Переключение вывода с ноутбука на монитор
anbore
Благодарил (а): 6 раз
04 апр 2021, 23:03
Доброго времени суток.
Имеется ноут Lenovo ideapad 720 и монитор dell p2317.
Ноут подключаю к монитору по hdmi.
И у меня рабочий стол дублируется. По нажатию fn+f10 смены режима отображения не происходит (как в вин 10).
Как сделать так, чтобы по нажатию данной комбинации отключался экран ноута, а монитора продолжал работать?
Затем при еще одном нажатии происходило наоборот. А при 3й нажатии экран расширялся?
ОС: LM 20.1 x64, Cinnamon.
inxi
System:    Kernel: 5.4.0-70-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.6
           Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Laptop System: LENOVO product: 81C7 v: Lenovo ideapad 720-15IKB serial: <filter>
           Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK serial: <filter> UEFI: LENOVO v: 6PCN18WW date: 02/23/2018
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 36.4 Wh condition: 36.4/45.0 Wh (81%) model: SMP L14M3P21 status: Full
           Device-1: hid-34:88:5d:d1:f8:ea-battery model: Keyboard K380 charge: N/A status: Discharging
           Device-2: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse charge: 55% (should be ignored) status: Discharging
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Core i5-8250U bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 6144 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 28800
           Speed: 778 MHz min/max: 400/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 799 4: 800 5: 797 6: 800 7: 799 8: 800
Graphics:  Device-1: Intel UHD Graphics 620 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Device-2: AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X] vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel
           bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati,modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 620 (KBL GT2)
           v: 4.6 Mesa 21.1.0-devel (git-5c8a7fa 2021-03-31 focal-oibaf-ppa) direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-70-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: c000
           bus ID: 03:00.0
           Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi v: kernel port: c000 bus ID: 04:00.0
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 704.24 GiB used: 316.96 GiB (45.0%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Plextor model: PX-256M9PeGN size: 238.47 GiB
           ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 30.00 GiB used: 20.10 GiB (67.0%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p4
           ID-2: /home size: 30.00 GiB used: 20.10 GiB (67.0%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 36 C
Info:      Processes: 325 Uptime: 2h 23m Memory: 11.27 GiB used: 2.74 GiB (24.4%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
04 апр 2021, 23:09
anbore, можно поставить arandr и сохранить все три комбинации в соответствующие скрипты вызова xrandr
Ну а дальше организовать на хоткей какой-нибудь перебор их по очереди в bash, если на одну кнопку вешать.
anbore
04 апр 2021, 23:14
Chocobo, а запоминаться тип подключения будет, как в винде?
То есть если я выключу дисплей ноута, а монитора оставлю включенным.
То будет ли оно запоминаться при подключении ноута к монитору?
04 апр 2021, 23:09
Можете примерно показать.
Я просто пару недель минтом пользуюсь, не все знаю.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
05 апр 2021, 12:36
anbore писал(а):
04 апр 2021, 23:14
Для начала создайте и сохраните Ваши варианты через arandr. В результате у Вас должны появиться отдельные файлы сценариев на каждый вариант.
anbore писал(а):
04 апр 2021, 23:14
Само ничего происходить не будет. Сохранять состояние можно в файл.
легенда
Контекстное меню Nemo
05 апр 2021, 12:54
demonlibra, в целом можно опрашивать и текущий xrandr, и исходя из его ответа понять какой включен сейчас потипу if или case конструкции.
demonlibra
05 апр 2021, 12:55
Тоже вариант.
Меня эта тема натолкнула на мысль заделать сценарий для быстрой смены разрешения экрана между 1368 и 1920.
легенда
demonlibra
05 апр 2021, 14:51
anbore, можете подставить свои команды из arandr.
xrandr.sh
#!/bin/bash
# Сценарий переключения разрешения экрана
path_parameters="$HOME/.xrandr.conf"	# Путь к файлу сохранения последнего состояния
if [ -f "$path_parameters" ]
	then
		mode=`cat "$path_parameters"`	# Считывание последнего состояния, если файл существует
fi
if [ "$mode" = "1920" ]
	then
		xrandr --output eDP-1 --primary --mode 1368x768 --pos 0x0 --rotate normal --output HDMI-1 --off
		echo "1368" > "$path_parameters"
elif [ "$mode" = "1368" ]
	then
		xrandr --output eDP-1 --primary --mode 1920x1080 --pos 0x0 --rotate normal --output HDMI-1 --off
		echo 1920 > "$path_parameters"
else echo 1368 > "$path_parameters"		# Корректировка файла сохранения последнего состояния, если файл пустой или содержит неверные данные
fi
Сделать файл xrandr.sh исполняемым.
