Системные звуки
Xvost
Благодарил (а): 3 раза
Системные звуки
Сообщение Xvost » 02 июл 2021, 21:55
1. Как можно добавить недостающую озвучку системных событий? Например, очистку корзины.
2. Есть звук для системных уведомлений. Однако у Telegram и Thunderbird есть свои звуки для уведомлений. В итоге - или отключать звук для системных уведомлений или отключать собственные звуки для Telegram и Thunderbird, иначе они начинают накладываться. Вопрос: возможно ли системные звуки включить, но Telegram и Thunderbird сделать для них игнорируемыми?
HP 250 G7 (1F3H9EA) Silver; Intel® Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz × 2; Mesa Intel® UHD Graphics 600 (GLK 2)
Linux Mint 20.1 Cinnamon
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
Системные звуки
Сообщение warning » 02 июл 2021, 22:48
Xvost писал(а):
02 июл 2021, 21:55
Идем в /usr/share/mint-artwork-cinnamon/sounds
И меняем/добавляем нужные звуки в директории ../sounds. Для корзины, если не ошибаюсь, должен быть файл с названием trash.oga
Присваиваются звуковые файлы в настройках: клик по значку звука в трее > настройки звука > звуковые эффекты. Нужное выбираешь, ненужное снимаешь.
hw-probe: тыц!
Xvost
Системные звуки
Сообщение Xvost » 02 июл 2021, 23:32
warning писал(а):
02 июл 2021, 22:48
Вот тот-то и оно, что там нет пункта "Очистка корзины". Мой вопрос - как этот пункт туда допилить.
Valentin
Системные звуки
Сообщение Valentin » 16 дек 2023, 04:51
Удалось ли решить задачку?
Мне тоже было-бы интересно добавить озвучку недостающих событий, к примеру, переключение раскладки.
Я так понимаю в диалог элементы добавляются тут /usr/share/glib-2.0/schemas/org.cinnamon.gschema.xml
Забираются значения элементов тут /usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/modules/cs_sound.py
Но как получить событие и повесить на него звук не понятно.
Системные звуки
Сообщение symon2014 » 16 дек 2023, 07:12
Если что , я ни при чём. :joke:
Вы можете добавить новые звуки в Linux Mint 21, используя инструмент sound-theme-editor. Этот инструмент позволяет создавать и редактировать темы звуков, которые могут быть использованы в системе. Вы можете установить этот инструмент, выполнив следующую команду в терминале:
sudo apt-get install sound-theme-editor
После установки инструмента, вы можете запустить его из меню приложений и создать свою собственную тему звуков.
Если вы хотите изменить системные звуки, вы можете использовать инструмент dconf-editor. Этот инструмент позволяет редактировать настройки системы, включая звуки. Вы можете установить этот инструмент, выполнив следующую команду в терминале:
sudo apt-get install dconf-editor
После установки инструмента, вы можете запустить его из меню приложений и изменить настройки звуков системы.
Надеюсь, это поможет вам настроить звуки в Linux Mint 21! Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их.
Valentin
Системные звуки
Сообщение Valentin » 17 дек 2023, 20:53
16 дек 2023, 07:12
Спасибо за ответ, но эти инструменты позволяют назначить звуки на уже существующие события, мне-же интересно создать своё событие, к примеру, переключение раскладки и озвучить его.
Системные звуки
Сообщение symon2014 » 17 дек 2023, 21:10
Valentin
Системные звуки
Сообщение Valentin » 18 дек 2023, 22:08
17 дек 2023, 21:10
Valentin, Звук при переключении раскладки
Огромнейшее СПАСИБИЩЕ!!!
Все получилось!
