php.validate.executablePath для VSCode
О том о сем
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 15 фев 2021, 12:31
Установил VSCode на LM20.1
Как прописать исполняемый файл php в настройках редактора.
Подскажите путь:
"php.validate.executablePath": ""
Сообщение Chocobo » 15 фев 2021, 12:41
Aleksandr,
посмотри где он есть с whereis php и пропиши абсолютный путь.
Сообщение symon2014 » 15 фев 2021, 12:43
settings.json
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 15 фев 2021, 12:56
Выдается лапша:
whereis php
php: /usr/bin/php7.4 /usr/bin/php /usr/lib/php /etc/php /usr/share/php7.4-readline /usr/share/php7.4-bz2 /usr/share/php7.4-json /usr/share/php7.4-opcache /usr/share/php7.4-mysql /usr/share/php /usr/share/php7.4-common /usr/share/php7.4-curl /usr/share/php7.4-xml /usr/share/php7.4-gd /usr/share/php7.4-mbstring /usr/share/php7.4-zip /usr/share/man/man1/php.1.gz
Ничто не подходит.
Сообщение об ошибке:
Не удается проверить, так как /usr/share/php не является допустимым исполняемым PHP-файлом. Используйте параметр php.validate.executablePath, чтобы настроить исполняемый PHP-файл.
Что делать?
Сообщение Chocobo » 15 фев 2021, 12:58
Aleksandr писал(а):
15 фев 2021, 12:56
/usr/bin/php7.4
/usr/bin/php
Вот из этих должны подойти, а /usr/share/php - это директория, он тебе правильно говорит)
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 15 фев 2021, 13:04
Никакая команда не подходит. Я просто пример привел.
Дублирую:
Не удается проверить, так как /usr/bin/php7.4 не является допустимым исполняемым PHP-файлом. Используйте параметр php.validate.executablePath, чтобы настроить исполняемый PHP-файл.
Сообщение Chocobo » 15 фев 2021, 13:06
Aleksandr, хм :hm:
А сам vscode как ставился, не флетпак случаем?
Сообщение symon2014 » 15 фев 2021, 13:07
Aleksandr писал(а):
15 фев 2021, 13:04
Разве комАнда нужна ?
В файле VScode goto settings.json и вставьте его
php.validate.executablePath: /usr/bin/php
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 15 фев 2021, 13:09
15 фев 2021, 13:06
Aleksandr, хм :hm:
Он самый, из менеджера программ. А что не так?
Сообщение Chocobo » 15 фев 2021, 13:13
Aleksandr, там все выполняется в условной изоляции от хост-системы.
А попробуй задать его как
/run/host/usr/bin/php7.4 или /var/run/host/usr/bin/php7.4
Сообщение rogoznik » 15 фев 2021, 13:14
Aleksandr, а лучше удалить и поставить так https://code.visualstudio.com
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 15 фев 2021, 13:16
15 фев 2021, 13:07
Aleksandr писал(а):
15 фев 2021, 13:04
В первом посте я привел код, конечно строка, не придирайтесь.
Вот код:
    "editor.linkedEditing": true,
    "files.autoSave": "afterDelay",
    "php.validate.executablePath": "/usr/bin/php"
Выдается ошибка, текст в пред. сообщениях.
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 15 фев 2021, 13:23
15 фев 2021, 13:13
Chocobo, спасибо.
1. Обе строки рабочие. Сообщений об ошибки нет, отладка запускается.
2. Советуете переустановить оригинальный дистр. от производителя?
Сообщение Chocobo » 15 фев 2021, 16:35
Aleksandr, если работает то наверное можно и не менять, но в целом обычно нет нужды использовать flatpak для софта который распространяется и классическими методами.
Места фактически ест больше, подход к взаимодействию как видишь чуть другой, не всегда очевидный.
Предпочитаем по старинке софт из deb-пакетов в репозиториях :)
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 18 фев 2021, 19:35
Установил оригинальный дистрибутив. Разница есть. Полет нормальный. VSCode обожаю. Спасибо.
Сообщение rogoznik » 18 фев 2021, 20:14
Aleksandr писал(а):
18 фев 2021, 19:35
Из flatpack тоже оригинальный дистрибутив. Только это универсальный пакет, который создавался для того чтоб мог использоваться на любой системе(линукс), и имел некоторый уровень изоляции от основной системы. Поэтому при использовании есть нюансы и, возможно, какие-то ограничения.