Команда для запуска bash -c "$HOME/xrandr.sh"
Просто F10 без проблем. Как это назначить на Fn+F10 не знаю.
У меня acpi_listen на Fn+F10 и F10 выдают одно и тоже. Я так понимаю это зависит от железа.
легенда
anbore
08 апр 2021, 23:28
demonlibra, написал такой скрипт:
#!/bin/bash
intern=eDP-1
extern=HDMI-1
if xrandr | grep "$extern disconnected"; then
    xrandr --output "$extern" --off --output "$intern" --auto
else
    xrandr --output "$intern" --off --output "$extern" --auto
fi
Но он у меня циклично не переключает. Как его дополнить чтобы по нажатию f10 включался экран монитора, выкл. экран ноута и наоборот?
И как это забиндить на f клавишу?
Можно ли сделать так, чтобы при подключении hdmi переключение происходило само?
08 апр 2021, 23:33
anbore писал(а):
08 апр 2021, 23:28
extern
разве не зарезервированное слово, которое низя использовать?
demonlibra
09 апр 2021, 04:16
anbore писал(а):
08 апр 2021, 23:28
Не удивительно. У Вас выполнение условия зависит только от того подключен ли кабель HDMI-1 и от выполнения сценария это состояние не меняется.
Покажите вывод команд
intern=eDP-1
extern=HDMI-1
xrandr | grep "$intern"
xrandr | grep "$extern"
anbore писал(а):
08 апр 2021, 23:28
Выполните в терминале команду acpi_listen
Нажмите на F10 и Fn+F10.
Будет ли разница в выводе?
anbore писал(а):
08 апр 2021, 23:28
Покажите вывод udevadm monitor после подключения кабеля HDMI.
легенда
demonlibra
09 апр 2021, 07:29
anbore писал(а):
08 апр 2021, 23:28
Спасибо. Не знал, что так можно. Я всегда писал:
if [[ `xrandr | grep "$extern disconnected"` ]]
Переделал свой сценарий переключения разрешение по Вашему подобию
#!/bin/bash
output="eDP-1"	# Название выхода
if xrandr | grep "$output" | grep 1920
	then
		# Если текущее разрешение 1920, переключаем на 1368
		xrandr --output "$output" --primary --mode 1368x768 --pos 0x0 --rotate normal --output HDMI-1 --off
elif xrandr | grep "$output" | grep 1368
	then
		# Если текущее разрешение 1368, переключаем на 1920
		xrandr --output "$output" --primary --mode 1920x1080 --pos 0x0 --rotate normal --output HDMI-1 --off
fi
легенда
09 апр 2021, 09:45
demonlibra писал(а):
09 апр 2021, 07:29
Это несколько разные вещи.
1. Каждая команда/программа в линуксе, если она написана по правилам, при выходе оставляет т.н. errorcode - код результата. Если он равен 0 выполнение прошло успешно. И конструкция вида if program проверяет именно результат успешности выполнения программы. Что именно является "успехом" - в самой программе и заложено. А вот символ "|" - это передача вывода из предыдущей команды в следующую в качестве ввода. Потому конструкция if xrandr | grep "$output" | grep 1920 читается bash как проверка на успешность выполнения последнего в строчке grep (его errorcode). А его успех - это если он нашел во входящих подстрочку "1920".
2. "[" - это не синтаксис if, а особая, сокращенная форма записи команды test (закрывающая ] - это обязательный параметр особой формы вызова - [ ). Подробности про нее можно почитать в man test, но if с ее участием тоже проверяет всего лишь errorcode, с той лишь разницей что генерирует его test а не то что внутри него. (матрешка получается). Убедится в том что [ это отдельная программа/команда а не параметр/синтаксис if легко. Есть программа whereis которая показывает файл содержащий исполняемый код программы в файловой системе (полный путь). Напишите whereis [ и полюбуйтесь.
demonlibra
09 апр 2021, 21:04
anbore писал(а):
08 апр 2021, 23:28
У меня пока не получается. Нужна помощь гуру.
