Извлечь файлы из Time Machine Mac os HSF+
autriche
Благодарил (а): 7 раз
#41
01 мар 2021, 15:47
01 мар 2021, 15:40
autriche, Ну например попробовать - sudo chown -R $USER:$USER /путь/к/папке , желательно конечно иметь копию на всякий пожарный)
https://www.gotoadm.ru/change-owner-and ... linux-bsd/
Ну с копией больше никак...единственнная копия это только этот жесткий диск тайм машиновский ))))
autriche
#42
01 мар 2021, 16:12
Ну вот что показывает терминал после ls -al
#43
01 мар 2021, 16:17
autriche писал(а):
01 мар 2021, 16:12
А вот а посте номер 24 показывает другое. Более полезное. Что поменялось с тех пор ?
#44
01 мар 2021, 16:19
symon2014, так он же сделал монтирование при помощи скрипта
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
#45
01 мар 2021, 16:20
Я бы попробовал nemo запустить c правами root. Для этого необходимо выполнить в терминале:
sudo nemo
и перейти в каталог Mac mini - чего-то там ))) и открыть любой файл/фото/mp3.
Важно!!! Негативный результат не просто описать словами, но и приложить фото/снимок.
Последний раз редактировалось пользователем 2 demonlibra; всего редактировалось раз: 1
легенда
Контекстное меню Nemo
#46
01 мар 2021, 16:22
rogoznik, ты хочешь мне сказать , что смонтированная с помощью скрипта папка , отражается в хомяке как на 1 скрине поста номер 35 ?
autriche
#47
01 мар 2021, 16:34
01 мар 2021, 16:22
Если нет монтирования, то эта папка отображается без замка...тоесть обычная пустая папка. При монтировании видимо уже другой процесс тут происходит и уже больше как к резервной мак оносится, поэтому и замок становится....ну и в терминале по разному показывается ...как я понимаю.
#48
01 мар 2021, 16:44
autriche писал(а):
01 мар 2021, 16:34
Какого она отражается в /home/$USER если монтируется в /media
#49
01 мар 2021, 17:16
symon2014, она не в /media монтируется. А в нее монтируется то что смонтировано в /media
demonlibra
#50
01 мар 2021, 17:30
01 мар 2021, 17:16
легенда
autriche
#51
01 мар 2021, 17:50
demonlibra в общем.
1. если я запуская терминал с sudo nemo. то пишут вот так...но сам проводник запускается с высокими привилегиями
2. Если я захожу в домашнию папку то папка Mac mini отображается файлом с шахматным рисунком и попасть я в него естественно не могу
Повторю еще пост выше "Так же пробовал открыть смонтированный Mac mini - Test через Root. Но мне минт сказал, что через рут не открыть потому что объект не является папкой. Как-то так."
autriche
#52
01 мар 2021, 17:56
А вот на том англ форуме пишут следующее, как раз тут вроде про это и говорят. Но все это 10 года посты.
Как получить доступ к файлам Time Machine из Linux
Автор: PhaseShift, 30 июня 2010 г., 16:30:11
На самом деле, неважно. Я понял. Для некоторых файлов в резервной копии Time Machine вы должны быть пользователем root, чтобы просматривать их. На самом деле это вызвало у меня проблемы, так как я не помнил, как устанавливал пароль root при установке Ubuntu. Вот что я сделал:
1) Войдите в свою обычную учетную запись ubuntu
2) Откройте терминал и введите «sudo sh» (без кавычек. Это создаст сеанс оболочки с вами как пользователем root).
3) введите "passwd" (без кавычек)
4) введите новый пароль для своей учетной записи root
5) введите "exit", чтобы вернуться к обычному сеансу терминала.
Теперь вы сможете войти в систему как root на экране входа в ubuntu ( используя ваш новый пароль). Вы сможете просматривать ранее заблокированные файлы и каталоги.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы копируете какие-либо файлы с диска Time Machine, на просмотр которых у вас есть разрешение только с правами root, вам лучше использовать команду CHMOD в терминале (пока вы все еще вошли в систему как root), чтобы изменить разрешения. В противном случае вы сделаете что-то вроде копирования файла на свой рабочий стол, снова войдете в систему под своим обычным именем пользователя, а затем задаетесь вопросом, почему вы все еще получаете сообщение «Permission Denied».
