Удалилась и зашифровалась домашняя папка
Mirzinf
11 фев 2021, 16:56
Удалилась и зашифровалась домашняя папка /home после того как внезапно выключился ноутбук (села батарея) . По размеру нашёл домашнюю папку в trash и она зашифрована ercryptfs.
Это я узнал после того , когда включил ноутбук, перечитало входить в учётку, зашёл на рабочий стол через tty , startx.
Помогите расшифровать. Последовательность команд. Очень важные данные там.
11 фев 2021, 17:01
Mirzinf писал(а):
11 фев 2021, 16:56
без ключа никак
Mirzinf
11 фев 2021, 17:12
Ключ я возможно знаю. И даже без ключа зная пароль это восстанавливается. Лет 3-5 назад сталкивался с подобным, ключ генерится из пароля. В общем не в этом суть. Суть как пошагово , какими командами достать Файлы, а лучше восстановить систему. Может кто сталкивался.
11 фев 2021, 17:59
Этого вам никто не скажет. Т.к. последовательность команд зависит от того что реально накручено и случилось.
Вы сейчас, образно говоря, позвонили врачу и спросили: "у меня тут в животе что-то болит, дайте последовательность действий, я операцию сделаю".
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
11 фев 2021, 18:11
Mirzinf писал(а):
11 фев 2021, 16:56
Разве такое возможно?
Шифрование занимает время и не может произойти мгновенно.
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 11
легенда
Контекстное меню Nemo
Mirzinf
11 фев 2021, 18:12
И что мне делать? Какой вывод инфы интересует специалиста?
demonlibra
11 фев 2021, 18:15
Может надо понять, что произошло на самом деле.
Мой глючный ноутбук уже больше 3х лет периодически внезапно вырубается. И ничего само собой не шифровалось.
легенда
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
11 фев 2021, 18:17
Mirzinf, Ну, как минимум, версия ОС. Там вверху темы, в красном поле, написано.
11 фев 2021, 18:24
demonlibra писал(а):
11 фев 2021, 18:11
По факту, данные на диске вообще никогда не расшифровываются - это происходит уже в памяти "на ходу", через ключ. Выключение что-то поломало в этом механизме (иначе бы машина просто загрузилась заново, возможно запросив ключ по дороге), либо повредило сам зашифрованный контейнер. Если смотреть со стороны - эффект примерно такой.
Mirzinf писал(а):
11 фев 2021, 18:12
Весь. Все что есть, все логи. А лучше - физический доступ к машине.
Mirzinf писал(а):
11 фев 2021, 18:12
И что мне делать?
Отнести машину к специалисту по восстановлению данных, особенно - если информация ценная. Т.к. в этом случае первым делом нужно снять побайтовую копию с диска, чтобы на случай проблем иметь исходное состояние для повторных попыток. Т.е. нужен еще один как минимум такой же по размеру диск, и знание - как это делается корректно. А потом - лезть в логи, читать, и разбираться что случилось.
Mirzinf
11 фев 2021, 18:52
Какие Команды написать? Для вывода точной инфы? Могу все сфоткаться и выложить. Тут сижу с тела.
На ноуте могу ssh поднять.
По сути снял копию с шифрованных файлов и уже думаю сносить и ставить убунту и потом расшифровывать. Но если есть шанс починить. Норм загрузится в свою домашнюю папку готов материально отблагодарить.
11 фев 2021, 19:09
Если действительно зашифрован только домашний раздел - можете вот это попробовать: https://goodhack.net.ua/archives/514
P.s. ссылка в предыдущем посте не грузится.
demonlibra
11 фев 2021, 19:37
Mirzinf, будь моя воля, я бы за такое банил. :acute:
1. Есть такая штука, Printscreen называется.
2. Если нет вариантов, то фото надо сжимать. Вы же текст показываете, а не пиксели экрана.
легенда
Mirzinf
11 фев 2021, 19:40
Благодарю, по логике должно получиться. Помню что делал подобное, но не помню как))
Mirzinf
14 фев 2021, 21:07
В итоге переустановил систему. Предварительно скачав на внешний диск зашифрованный раздел. Новая система с поедете Логином и паролем. Командой ecryptfs-recover-private не получается расшифровать. Видимо я не знаю моунт фразу . Как. Зная логин и пароль, сгенерировать правильную mountphrase?
14 фев 2021, 21:14
Mirzinf писал(а):
14 фев 2021, 21:07
Никак. При генерации используются алгоритмы хеширования. После переустановки системы уже не получишь тот же хеш
Mirzinf
14 фев 2021, 21:36
Вы уж извините меня такого нуба. Но я сталкивался примерно с похожей ситуацией лет 5 назад. Несколько бессонных дней страданий и гугла инета не имея фразы я как то имея только пароль извлёк шифрованные данные. Сейчас ужк не помню и не поеду найти тот манул и Команды и не так свеж как тогда)) Поэтому прошу отписаться кто Реально разбирается. Сразу закину на Сбербанк или бтц сто баксов кто поможет в знак благодарности.
