Работает без апп.ускорения, NVidea GF1030
pepan
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение pepan » 25 сен 2021, 18:46
Вставил новую карточку, но система не хочет нормально работать. Пишет проверить драйвер. Жамкая на менеджера, предлагает несколько на выбор. Выбирал все по очереди. Одно и то же. Драйверы НВвидеа - вообще все мигает, иконки пропадают. Свободный драйвер работает, но висит сообщение, что система работает без аппаратного ускорения. Что нужно сделать?
inxi -Fzx
Kernel: 5.11.0-36-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: A520M DS3H v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F1 date: 05/29/2020
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 59089
Speed: 1233 MHz min/max: 1400/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1310 2: 1838
3: 1253 4: 1327 5: 1546 6: 1431 7: 1481 8: 1398
Device-1: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] vendor: Gigabyte driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.1.0-devel
Device-1: NVIDIA GP108 High Definition Audio vendor: Gigabyte
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 08:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.11.0-36-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 423.47 GiB (36.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-21WN4A0
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0A-00JH30
ID-3: /dev/sdc type: USB model: USB FLASH DRIVE size: 7.25 GiB
ID-1: / size: 218.57 GiB used: 46.17 GiB (21.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 1755
Processes: 262 Uptime: 8m Memory: 7.71 GiB used: 1.54 GiB (20.0%)
inxi: 3.0.38
z2y9x5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение z2y9x5 » 25 сен 2021, 20:10
Моя 1050 работает на 450 версии драйвера. Другие не подошли. Она у тебя есть в качестве опции для выбора? и покажи вывод inxi -Fxz пока не прибежали модераторы и не наорали за его отсутствие :)
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 25 сен 2021, 20:13
z2y9x5,Ежели шо, то inxi под спойлером :-D
z2y9x5
Сообщение z2y9x5 » 25 сен 2021, 20:16
Оказывается слепой я, набежал модератор и отругал :-D
pepan
Сообщение pepan » 25 сен 2021, 22:26
z2y9x5 писал(а):
25 сен 2021, 20:10
Сижу пока под старой картой. Точно не помню, но вроде 470, 460 и 430. Плюс свободные.
z2y9x5
Сообщение z2y9x5 » 26 сен 2021, 06:52
Возможно через менеджер драйверов они больше недоступны. Но в репах быть должны.
pepan
Сообщение pepan » 26 сен 2021, 10:03
z2y9x5 писал(а):
26 сен 2021, 06:52
Подскажите, пожалуйста, как их найти и поставить. Я тут чайник :)
z2y9x5
Сообщение z2y9x5 » 26 сен 2021, 10:08
pepan, Для начала сделай снимок системы через Timeshift. Чтобы была возможность откатить все изменения.
Потом попробуй sudo apt install nvidia-driver-450
Список доступных дров можно посмотреть через ubuntu-drivers devices
pepan
Сообщение pepan » 26 сен 2021, 11:26
Проблему решил переустановкой Линукс. Поставил Уму Эдж. Ничего не глючило со свободными драйверами. Но поставил 470. Никаких проблем не показывает. Все работает. Думаю, что проблема была в драйверах к старой карте. Может они конфликтовали как-то.
stasAiver
Благодарил (а): 311 раз
Сообщение stasAiver » 26 сен 2021, 12:22
Хотя проблема решена, вставлю свои пять копеек.
Года два назад, при замене карты от "Зелёных", помогло переключение на свободный, полный снос Nvidia и переустановка заново.
