Проблема при запуске
Krug
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Krug » 09 авг 2021, 00:47
Добрый вечер
При запуске Линукс Минт эта ошибка
Пытался найти в интернете инфу по ней , но ничего толком не нашел , говорят игнорировать эту ошибку если она не мешает работе , а я из-за нее загрузиться не могу
Может кто знает решение
Извиняюсь что фоткой
Решение sheridan » 09 авг 2021, 16:10
Krug,
1. Необходимо загрузится с загрузочной флешки в live режим
2. Узнать какой точно раздел с установленной ОС
sudo fdisk -l
sudo mount /dev/sdXX /mnt - монтируем раздел с системой
sudo mount /dev/sdNN /mnt/boot/efi - монтируем раздел EFI
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
sudo update-initramfs -u
sudo update-grub
exit
sudo umount /mnt {dev,proc,sys}
sudo umount /mnt/boot/efi
sudo umount /mnt
sudo reboot
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение djsantehnik » 09 авг 2021, 12:01
С лайва грузится ежели приложите простыню из заголовка
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Сообщение sheridan » 09 авг 2021, 12:58
Krug, У Вас должна быть установочная флешка с установочным дистрибутивом, если нет необходимо где то создать.
1. необходимо загрузится в live режим и ввести команду
, затем вывод в спойлере выложить сюда чтобы понять о каком железе идёт речь.
2. хотя бы вкратце опишите сколько работала ОС и после чего произошло.
Слетел initramfs, но чтобы его хотя бы для начала обновить необходимо чрутнутся в Вашу ОС, и ещё iniramfs ссылается ошибку firmware,
сначала инфу о железе.
Krug
Сообщение Krug » 09 авг 2021, 14:41
sheridan, Пользуюсь Linux Mint больше полугода.
Точно сказать не могу после чего это произошло , но ноутом уже дней 5 не пользовался. Возможно он все это время в спящем режиме был и разрядился (не знаю , возможно это или нет).
О ноуте:
Kernel: 5.8.0-33-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: ASUSTeK product: K501UQ v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: K501UQ v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: K501UQ.302 date: 04/18/2019
ID-1: BAT0 charge: 24.6 Wh condition: 24.6/48.3 Wh (51%)
model: ASUSTeK ASUS Battery status: Not charging
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-6100U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
bogomips: 18399
Speed: 500 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500
3: 500 4: 500
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: ASUSTeK driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM107 [GeForce 940MX] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 455.38 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.8
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k5.8.0-33-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: d000
bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 34.52 GiB (7.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
temp: 33 C
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 34.52 GiB (7.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 4100
Processes: 220 Uptime: 58m Memory: 7.21 GiB used: 1.70 GiB (23.6%)
inxi: 3.0.38
*вывод команды старый , просто скопировал с другой своей темы
думаю эта инфа со временем меняться не должна
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 09 авг 2021, 16:10
Krug,
sudo fdisk -l
sudo chroot /mnt
sudo update-grub
exit
sudo umount /mnt
sudo reboot
Krug
Сообщение Krug » 19 авг 2021, 02:34
sheridan, мне стыдно это писать, но я что-то не смог разобраться.
Загрузился в лайв режиме и дальше толком ничего не получилось.
Вывод команды "sudo fdisk -l" :
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1914404864 bytes, 3739072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 465.78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: TOSHIBA MQ01ABF0
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 61CDE9D9-EBD1-49EB-BA64-30CC8E7C33A9
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sda2 1050624 976771071 975720448 465.3G Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 14.78 GiB, 15846080512 bytes, 30949376 sectors
Disk model: Silicon-Power16G
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x03d320ac
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 0 3978175 3978176 1.9G 0 Empty
/dev/sdb2 640 8575 7936 3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb3 3981312 30949375 26968064 12.9G 83 Linux
Как я понял у меня система находится в /dev/sda2 .
Но когда я подставляю, вылазит ошибка:
sudo mount /dev/sda2 /mnt
mount: /mnt: can't read superblock on /dev/sda2.
Решено: 31
Сообщение madesta » 19 авг 2021, 03:06
Если в лайв режиме запустить gparted, то, на мой взгляд, будет более наглядно отображено что где стоит. Но вообще, похоже, ваше предположение верно.
А чего это система ругается на невозможность чтения суперблока на /dev/sda2? М.б. у вас структура файловой системы "попортилась"? Есть возможность в лайв режиме через gparted проверить sda2 на ошибки?
Krug
Сообщение Krug » 19 авг 2021, 05:52
madesta, вроде как ошибку устранил через эту прогу, спасибо
Krug
Сообщение Krug » 19 авг 2021, 06:26
sheridan, Большое спасибо за помощь)
d_nk
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение d_nk » 23 авг 2021, 00:41
Доброго времени!
Похожая проблема. Установил недавно на старенький ноут HP630 LM20 Cinnamon 64-bit. После установки все работало нормально ~месяц, жалоб не было. А сейчас при запуске выдало следующее:
GNU GRUB version 2.04
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible device or file completions.
grub>
Запустил ОСь с загрузочной флешки и полез в терминал. Следовал инструкциям, которые привел sheridan. (Правда не сразу залез на форум, сначала попытался ковырять по результатам гуглопоиска - не помогло, но ничего хоть не сломал по ходу, вроде). В итоге вылезла ошибка - не удалось найти привод GRUB для /dev/sdb1, вот только sdb1 это же загрузочная флешка, а не ноут. Может подскажете, что делаю не так? Буду весьма признателен.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 23 авг 2021, 00:51
d_nk писал(а):
23 авг 2021, 00:41
Похожая проблема
И железо такое же, и "Слетел initramfs"?
Почитайте внимательно Красное поле вверху темы, включая ссылки, и оформите вопрос.
