Bios (uefi) x750ja (asus) не видит HDD c LMDE
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
JcЯt
Сообщение JcЯt » 24 мар 2021, 19:30
Всем доброго времени суток :hi2: Нужна ваша помощь.
В линуксе я новичок - 3 недели всего, так что не обессудьте)
Проблема в том, что пару дней назад при включении ноута загрузка не дошла до grub, а сразу выдала биос, хотя до этого всё прекрасно работало. Ничего в тот день нового не качал, в настройках и конфигах не рылся. Жесткий один, на нём один Linux Mint Debbie.
В биосе бут меню не видит ничего (только флешку с livecd, если она подсоединена)
Что пробовал: secure boot выкл, launch csm вкл, fast boot выкл - безрезультатно. Биос был предпоследний, обновился через easy flash- не помогло. Также возвращал настройки в дефолтные. Разбирал ноут, выкл/вкл питание биоса, отключал/подключал hdd.
Просмотрел похожие темы с ноутами Acer (Загрузочная флешка, Acer Aspire 3) - решения для себя так и не нашёл.
Ниже фото биоса, чуть позже залью инфу из терминала.
Ах да. Чуть не забыл. Жесткий 100% рабочий - LiveCD его видит, монтирует и читает все файлы.
JcЯt
Сообщение JcЯt » 24 мар 2021, 19:41
fdisk -l
Disk /dev/sda: 698.64 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
Disk model: ST750LM022 HN-M7
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 0D302D7D-9BE2-41C2-9CEC-C11BC1212F80
Device        Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sda1      4096     589823     585728   286M EFI System
/dev/sda2    591872   12115967   11524096   5.5G Linux filesystem
/dev/sda3  12118016 1465147391 1453029376 692.9G Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 14.91 GiB, 16008609792 bytes, 31266816 sectors
Disk model: Cruzer Blade
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf6bb8fe4
Device     Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *         64  7012351  7012288  3.3G 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/sdb2       7012352  7013823     1472  736K  1 FAT12
/dev/sdb3       7014400 17577983 10563584    5G 83 Linux
Disk /dev/loop0: 2.97 GiB, 3189837824 bytes, 6230152 sectors
[/dev]
inxi
CPU: Quad Core Intel Core i7-4700HQ (-MT MCP-)
speed/min/max: 924/800/3400 MHz Kernel: 5.10.0-kali3-amd64 x86_64 Up: 9m
Mem: 1353.5/5387.6 MiB (25.1%) Storage: 713.55 GiB (0.4% used) Procs: 210
Shell: Zsh inxi: 3.3.01
Сообщение Chocobo » 24 мар 2021, 19:58
JcЯt писал(а):
24 мар 2021, 19:30
это не оч хорошо, намекает на уровень физики.
Проверь еще режимы в SATA Configuration
JcЯt
Сообщение JcЯt » 24 мар 2021, 20:00
24 мар 2021, 19:58
Пробовал - там 2 варианта acpi и ide - в обоих случаях не видит.
Сообщение slant » 24 мар 2021, 20:00
inxi в таком виде практически безполезен. Команду надо было дать inxi -Fxz а не просто inxi.
А еще, покажите вывод команды efibootmgr. Есть мнение что либо записи efi полетели, либо сам efi раздел. Если вывод efibootmgr будет похож на правду, надо будет еще туда заглянуть.
И для отстрастки, неплохо было бы увидеть вывод SMART диска - sudo smartctl -a /dev/sda
JcЯt
Сообщение JcЯt » 24 мар 2021, 20:06
24 мар 2021, 20:00
покажите
Kernel: 5.10.0-kali3-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Kali GNU/Linux 2021.1 base: Debian testing
Type: Laptop System: ASUSTeK product: X750JA v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X750JA v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: X750JB.208 date: 08/14/2013
Info: Quad Core model: Intel Core i7-4700HQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6 MiB
bogomips: 38312
Speed: 811 MHz min/max: 800/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 811 2: 863
3: 1002 4: 831 5: 914 6: 811 7: 818 8: 875
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: Realtek Asus laptop camera type: USB driver: uvcvideo
bus ID: 1-10:4
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
v: 4.5 Mesa 20.3.4 direct render: Yes
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.10.0-kali3-amd64
Device-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe vendor: Foxconn
driver: rt2800pci v: 2.3.0 port: f040 bus ID: 02:00.0
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Ralink RT3290 Bluetooth vendor: Foxconn driver: N/A
bus ID: 02:00.1
Local Storage: total: 713.55 GiB used: 2.92 GiB (0.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST750LM022 HN-M750MBB
size: 698.64 GiB temp: 28 C
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Blade
ID-1: / size: 4.89 GiB used: 1.46 GiB (29.9%) fs: overlay
source: ERR-102
Swap:
Alert: No Swap data was found.