pepan
Сообщение pepan » 30 сен 2021, 09:07
Подниму снова тему. После переустановки Линукс все работает. Но при загрузке системы пишет вот это (текст с картинки распознал Яндекс):
0.0000001 _connon_interrupt: 1.55 No irq handler for vector
0.0000001 _common_interrupt: 2. No irq handler for vector
0.000000) commoninterrupt: 3.55 No irq handler for vector
0.000000] _commoninterrupt: 4. No irg handler for vector 0000000) _commoninterrupt: No irg handler for vector
0.000000) _common_interrupt: 6.5 No irg handler for vector
0.000000] commoninterrupt: 7.55 No irq handler for vector
2.7513161 ACPI B1OS Error (bug): Could not resolue symbol (SSB.PC10.GPp0.uGA.LCD._BCM.aFN71, AE_NOT_FOuND (20201113/psargs 330)
2.7541491 ACPI Error: Aborting methodSB.PC10.GPPO.UGA.LCD._BCM due to previous error (AE_NOt_FOUND) (20201113/psparse 52
2.754548) ACPI Error: Evaluating BCM failed (20201113 video-357)
2.7518891 ACPI BIOS Error (hug): Could not resolve symbol SB.PCI0.GP17.UGA.LCD,_BCH.AFN71, AE NOT FOUND (20201113/psargs 330)
2.7550101 ACPI Error: Aborting method SB.PC10,GP17.UGA.LCD._BCM due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20201113 psparse 52
2.7551081 ACPI Error: Evaluating BCM failed (20201113/video-357)
Подскажите, пожалуйста, насколько это нормально? Нужно ли что-то делать?
А еще у меня пропал круглый значок загрузки (LM). Вчера при загрузке он отобразился растянутым, как будто разрешение экрана меньше, но система загрузилась нормально. Но в следующий раз этот значок пропал. Сначала пишет строчки, что выше под спойлером, потом черный экран, на котором появляется курсор, а потом сразу рабочий стол. Тут не нужно беспокоиться начать?
Сообщение rogoznik » 30 сен 2021, 10:08
pepan писал(а):
30 сен 2021, 09:07
Оно все время так(ломается/чинится руками/обновлениями) из-за драйвера невидии - это фича :-D
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Сообщение sheridan » 30 сен 2021, 11:41
pepan писал(а):
30 сен 2021, 09:07
У Вас стоит самый первый биос F1, с момента покупки материнской платы уже было выпущено шест обновлений биоса, поэтому на вашем месте я прошил самый последний тут, затем поставил бы ось с нуля. Учтите обновление биоса Вы делаете на свой страх и риск, если у Вас нет опыта лучше пусть прошьёт специалист.
pepan
Сообщение pepan » 30 сен 2021, 12:47
Однажды обновлял БИОС на ноуте. Но про обновление Биос всегда пишут такие страшилки, что стремно его обновлять.
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 30 сен 2021, 13:06
pepan писал(а):
30 сен 2021, 12:47
биос это такая же низкоуровневая программа которая управляет железом, не видал ни одной MB в которой с момента выпуска не исправляли ошибки или не добавляли поддержку новому оборудованию в bios, поэтому для меня это важный вопрос, который в последствии даёт стабильность всей системы.
Это Ваш выбор.
pepan
Сообщение pepan » 30 сен 2021, 13:19
Позвонил знакомому компьютерщику. Говорит, что есть у него человек, который в случае чего как-то там восстанавливает БИОС. Выпаивает чип и программирует, что ли. В общем, если накосячу, то есть вероятность отката :)
Вопрос про обновление, если решусь, то скачать сразу самую последнюю прошивку? Не нужно пошагово обновлять его от одного обновления к другому?
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 30 сен 2021, 13:28
pepan, Качай самую последнюю по дате.
s681
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение s681 » 30 сен 2021, 16:50
Обновление биос не исправит
pepan писал(а):
30 сен 2021, 09:07
А еще у меня пропал круглый значок загрузки (LM)..... Тут не нужно беспокоиться начать?
Потому, что:
30 сен 2021, 10:08
Whowka
Сообщение Whowka » 30 сен 2021, 16:54
s681 писал(а):
30 сен 2021, 16:50
Совет про обновление биос относится к "Скрытому тексту" :smile:
Сообщение rogoznik » 30 сен 2021, 17:00
s681 писал(а):
30 сен 2021, 16:50
Потому, что:
я так то отвечал про то что пропал splash
Вернуться в «Видеокарты»