Система точно такая же, тот же Минь 19. Тот же логин и пароль. Должно быть решение, уверен. И должны быть люди мозговитее меня.
demonlibra
14 фев 2021, 22:11
Mirzinf писал(а):
11 фев 2021, 16:56
Mirzinf писал(а):
14 фев 2021, 21:07
так всё-таки каталог зашифрован или раздел?
легенда
Mirzinf
14 фев 2021, 22:12
Каталог с файлами зашифрован
demonlibra
14 фев 2021, 22:15
Восстановление «mount passphrase» в другой системе
sudo ecryptfs-unwrap-passphrase /media/newdisk/home/.ecryptfs/your_username/.ecryptfs/wrapped-passphrase
Passphrase: тут введите ваш «login password»
Вместо /media/newdisk необходимо указать точку монтирования раздела с каталогом зашифрованным при помощи eCryptfs.
Вместо your_username имя пользователя в системе, где находился зашифрованный каталог.
Я по этой инструкции всё делал: https://goodhack.net.ua/archives/514
Короткая инструкция
Доступ к зашифрованной домашней директории в Ubuntu на другом ПК
1. Установка необходимых программ и подключение диска.
sudo apt install ecryptfs-utils
Затем подключим диск с зашифрованной домашней директорией к другому компьютеру, например, через USB переходник.
Создадим новую директорию и примонтируем в неё раздел с домашней директорией:
mkdir /media/newdisk;
mount /dev/sdb2 /media/newdisk
Если у вас настроено автомонтирование USB устройств, то путь к разделу с файлами может иметь вид, похожий на /media/disk-1 или /media/f4dc6dc1-52a1-488e в зависимости от настроек.
Также создадим директорию, куда мы будем монтировать зашифрованные файлы:
mkdir /media/olddisk
Чтобы получить доступ к зашифрованным файлам на другом компьютере,
вам необходимо иметь «mount passphrase» — пароль монтирования зашифрованной домашней директории,
который выдаётся сразу после установки системы и должен быть у вас записан.
Также его можно узнать подключив обратно в старую систему диск и выполнив команду:
ecrypt-unwrap-passphrase
Если пароль «mount passphrase» у вас есть, можете переходить к разделу 3.
Если же вы забыли его записать, то этот пароль можно восстановить при помощи пароля, который вы использовали для входа в систему, так называемый «login password».
2. Восстановление пароля «mount passphrase».
3. Монтирование зашифрованной домашней директории.
Нам понадобится специальная сигнатура, которая будет использоваться для дешифрации имён файлов.
Чтобы её создать, введите:
sudo ecryptfs-add-passphrase --fnek
Passphrase: «mount passphrase» полученный выше
Inserted auth tok with sig [a1bf310167c695ff] into the user session keyring
Inserted auth tok with sig [6f7a931eeb9b3e4c] into the user session keyring
Сигнатура которая нам нужна и которую мы будем вводить ниже, находится во вторых квадратных скобках: 6f7a931eeb9b3e4c
Теперь у нас есть все необходимые данные и мы может монтировать зашифрованную домашнюю директорию:
sudo mount -t ecryptfs /media/newdisk/home/.ecryptfs/your_username/.Private/ /media/olddisk/
Select cipher:
1) aes: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 32 (not loaded)
2) blowfish: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 56 (not loaded)
3) des3_ede: blocksize = 8; min keysize = 24; max keysize = 24 (not loaded)
4) twofish: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 32 (not loaded)
5) cast6: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 32 (not loaded)
6) cast5: blocksize = 8; min keysize = 5; max keysize = 16 (not loaded)
Selection [aes]: aes
Select key bytes:
1) 16
2) 32
3) 24
Selection [16]: 16
Enable plaintext passthrough (y/n) [n]: n
Enable filename encryption (y/n) [n]: y
Filename Encryption Key (FNEK) Signature [a1bf310167c695ff]:6f7a931eeb9b3e4c
Attempting to mount with the following options:
ecryptfs_unlink_sigs
ecryptfs_fnek_sig=6f7a931eeb9b3e4c
ecryptfs_key_bytes=16
ecryptfs_cipher=aes
ecryptfs_sig=a1bf310167c695ff
Mounted eCryptfs
WARNING: Based on the contents of [/root/.ecryptfs/sig-cache.txt],
it looks like you have never mounted with this key before.
This could mean that you have typed your passphrase wrong.
Would you like to proceed with the mount (yes/no)? : yes
Would you like to append sig [9b176113c137dac4] to [/root/.ecryptfs/sig-cache.txt] in order to avoid this warning in the future (yes/no)? : no
Not adding sig to user sig cache file; continuing with mount.
Mounted eCryptfs
Проверяем, что всё в порядке и можем приступать к работе с файлами:
ls /media/olddisk
Как-то так )
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 14
легенда
