating-a- ... in-ubuntu/
Прочитал статью, но зачем это делать так и не понял. Экономия нескольких секунд? Сейчас у меня стоит только линукс, но когда стоял дуалбут, меня не напрягало потратить 5 секунд на выбор в какую ОС грузиться. Ну и из комментариев к статье процитирую. Недавние темы про usb-свисток напомнили.
Существует большая техническая проблема по возвращению состояния железа в первоначальное состояние. ОС которая грузится второй ожидает, что управление пришло из legacy bios или uefi и строит на этом основании необоснованные выводы. Примером может служить отлучение usb контроллера от биоса. Первоначально он сидит на SMI работы с клавой, а после первая ось его забирает на себя, неявно отключая SMI хуки. Вторая ось найдет контроллер в необычном состоянии и может запаниковать. Проблема относится не только к ядру, но и к некоторым внешним драйверам.
- Решено: 4
вот я что то делал похожее давным давно ещё на бубунте 8, тебе надо создать скрипт для груба который запускает нужную ос
- Решено: 4
или вот мне к сожалению не проверить, кто попробует отпишитесь
Ну такое ...
Это пока он обновить Grub, туда сюда ... Не фонтан
Ещё минус в том, что если сохранять пункт в настройках Grub, то он не может его отпарсить (в случае UEFI). Да, он загрузит, но через 10 секунд.
ПС. В целом, особенно в моём случае перезагрузка займёт примерно на минуту-полторы а то и две минуты дольше.
Не фонтан
Последний раз редактировалось пользователем 3 БлагоЯр; всего редактировалось раз: 27
Пока что лучший вариант, но я так понял тут надо этот вариант "покурить"
Протестим ...
Тоже неплохо, жаль только для Linux.
ПС. На ZorinOS чёт не хочет перетягиваться, а если в меню, то по правому клику ничего.
Тоже несколько лет назад копал в эту сторону, но ничего путного так и не нашел и забросил это дело.
Короче из Windows случайно нашёл на softpedia то, что искал. Ничего лишнего и в самое яблочко
Называется сие чудо BootNext
БлагоЯр, для винды то и у меня не было проблем, находил несколько вариантов - проблема была в линукс )))
man grub-reboot
А чтобы без пароля работало:
добавить в конец
Перезагрузить сеанс только не забудь, чтобы права применились.
sudoedit /etc/sudoers.d/power
добавить в конец
[имя пользователя] ALL= (ALL) NOPASSWD: /sbin/grub-reboot
- Решено: 31
Универсально, конечно, для Linux. Но nano не для всех может быть удобен. По крайней мере, для подобных правок предпочитаю текстовый редактор из поставки LM:
sudo xed /etc/sudoers.d/power