udevadm
udevadm info -a /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0
Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.
  looking at device '/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0':
    KERNEL=="card0"
    SUBSYSTEM=="drm"
    DRIVER==""
    ATTR{gt_RPn_freq_mhz}=="300"
    ATTR{gt_min_freq_mhz}=="300"
    ATTR{gt_boost_freq_mhz}=="900"
    ATTR{gt_RP1_freq_mhz}=="300"
    ATTR{gt_max_freq_mhz}=="900"
    ATTR{gt_act_freq_mhz}=="300"
    ATTR{gt_cur_freq_mhz}=="300"
    ATTR{gt_RP0_freq_mhz}=="900"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:02.0':
    KERNELS=="0000:00:02.0"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="i915"
    ATTRS{msi_bus}=="1"
    ATTRS{revision}=="0x07"
    ATTRS{current_link_speed}=="Unknown speed"
    ATTRS{max_link_width}=="255"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1025"
    ATTRS{ari_enabled}=="0"
    ATTRS{consistent_dma_mask_bits}=="39"
    ATTRS{vendor}=="0x8086"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{driver_override}=="(null)"
    ATTRS{local_cpulist}=="0-3"
    ATTRS{device}=="0x1916"
    ATTRS{local_cpus}=="f"
    ATTRS{numa_node}=="-1"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x1085"
    ATTRS{boot_vga}=="1"
    ATTRS{dma_mask_bits}=="39"
    ATTRS{irq}=="127"
    ATTRS{current_link_width}=="0"
    ATTRS{class}=="0x030000"
    ATTRS{d3cold_allowed}=="1"
    ATTRS{max_link_speed}=="Unknown speed"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
Создал файл /etc/udev/rules.d/hdmi.rules
KERNEL=="card0", SUBSYSTEM=="drm", ACTION=="change", RUN+="/bin/bash /home/demonlibra/.scripts/hdmi.sh"
Выполнил sudo udevadm control --reload-rules
Создал и сделал исполняемым сценарий hdmi.sh
hdmi.sh
#!/bin/bash
intern=eDP-1
extern=HDMI-1
	then
	else
fi
Но сценарий не выполняется при подключении кабеля HDMI. Видимо я условия запуска некорректно задаю.
Команда /bin/bash /home/demonlibra/.scripts/hdmi.sh в терминале выполняется.
легенда
09 апр 2021, 23:39
09 апр 2021, 21:04
Я в udev правилах не эксперт, но IMHO, "ACTION=="change"" - это про изменение свойств самой видеокарты через ATTR. Вот тут вроде как решение именно этого вопроса: https://wiki.archlinux.org/index.php/ud ... 1%80%D0%B0
demonlibra
10 апр 2021, 08:30
Внёс правки в правило
hdmi.rules
KERNEL=="card0-HDMI-A-1", SUBSYSTEM=="drm", ATTR{status}=="connected", RUN+="/usr/local/bin/hdmi.sh true"
KERNEL=="card0-HDMI-A-1", SUBSYSTEM=="drm", ATTR{status}=="disconnected", RUN+="/usr/local/bin/hdmi.sh false"
Вывод команды udevadm test /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-HDMI-A-1
при подключении и отключении кабеля HDMI показывает, что триггер срабатывает. Но результат выполнения сценария не наблюдается.
Reading rules file: /etc/udev/rules.d/hdmi.rules
Reading rules file: /etc/udev/rules.d/powersafe.rules
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-HDMI-A-1
ACTION=add
SUBSYSTEM=drm
ID_PATH=pci-0000:00:02.0
ID_PATH_TAG=pci-0000_00_02_0
TAGS=:master-of-seat:seat:
ID_FOR_SEAT=drm-pci-0000_00_02_0
USEC_INITIALIZED=2687228
run: '/sbin/u-d-c-print-pci-ids'
run: '/usr/local/bin/hdmi.sh false'
Unload module index
Unloaded link configuration context.
ACTION=add
SUBSYSTEM=drm
DISPLAY=:0
run: '/usr/local/bin/hdmi.sh true'
Unload module index
Файл /usr/local/bin/hdmi.sh существует и исполняемый:
demonlibra@demonlibra-Extensa-2540:~$ cat /usr/local/bin/hdmi.sh
#!/bin/bash
intern=eDP-1
extern=HDMI-1
case $1 in
    true)
    false)
esac
demonlibra@demonlibra-Extensa-2540:~$ ls -l /usr/local/bin/hdmi.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 212 апр 10 10:07 /usr/local/bin/hdmi.sh
В терминале команды bash /usr/local/bin/hdmi.sh true и bash /usr/local/bin/hdmi.sh false работают.
