Как после установки зашифровать домашнюю директорию
seregka
Благодарил (а): 2 раза
13 июн 2021, 14:50
Даров пацаны
когда устанавливался минт актуальности в шифровании home не было
сейчас появилась но как это сделать что то не нашел гугл особо не помог
Будьте добрее к этому миру, даже если мир не добр к вам.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
13 июн 2021, 15:15
легенда
Контекстное меню Nemo
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
13 июн 2021, 17:43
seregka писал(а):
13 июн 2021, 14:50
как это сделать
0. Убедиться что эти пакеты установлены: ecryptfs-utils и cryptsetup
1. Создать нового пользователя и добавить его в группу wheel (sudo) - короче говоря, поднять привилегии
2. Разлогиниться и залогиниться с новым аккаунтом
3. sudo ecryptfs-migrate-home -u имя_нового_пользователя
4. Подтвердить паролем
5. Разлогиниться (не перезагружаться!) и залогиниться под основным аккаунтом
6. Жмакнуть на ' run this action now'/ 'запустить сейчас', чтобы создать ключ шифрования (чтобы восстанавливать файлы в будущем). Чтобы взглянуть на ключ: ecryptfs-unwrap-passphrase
7.Также надо зашифровать свап: sudo ecryptfs-setup-swap
После пары перезагрузок и убедившись что все тип-топ, можно удалять бэкап директорию из /home
И забыть про гибернацию из-за шифрования.
Последний раз редактировалось пользователем 1 warning; всего редактировалось раз: 13
hw-probe: тыц!
13 июн 2021, 18:02
warning писал(а):
13 июн 2021, 17:43
вот на этом все встанет
В минте(убунте) нет этой группы
13 июн 2021, 19:00
13 июн 2021, 18:02
Ну ее можно создать. Вроди как проблем не будет. Вот только смысла нету, если есть группа sudo
13 июн 2021, 19:12
vir0id писал(а):
13 июн 2021, 19:00
Зачем?
Это группа используется в fedora, manjaro, к примеру, но ее нет в mint/ubuntu(да и еще много где)
Вот у меня в manjaro
cat /etc/group | grep $USER
wheel:x:998:nick
lp:x:991:cups,nick
sys:x:3:bin,nick
network:x:90:nick
power:x:98:nick
nick:x:1000:
А в mint/ubuntu используется группа adm
warning
Решено: 7
13 июн 2021, 19:28
13 июн 2021, 18:02
Поправил :thumbs:
hw-probe: тыц!
13 июн 2021, 19:41
13 июн 2021, 19:12
Зачем?
vir0id писал(а):
13 июн 2021, 19:00
seregka
14 июн 2021, 03:19
Да я не стал париться там когда пользователя создаешь он просто справшиват адин или вот и все
Лан другое дело такая ошибка:
sudo ecryptfs-migrate-home -u seregka
INFO: Checking disk space, this may take a few moments. Please be patient.
INFO: 2.5x the size your current home directory is required to perform a migration.
INFO: Once the migration succeeds, you may recover most of this space by deleting the cleartext directory.
ERROR: Not enough free disk space.
14 июн 2021, 05:37
seregka писал(а):
14 июн 2021, 03:19
Прежде чем мы начнем с руководства, убедитесь, что у вас достаточно свободного места на целевом устройстве, которое должно быть в 2,5 раза больше вашего текущего домашнего каталога (например, если у вас 10 ГБ в домашней папке, вам понадобится 25 ГБ для конверсия). Если это требование не выполняется, процесс завершится ошибкой «Недостаточно свободного места на диске».
