Обновления.
Обновления.
#21
05 фев 2021, 01:32
awe2 писал(а):
05 фев 2021, 01:11
(См. описание команд в комментариях к этой статье)
См. дату написания комментариев к этой статье.
Решено: 31
Обновления.
#22
05 фев 2021, 01:39
awe2 писал(а):
24 дек 2020, 20:13
разрослись за полгода с 6 до 22 Гб
А сколько у вас ядер в системе? Посмотрите что выдаст find /boot -name vmlinuz* | wc -l
У моего знакомого как-то вот старых ядер скопилось с десяток (если не больше). Порядка 35 Гб места освободилось после их удаления. В новых версиях минта (с 19.3) такая функция уже включается в параметрах менеджера обновлений. Но так как у него 19.2, да и мне "по старинке" надёжнее будет, но написал ему sh, который при совпадении даты 28 числа каждого месяца на старте системы ему автоматически чистит ядра, ненужные пакеты, историю bash ... Если интересно, то пишите в ЛС.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Обновления.
#23
05 фев 2021, 02:42
awe2 писал(а):
05 фев 2021, 01:11
вопрос по timeshift. Снимков накопилось уже много, их спокойно можно удалять оставляя нужные?
Воспользуйся поиском на сайте. Вопрос обуждался и slant дал исчерпывающий ответ.
awe2 писал(а):
05 фев 2021, 01:11
использовать следующий набор команд
Воспользуйся гуглем и познаешь, что при определённых настройках synaptic некоторые команды станут восхитительно неуместными :smile:
Beard56
Обновления.
#24
05 фев 2021, 17:30
Регулярно применяю sudo apt-get autoremove после удаления пакетов. В некоторых случаях не всё удаляет, смотрю последние установленные grep " install " /var/log/dpkg.log. Бывает, что не всё удалилось autoremove. Остальные команды у меня работают, но ничего не делают.
Решено: 31
Обновления.
#25
07 фев 2021, 01:32
Beard56 писал(а):
05 фев 2021, 17:30
В некоторых случаях не всё удаляет ...
А какой конкретно случай "не всё удаляет" и что работает, но ничего не делает - об этом нужно догадаться? И немного лирики: https://losst.ru/apt-vs-apt-get-v-chem-raznitsa
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
Обновления.
#26
07 фев 2021, 07:31
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
apt-get -f install
Очень старые статьи вредно бывает читать. Но в целом верно.
sudo apt autoclean
sudo apt autoremove
Без вреда можно спокойно использовать после очередного обновления.
Решено: 31
Обновления.
#27
07 фев 2021, 15:07
Ещё одна мысль вдогонку пришла. Если у автора такой "напряг" с дисковым пространством, то можно было бы попробовать в Менеджере пакетов Synaptic - Настройки - Параметры - Файлы поставить отметку в поле "Удалять загруженные файлы после установки". По умолчанию стоит "Удалять только для пакетов, более недоступных в репозитории". И до кучи ещё имеется кнопка "Очистить кэш файлов пакетов".
awe2
Благодарил (а): 19 раз
Обновления.
#28
16 фев 2021, 18:17
Попробовал применить команды:
sudo apt autoclean
sudo apt autoremove
Первая никак свободное дисковое пространство не изменила. Вторая увеличила свободное место примерно на 2,5 Гб.
Пробовал также в Synaptic кнопку "Очистить кэш файлов пакетов", на свободное пространство никак не повлияло. Поставил также "Удалять загруженные файлы после установки".
После этого установил очередные обновления, они увеличили размер файлов примерно на 0,6Гб. Снова применил эти две команды, sudo apt autoremove вернула общий размер файлов почти к прежнему значению.
А в анализаторе дисков, там где рисуется цветная диаграмма можно как-то понять сколько занимают системные файлы, а сколько установленные программы?
Обновления.
#29
16 фев 2021, 18:32
awe2 писал(а):
16 фев 2021, 18:17
Очень просто. /usr - программы. /var - всякое разное "системное" (журналы, рабочие данные, полувремянки, библиотеки разные, вроде миниатюр изображений, базы данных, кеши и т.д.) /etc - конфиги (системные). /home - все что относится к пользователям без повышенных привилегий.
awe2
Обновления.
#30
16 фев 2021, 19:30
16 фев 2021, 18:32
Очень просто.
Спасибо за ответ. Whowka советовал выше найти ваш ответ на вопрос, можно ли свободно удалять снимки timeshift оставляя нужные? К сожалению, поиском ваш ответ не нашёл, не могли бы вы дать ссылку или написать название темы, где это обсуждалось?
Решено: 37
Обновления.
#31
16 фев 2021, 19:35
awe2 писал(а):
16 фев 2021, 19:30
а кто тебе запрещает? если мамка/папка, то конечно нельзя...
а так открывай таймшифт и делай что хочешь - но у мамки/папки разрешения спроси
Whowka
Обновления.
#32
16 фев 2021, 19:49
awe2 писал(а):
16 фев 2021, 19:30
viewtopic.php?t=4518&p=107252&hilit=timeshift#p107252
Поиск занял 3 минуты, У вас бы заняло чуть побольше минут 5-10 :smile:
Ну и до кучи, информация для поверхностного знакомства:
Бдзынь
и
Бдзынь2
На случай:"не смог найти"
awe2
Обновления.
#33
16 фев 2021, 22:29
Whowka писал(а):
16 фев 2021, 19:49
Я эту тему находил и прочитал. Ответа на поставленный вопрос там не вижу, во всяком случае прямого. Вам, вместо того чтобы писать уже несколько сообщений, не проще ответить на вопрос в нескольких словах, если знаете ответ?
Whowka
Обновления.
#34
16 фев 2021, 22:46
awe2 писал(а):
16 фев 2021, 22:29
Да, можно свободно удалять.
