Это, извините, бред. Лично делал флешки с другой версией винды их родными MS-овскими утилитами.konstantin писал(а): ↑09 фев 2021, 16:52Что касается Windows , то создание загрузочной флешки возможно только в такой же самой версии ОС,
Загрузочная флешка с вин7 из под Линукс Минт 20.1 х 64
Автор темы - Сообщения: 16
Ещё кучу способов перепробовал, пока результат никакой) Флеху форматирую в нтфс, флаг что она загрузочная ставлю, файлы с исо-образа успешно копирую, перезагружаю кампустер, жму ф8 - флешку биос видит, но затем чёрный экран с курсором, после непродолжительного мигания выходит сообщение - вставьте загр.устройство... ну по англ.
Итак, если я всё правильно понимаю, мне нужно попробовать ещё прописать руками файл в загр.секторе флешки, вроде там всё понятно написано, ссылку скидывали. Если ничего не получится, завтра буду вашим способом через виртуалку.
Огромное всем спасибо, сейчас ещё несколько раз попробую, и на сегодня всё если не получится, завтра буду пробовать виртуалкой... уже голова идёт кругом, притом что флешка с убунтой, линукс минт и ещё с чем то делал сегодня (для понимания правильно ли я делаю вообще) - делается в два клика... вот тут не понимаю разработчиков линукса от слова совсем) Зачем так усложнять жизнь людям)
Всем большая благодарность парни, пойду ещё раз в последний бой схожу...
Модераторы, пожалуйста не закрывайте тему, может быть будут другие решения.
Да. Только родными утилитами от Microsoft , о которых я и упоминал далее . Это наверняка флешка будет рабочей. Других причин ошибки по обсуждаемому вопросу НЕТ. Или применять установочный DVD-+R диск, созданный хоть в какой ОС , или родные утилиты Microsoft , или создавать загрузочную USB флешку в такой же ОС Windows 7 .slant писал(а): ↑09 фев 2021, 17:08Это, извините, бред. Лично делал флешки с другой версией винды их родными MS-овскими утилитами.konstantin писал(а): ↑09 фев 2021, 16:52Что касается Windows , то создание загрузочной флешки возможно только в такой же самой версии ОС,
Вы правы. Перелопатив вчера кучу способов и статей на англ.форумах все сходятся ко мнению что если и получится у кого то загрузится - это скорее всего специфика железа, тот же UEFI без проблем загружает образ с виндой. А вот как у меня BIOS грузит только в режиме Legacy
Виртуалка единственный способ, только вот вопрос - что установить для этой виртуалки , желательно из менеджера программ в самой Линукс?
И самое главное - как пробросить туда флешку ?
VirtualBox требует подключения сторонних PPA/реп, так что с таким условием - это связка qemu+kvm+libvirt+virt-manager которая есть в родных репах. После установки все делается через GUI virt-manager, Похоже на интерейс virualbox, все нужное есть, проброс флешки тоже. Материалов в сети по ним море, если нужна справка. Единственная тонкость - образ диска с драйверами устройств для винды под виртуальное железо для лучшей работы оной надо брать здесь: https://fedorapeople.org/groups/virt/vi ... io-win.iso - Т.к. в комплект не входит, а предлагается собрать драйвера из исходников. И все бы ничего, но они будут не подписанные, а значит лишняя морока с загрузкой винды потом. С этого ISO можно сразу поставить уже подписанные собранные драйверы, как обычно в винде делается.
Ссылку сейчас приходится брать отсюда: https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_Vi ... ng_the_ISO это proxmox. (Дистрибутив для создания серверов виртуализации, использует qemu+kvm в том числе).
WWolf, в родных репах отстает по версиям
▶ apt policy virtualbox
virtualbox:
Установлен: (отсутствует)
Кандидат: 6.1.16-dfsg-6~ubuntu1.20.04.1
Таблица версий:
6.1.16-dfsg-6~ubuntu1.20.04.1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages
6.1.6-dfsg-1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse amd64 Packages
В родных - старье, которое не всегда работает с десяткой даже. Хотя в 20-ом минте может и посвежее что-то. А в 19-ом было так - большое отставание от актуального ящика. В любом случае, Qemu все равно лучше с железом работает.
Всё, это уже какой то трындец товарищи... теперь виртуалбокс не видит флешку, установил плагин Extension Pack для работы с юсб 2.0, включил юсб - всё равно в настройках виртуалбокса - нет доступных устройств, форматировал флешки в нтфс и в фат32, даже с машины приносил другую - линукс видит флешки, виртуалка нет...
Команду sudo usermod -a -G vboxusers $USER вводил, что я опять неправильно делаю
я уже не знаю что делать, парни помогите, уже сил нет (((
Oleg881, так просто не увидит. Надо флешку "пробросить" в виртуалку как-то так
всё равно виртуал не видит флешку, переустановил плагин, менял флешки, вводил команду в терминал - бесполезно... линукс видит, в виртуалке их нет - при наведении курсора "нет подсоединённых юсб устройств", все настройки там уже облазил, что не так с ними не пойму
В общем с виртуалкой ничего не получается - флешки видеть она отказывается, вводил команду sudo usermod -a -G vboxusers $USER но продолжает писать что нет подсоединённых юсб устройств.
Народ, подскажите, если уж такие траблы с созданием загр.флешки с 7 виндой, может стоит попробовать записать флешку с виндоус 8 или 10 ? Или разницы нет? Я так понимаю вся проблема в том что у меня поддерживается только загрузка только в режиме Legacy (на старых BIOS) , есть ли смысл пробовать создать флешку с вин10 ?
- Решено: 13
Так у тебя биос современный, или старый?( вот написано вверху, в красном поле:"Дайте вывод
inxi -Fzx
независимо от того, имеет ли это отношение к вопросу или нет")Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 0 гостей
