Лагает графический редактор при запущенной игре
Здравствуйте всем, при запущенной игре Minecraft начинает лагать простенький графический редактор пиксельной графики Aspeprite. Майнкрафт использует около 3гб оперативы, редактор вообще немного. На Виндовсе такого не было. Видеокарта NVIDIA GeForce GT 730. Драйвера обновлённые через менедженр драйверов.
- Решено: 10
Возможно майнкрафт использовал всю видео память. Прочти красное поле вверху страницы для начала.
система LM 20.2 Cinnamon x64
Kernel: 5.4.0-81-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.5 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: LENOVO product: 90G800MYKZ v: ideacentre 510-15IKL
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 36C5 v: NOK serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO
v: O2TKT49A date: 04/24/2018
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-7100 bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
bogomips: 31199
Speed: 1100 MHz min/max: 800/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1100 2: 1107
3: 1113 4: 1100
Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] vendor: Bitland Information
driver: nvidia v: 470.57.02 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 730/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.57.02 direct render: Yes
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Lenovo
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Bitland Information
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-81-generic
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 23.70 GiB (2.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM003-1SB102 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 27.38 GiB used: 12.58 GiB (45.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 873.72 GiB used: 11.12 GiB (1.3%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 14.90 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: 29.8 C gpu: nvidia temp: 54 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 40%
Processes: 242 Uptime: 10m Memory: 7.69 GiB used: 1.44 GiB (18.8%)
inxi: 3.0.38
serial: <filter>
bogomips: 31199
3: 1113 4: 1100
bus ID: 00:02.0
dev: /dev/sda3
inxi: 3.0.38
Обновил ядро до последней версии. Не помогло, к сожалению
- Решено: 7
Попробуй постарее) и драйвер невидии тоже помнять. Подозреваю что драйвер невидии не такой качественный как на венде
Если есть возможность - другой дистр попробуй, манжару каку-нить, мож на ней полетит
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