Только вот результата пока 0. Копаю дальше.
легенда
demonlibra
10 апр 2021, 11:00
Создание логов немного помогло
KERNEL=="card0-HDMI-A-1", SUBSYSTEM=="drm", ATTR{status}=="connected", RUN+="/usr/bin/script -c '/usr/local/bin/hdmi.sh true' /tmp/hdmi.log"
KERNEL=="card0-HDMI-A-1", SUBSYSTEM=="drm", ATTR{status}=="disconnected", RUN+="/usr/bin/script -c '/usr/local/bin/hdmi.sh false' /tmp/hdmi.log"
Теперь при при ручной активации триггера sudo udevadm trigger -s drm сценарий hdmi.sh выполняется.
Для работы исполнения xrandr внёс коррективы.
hdmi.sh
#!/bin/bash
export XAUTHORITY=/home/demonlibra/.Xauthority
export DISPLAY=:0
intern=eDP-1
extern=HDMI-1
case $1 in
    true)
    false)
esac
Но при подключении и отключении кабеля HDMI, сценарий не запускается. Это видно по отсутствию лог файла.
Сценарий запускается только вручную командой в терминале sudo udevadm trigger -s drm
легенда
10 апр 2021, 11:17
10 апр 2021, 11:00
Проверьте - точно ли не запускается сам сценарий? Или просто не работает xrandr в нем? Добавьте в сценарий команду для записи какой-то строки в файл (например echo test >> test.txt в сам сценарий) и посмотрите. А то мучают меня смутные сомнения, что проблема здесь в том, что udev запускает сценарий в таком окружении, что у него доступа к пользовательской сессии иксов нету, и соответственно доступа к экрану пользователя. Если это так - там через dbus-launch химичить надо...
demonlibra
10 апр 2021, 11:33
С этой проверки я начал.
demonlibra@demonlibra-Extensa-2540:~$ cat /etc/udev/rules.d/hdmi.rules
#!/bin/bash
echo $1 > /tmp/hdmi
-rwxr-xr-x 1 root root 34 апр 10 13:23 /usr/local/bin/hdmi.sh
Подключаю HDMI
demonlibra@demonlibra-Extensa-2540:~$ cat /tmp/hdmi
cat: /tmp/hdmi: Нет такого файла или каталога
Отключаю HDMI
Пробую вручную. Кабель отключен.
demonlibra@demonlibra-Extensa-2540:~$ sudo udevadm trigger -s drm
false
Подключаю HDMI
false
true
У меня идеи закончились. :dash2: С этим надо переспать.
легенда
demonlibra
10 апр 2021, 11:57
Забыл написать самое главное: "Перезагружать ноут пробовал" :-D
легенда
demonlibra
10 апр 2021, 12:16
sudo udevadm monitor -k -u -p
demonlibra@demonlibra-Extensa-2540:~$ sudo udevadm monitor -k -u -p
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[1179.098108] change   /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0 (drm)
ACTION=change
SUBSYSTEM=drm
HOTPLUG=1
DEVNAME=/dev/dri/card0
DEVTYPE=drm_minor
SEQNUM=8336
MAJOR=226
MINOR=0
UDEV  [1179.110005] change   /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0 (drm)
ACTION=change
SUBSYSTEM=drm
HOTPLUG=1
DEVTYPE=drm_minor
SEQNUM=8336
USEC_INITIALIZED=2649928
MAJOR=226
MINOR=0
DEVLINKS=/dev/dri/by-path/pci-0000:00:02.0-card
TAGS=:uaccess:seat:master-of-seat:
KERNEL[1198.981502] change   /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0 (drm)
ACTION=change
SUBSYSTEM=drm
HOTPLUG=1
DEVTYPE=drm_minor
SEQNUM=8337
MAJOR=226
MINOR=0
UDEV  [1198.988140] change   /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0 (drm)
ACTION=change
SUBSYSTEM=drm
HOTPLUG=1
DEVTYPE=drm_minor
SEQNUM=8337
MAJOR=226
MINOR=0
легенда
