Доступ к удаленному рабочему столу OS Linux Mint из OS Linux Mint
Автор темы - Сообщения: 91
Есть две машины, одна (пусть будет №1) с Linux Mint 19 выходящая в интернет через USB modem от МТС, вторая (№ 2) с Linux Mint 20.1 с доступом к интернету через роутер Asus RT-AC57U V3 WAN от USB modem "Dexp M1" включенного в USB порт роутера, находящиеся в разных углах нашей страны. Задача заключается в удаленном администрировании рабочего стола машины № 1 и как бы решение то есть - в виде "TeamViewer" но данное по проприетарное (не желательное), а хотелось бы использовать свободное по. Пытался настроить клиент Remmina но в силу своей неопытности не смог разобраться с "сервером". Может есть подходящие предложения или советы по настройке данного вопроса?
Всем добра и хорошего настроения!
Да пробовал, но по сравнению TeamViewer у Anydesk очень слабая пропускная способность и стабильность не очень
Мда, быстро и просто не получится
- Решено: 13
Я не силён в сетях. Но на сколько я понимаю, для использования свободного ПО Вам необходимо чтобы на администрируемой стороне был статический белый IP.
Или должен быть промеуточный сервер, который будет организовывать связь между клиентами, что собственно и делают TeamViewer, AnyDesk и прочие.
легенда
Контекстное меню Nemo
Вот с этим то как раз и проблема, сотовые операторы не дают белых IP, бесплатно по крайней мере.demonlibra писал(а): ↑20 янв 2021, 14:26Вам необходимо чтобы на одной из сторон был статический белый IP.
- Решено: 13
Тогда Вам остаётся только использовать коммерческое ПО или поднимать свой сервер, через который организовывать VPN.
легенда
- Решено: 17
Вот тут вроде всё понятно разъяснено прям по пунктам
https://onformix.blogspot.com/2014/11/r ... -mint.html
- Решено: 13
Прошу прощения, если глупость написал.
легенда
- Решено: 13
Только там всё начинается со слов "В своей домашней сети".hellonet писал(а): ↑20 янв 2021, 14:37Вот тут вроде всё понятно разъяснено прям по пунктам
В своей домашней сети всё и так проще некуда.
легенда
В любом случае там речь идет о белых IP
- Решено: 40
Ivan_anatolyevich, приведи реальный довод о невозможности использования тимвьювера.
Я не говорил, что не возможно, я сказал "не желательно"
- Решено: 17
Если немного заплатить, то и динамический пойдёт. На попробовать бесплатно - есть 7 дней
https://account.dyn.com/
Ну а как довод, например за машиной №1 сидит пожилой дед, и в случае если я забыл и на единицу обновил версию Teamviewer на машине № 2, то подключиться к машине № 1 не получится до тех пор пока версии не будет совпадать целом разряде версии