seregka
14 июн 2021, 13:01
Диск осободил сейчас вот что:
ecrypt@Aspire:~$ sudo ecryptfs-migrate-home -u seregka
INFO: Checking for open files in /home/seregka
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1002/gvfs
lsof: WARNING: can't stat() fuse file system /run/user/1000/doc
INFO: The following files are in use:
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
dbus-daem 1231 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfsd 1305 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfsd-fus 1310 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfs-udis 1415 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
dconf-ser 1437 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfs-goa- 1442 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
goa-daemo 1450 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
goa-ident 1471 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfs-mtp- 1476 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfs-afc- 1483 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfs-gpho 1489 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
agent 1507 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
agent 1507 seregka 2w REG 259,6 14409 8388632 /home/seregka/.xsession-errors.old
evolution 1551 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfsd-met 1562 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfsd-met 1562 seregka mem REG 259,6 32768 8391308 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/uuid-8DF8-23BD-42847e3c.log
gvfsd-met 1562 seregka mem REG 259,6 112 8389026 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/uuid-8DF8-23BD
gvfsd-met 1562 seregka mem REG 259,6 32768 8391103 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/root-a579dbb2.log
gvfsd-met 1562 seregka mem REG 259,6 32768 8391365 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/home-da12e639.log
gvfsd-met 1562 seregka mem REG 259,6 15368 8391364 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/home
gvfsd-met 1562 seregka mem REG 259,6 1252 8391051 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/root
gvfsd-met 1562 seregka 7r REG 259,6 15368 8391364 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/home
gvfsd-met 1562 seregka 8u REG 259,6 32768 8391365 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/home-da12e639.log
gvfsd-met 1562 seregka 10r REG 259,6 1252 8391051 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/root
gvfsd-met 1562 seregka 11u REG 259,6 32768 8391103 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/root-a579dbb2.log
gvfsd-met 1562 seregka 12r REG 259,6 112 8389026 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/uuid-8DF8-23BD
gvfsd-met 1562 seregka 13u REG 259,6 32768 8391308 /home/seregka/.local/share/gvfs-metadata/uuid-8DF8-23BD-42847e3c.log
evolution 1568 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
sh 1571 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
pxgsettin 1572 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
sh 1584 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
pxgsettin 1585 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
evolution 1600 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
evolution 1600 seregka 12u REG 259,6 86016 8388738 /home/seregka/.local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db
gvfsd-tra 1654 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
sh 1735 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
pxgsettin 1736 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
applet.py 1934 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
applet.py 1934 seregka 2w REG 259,6 14409 8388632 /home/seregka/.xsession-errors.old
aria2c 3058 seregka cwd DIR 259,6 4096 8913302
/home/seregka/.config/persepolis_download_manager
agent 7521 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
agent 7521 seregka 2w REG 259,6 66867 8388616 /home/seregka/.xsession-errors
applet.py 8240 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
applet.py 8240 seregka 2w REG 259,6 66867 8388616 /home/seregka/.xsession-errors
xdg-deskt 8980 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
xdg-deskt 8980 seregka mem REG 259,6 624 8655867 /home/seregka/.local/share/mime/mime.cache
xdg-docum 8984 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
xdg-permi 8987 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
sh 9006 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
pxgsettin 9007 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfsd-net 18892 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
gvfsd-dns 18913 seregka cwd DIR 259,6 4096 8388609 /home/seregka
ERROR: Cannot proceed.
seregka
11 июл 2021, 15:20
Рябят home зашифровал но там имется расшаренная папка с беспарольным доступам всем как сейчас при расшаривании ругается - эта папка находится в зашифрованном виде и не будет доступна другим пользователям, подскажите как это решить
Решено: 31
12 июл 2021, 03:27
seregka писал(а):
11 июл 2021, 15:20
... когда устанавливался минт актуальности в шифровании home не было сейчас появилась ...
seregka писал(а):
11 июл 2021, 15:20
Не кажется ли вам, что вами озвучены противоречивые пожелания? Или уберите расшаривание, или расшифруйте home.
seregka
12 июл 2021, 15:01
А можно исключить из шифрования раздела одну папку?
12 июл 2021, 16:30
seregka писал(а):
12 июл 2021, 15:01
Нет.
Сотрудник
12 июл 2021, 17:10
seregka, Посмотрите Здесь , создание отдельных директорий с шифрованием eCryptfs, всё подробно при помощи команд терминала, только установить нужные права доступа для пользователей и групп. Может этот метод подойдёт :smile:
