Ошибка SMART
Сотрудник
Ошибка SMART
31 май 2021, 16:45
Сегодня в работе жёсткого диска произошёл сбой в самодиагностики SMART, появился сбойный сектор. Загрузился с флешки и при помощи GParted, Disks и терминальных команд проверил файловые системы разделов. После перезагрузки система загрузилась. В SMART Диск исправен, ошибка самодиагностики осталась. Этим жёстким диском ещё можно пользоваться или надо менять? Какие ещё будут советы и рекомендации.
inxi -Fxz:
System: Kernel: 5.4.0-73-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 20255 v: Lenovo G505s serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: Lenovo G505s v: * serial: <filter> UEFI: LENOVO v: *(V3.00) date: 01/08/2014
Battery: ID-1: BAT1 charge: 2.2 Wh condition: 2.2/41.4 Wh (5%) model: LG * status: Full
CPU: Topology: Quad Core model: AMD A10-5750M APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP arch: Piledriver rev: 1
L2 cache: 2048 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 19963
Speed: 1387 MHz min/max: 1400/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1636 2: 1711 3: 1880 4: 1592
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8650G] vendor: Lenovo driver: radeon v: kernel
bus ID: 00:01.0
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] vendor: Lenovo driver: radeon v: kernel
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.4.0-73-generic LLVM 11.0.0) v: 4.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:01.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-73-generic
Network: Device-1: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet vendor: Lenovo driver: alx v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 336.63 GiB (36.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: * * size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 59.58 GiB used: 19.81 GiB (33.2%) fs: xfs dev: /dev/sda5
ID-2: /boot size: 3.28 GiB used: 321.8 MiB (9.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: /tmp size: 7.44 GiB used: 93.8 MiB (1.2%) fs: xfs dev: /dev/sda2
ID-4: swap-1 size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 52.2 C mobo: N/A
GPU: device: radeon temp: 49 C device: radeon temp: 49 C
Info: Processes: 270 Uptime: 1h 45m Memory: 6.99 GiB used: 3.07 GiB (43.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Снимок программы gnome-disks SMART
Ошибка SMART
31 май 2021, 21:34
Сотрудник писал(а):
31 май 2021, 16:45
Не очень полезно для диагностики. Чтобы сказать что-то определенное нужен вывод команды: sudo smartctl -a /dev/sda (вместо sda - имя подозрительного диска)
Restart1566
Ошибка SMART
01 июн 2021, 09:18
31 май 2021, 21:34
А ещё лучше вместо -a ввести -x
Больше информации для размышления будет
Сотрудник
Ошибка SMART
01 июн 2021, 09:48
При помощи badblocks на одном разделе 100GB (у меня много разделов) на жёстком диске нашёл сбойные сектора. Ещё не все разделы проверил, ещё 4 раздела по 200GB надо проверить. А какую информацию из smartctl вывести? Большой файл получается, выведу часть (какие строки нужны?)
Ошибка SMART
01 июн 2021, 10:12
Сотрудник, все нужно.
Сделай так
sudo smartctl -a /dev/sda | nc termbin.com 9999
а тут ссылку можно приложить
Сотрудник
Ошибка SMART
01 июн 2021, 10:19
вывод файла https://termbin.com/7b65
Ошибка SMART
01 июн 2021, 10:54
Сотрудник, Это сразу в морг.
Он случаем на асфальт не падал? Раз 30? Или, может, по нему молотком стучали? :)
volp
Благодарил (а): 30 раз
Ошибка SMART
01 июн 2021, 14:03
01 июн 2021, 10:54
При частом аварийном отключении питания также можно получить подобный эффект.
Ошибка SMART
01 июн 2021, 14:20
volp писал(а):
01 июн 2021, 14:03
Нельзя. Там механика повреждена. Сильно. Как минимум сам блок головок, а как максимум - подшипники и механизм позиционирования.
Сотрудник
Ошибка SMART
02 июн 2021, 10:50
slant, Нет не падал, проработал примерно 4 года, несколько раз "Искричество" отключали. Буду в ближайшие дни менять, скопирую документы на флешки (всего примерно 40GB), "клонезирую" системные разделы и восстановлю на новом жёстком (ещё не куплен), а старый через переходники сделаю внешним (сколько ещё протянет).
Сотрудник
Ошибка SMART
02 июн 2021, 11:08
:smile: Всем спасибо за помощь, тему можно закрыть.
