На HDD не создается фс
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение wanoska » 23 фев 2017, 23:22
Всем привет, возникла такая проблема, жесткий диск вставлен в ноут вместо дисковода, утилита диски его видит, но не может определить фс
, fdisk не видет его.
sudo fdisk -l
[sudo] password for ivan:
Диск /dev/sdb: 500.1 Гб, 500107862016 байт
255 головок, 63 секторов/треков, 60801 цилиндров, всего 976773168 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Идентификатор диска: 0x00053e33
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sdb1 * 2048 39063551 19530752 83 Linux
/dev/sdb2 969215998 976771071 3777537 5 Расширенный
Раздел 2 начинается не на границе физического сектора.
/dev/sdb3 39063552 969213951 465075200 83 Linux
/dev/sdb5 969216000 976771071 3777536 82 Linux своп / Solaris
Пункты таблицы разделов расположены не в дисковом порядке
Подскажите в чем проблема, жесткий умер, или не может примонтироватся.
P.S. неизвестно что была за фс на нем и как он юзался, до того как попасть ко мне.
Решение wanoska » 24 фев 2017, 18:08
Проблема в китайском переходнике, заведамо рабочий хард так же ругается
Сообщение symon2014 » 23 фев 2017, 23:38
wanoska, Посмотри его gparted , если увидит, попробуй заново создать таблицу разделов.
wanoska
Сообщение wanoska » 24 фев 2017, 00:00
gparted не видит
при загрузке он его проверяет и ругается
Сообщение di_mok » 24 фев 2017, 00:19
Я бы начал плясать от преходника, через который ты HDD подключил.
Jorro
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jorro » 24 фев 2017, 06:34
Я бы попробовал посмотреть диск через minitool partition wizard загрузочный,потом поменял бы диски местами,вместо основного,хотя там sata и там sata,у меня в ноуте так два диска работает через китайский переходник.
Сообщение zuzabrik » 24 фев 2017, 13:01
wanoska писал(а): неизвестно что была за фс на нем и как он юзался, до того как попасть ко мне.
Возможно предыдущий владелец затер его полностью перед передачей включая начальные сектора загрузчика.
- Проверить видит ли его BIOS
- Проверить провода (I/O Errors при загрузке напрягают)
- sudo fdisk /dev/sda
Попробовать создать таблицу разделов в fdisk. Почитать о ней можно в man fdisk или гугле.
svm
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение svm » 24 фев 2017, 14:24
диску кирдык :cray2:
:magic: тут Ванговать не надо :dash2:
WD 500ak какая то была на 320mb
меся-два глючил с подобными симптомами,пока не отдал концы окончательно :angel:
поверхность диска в идеале ,было очень жалко :cray:
wanoska
Сообщение wanoska » 24 фев 2017, 18:08
svm
Сообщение svm » 24 фев 2017, 18:18
wanoska писал(а): Проблема в китайском переходнике
повезло :acute: :-D