Для тех, кто не разбирается в chmod, вы можете ввести "chmod a + rw FILENAME" без кавычек в терминале, чтобы изменить FILENAME на доступ для чтения и записи для всех.
Автор: shabiel, 06 августа 2010 г., 03:29:18
Большое спасибо!!! Я искал это повсюду, потому что мой Mac разбился, и теперь я использую свою любимую ОС ...
Автор: lostsync 12 ноября 2010 г., 22:55:57
Я знаю, что это старый совет, но просто хотел добавить свои 0,02 доллара. Подсказка действительно работает, как описано, но также важно отметить, что ... ну, мой конкретный случай был таким:
Мне нужен был файл из подпапки на моем рабочем столе.
Последовал подсказке, нашел свой рабочий стол.
Подпапка не существует
Следуя подсказке, нашла подпапку
Файл находился внутри
Таким образом, вам может потребоваться найти «волшебную папку» несколько раз, чтобы получить то, что вы ищете.
Кроме того, большинство людей, использующих эту подсказку, вероятно, работают в Ubuntu или связанной с ней ОС - пароль root изначально не предусмотрен. Вам нужно будет использовать
sudo passwd root
чтобы дать учетной записи root пароль, прежде чем вы сможете его использовать. sudo требуется для работы с томом Time Machine, и использование учетной записи root будет полезно, если вы хотите иметь дело с более чем одним или двумя файлами. Подумайте о том, чтобы снова отключить его, когда закончите - Ubuntu отключает его по какой-то причине, и в 99% случаев он действительно не нужен 99% пользователей.
Автор: scragz, 05 декабря '10, 20:35:53
sudo пароль root
Возможно, вам будет интересно узнать о режиме оболочки sudo. `sudo -s` предоставит вам корневую оболочку.
А вот честно скажите дальше жопа будет и буду тут плавать на мильон постов и вопросов....или лучше завязвывать чтобы вообще ничего не поломать в итоге? Я уже начал вот этот видос про права смотреть
Последний раз редактировалось пользователем 1 autriche; всего редактировалось раз: 1
#53
01 мар 2021, 17:59
autriche писал(а):
01 мар 2021, 17:56
если что , это должно выглядеть - sudo su
demonlibra
#54
01 мар 2021, 18:15
покажите снимок
ls -l "Mac mini - ..."
легенда
autriche
#55
01 мар 2021, 19:01
demonlibra писал(а):
01 мар 2021, 18:15
покажите снимок
В каком виде это делать? Находясь в домашней папке под правами рут, открыв тут терминал и испонив команду? или находясь в обычном режиме?
В первом через рут где папка отображается шахматным рисунком..отказано в доступе
Во втором, обычном.. то вот.
Mac os и Reason это уже разделы моего мака. Системный и все остальное. Вот из Reason и нужно папку Music вытащить Ну или все, что в Reason )
demonlibra
#56
01 мар 2021, 19:09
выполните
ls -l "/Mac min - .../ и тут весь путь для того чтобы увидеть содержимое каталога с файлами, которые вы пытаетесь вытащить"
autriche писал(а):
01 мар 2021, 13:04
Ну и показывает только самую последнюю резервку (что на гетхабе и сказано) Теперь я туда могу без проблем зайти....я вижу все папки отображающие теперь нормально.
легенда
Решено: 36
#57
01 мар 2021, 19:16
autriche писал(а):
01 мар 2021, 19:01
ну так перепиши на себя всё... там же все uid`ы от макоси бэкапной
autriche
#58
01 мар 2021, 19:30
01 мар 2021, 19:09
выполните
autriche писал(а):
01 мар 2021, 13:04
В общем я сразу сделал проброс до папки музик. Дальше там толлько папки с музлом. На фоне как раз я в этой папке и нахожусь Уже голова кругом от этого всего... ))
autriche
#59
01 мар 2021, 19:33
01 мар 2021, 19:16
autriche писал(а):
01 мар 2021, 19:01
Дак знать бы как это делать еще. ) И что бы в самом диске бекапном ни попортилось ничего .
demonlibra
#60
01 мар 2021, 19:34
Зайдём еще глубже
ls -l "Mini mac - .../Reason/Music/154"
легенда