System Temperatures: cpu: 6280.4 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 2300
Processes: 202 Uptime: 30m Memory: 5.26 GiB used: 1.2 GiB (22.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 10.2.1 clang: 11.0.1-2
Packages: 2309 Shell: Zsh v: 5.8 inxi: 3.3.01
efibootmgr
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001
Boot0001* UEFI: SanDisk Cruzer Blade 1.26
JcЯt
Сообщение JcЯt » 24 мар 2021, 20:08
smart
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Samsung SpinPoint M8 (AF)
Device Model: ST750LM022 HN-M750MBB
Serial Number: S2Y7J9BD804029
LU WWN Device Id: 5 0004cf 20ad7246f
Firmware Version: 2AR20002
User Capacity: 750,156,374,016 bytes [750 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 3.0, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Mar 24 20:07:53 2021 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 9780) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 163) minutes.
SCT capabilities: (0x003f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 64
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 090 089 025 Pre-fail Always - 3063
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4487
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14822
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4441
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 823
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 050 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 6/50)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 100 100 000 Old_age Always - 4
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 15030
223 Load_Retry_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1800
225 Load_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 30492
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 7224 hours (301 days + 0 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 00 00 00 40 Error:
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
00 9f 18 9f 18 f0 18 9f 10:54:18.685 NOP [Reserved subcommand] [OBS-ACS-2]
00 00 00 00 00 00 00 00 00:00:05.335 NOP [Abort queued commands]
60 00 20 c0 59 e1 40 00 00:00:05.336 READ FPDMA QUEUED
60 00 18 b8 ea 8d 40 00 00:00:05.336 READ FPDMA QUEUED
60 00 18 18 cf 5c 40 00 00:00:05.336 READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Completed [00% left] (0-65535)
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Сообщение slant » 24 мар 2021, 20:22
Судя по всему слетели записи EFI. Тут, за исключением переустановки загрузчика, либо их вручную восстанавливать, либо можно пойти обходным путем - на EFI раздел засунуть универсальный загрузчик rEFInd, как файл /EFI/Boot/BOOTX64.EFI (нужно просто переименовать refind_x64.efi и положить сюда). Он сам найдет остальные EFI загрузчики и организует красивую менюшку с выбором что грузить. Принцип описан здесь: https://habr.com/ru/post/314412/
Сам refind брать тут: https://sourceforge.net/projects/refind ... p/download
Установка "вручную": распаковать архив, положить директорию refind на EFI раздел рядом с ubuntu, mint, или что там еще есть (от большинства систем будет своя директория). Дальше можно сделать из него загрузчик по умолчанию как написано выше, или добавить refind_x64.efi как новую опцию загрузки в UEFI нотбука через соответствующую опцию прописав путь к нему.
UPD (увидев smart): Правда вам это скорее всего уже не поможет - диск дохнуть собрался. Первая ласточка. Скорее всего на EFI разделе каша.
JcЯt
Сообщение JcЯt » 24 мар 2021, 20:37
slant, спасибо большое! :hshake:
Восстановить в любом случае попробую (из интереса) - получится ли?)
А вот насчет жесткого диска конечно так себе новости. Но оно и не удивительно - 7 лет на винде бедняга, перезаписывался столько раз, что и не счесть
Пошел читать про smart и efi-раздел) :tux: Тему прошу закрыть.
Сообщение rogoznik » 24 мар 2021, 20:40
JcЯt писал(а):
24 мар 2021, 20:37
Тему прошу закрыть.
Ок
Сообщение slant » 25 мар 2021, 01:33
JcЯt писал(а):
24 мар 2021, 20:37
Судя по SMART, дохнуть собирается не поверхность, а электроника... Сами блины практически в норме, нету не только убитых блоков но даже кандидатов.
