AMD Ryzen 5 3400 c Radeon Vega 11
pepan
Благодарил (а): 37 раз
30 дек 2020, 10:05
Купил новый системник с AMD Ryzen 5 3400 c Radeon Vega 11. Минт Цинамон 20 встала без проблем, но при запуске все проги рассыпаются на полоски и блоки. Общем видео глючит жестко вообще. Не могу даже это сообщение написать нормально, все мигает. Терминал пишет про проц: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics. Про видяху: VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso [1002:15d8] (rev c8) (prog-if 00 [VGA controller]). Менеджер драйверов пишет, что все ок.
Что нужно сделать? Гугл ответов не дал. Прошу помощи. Линуксовод я на уровне пользователя.
  Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: A520M DS3H v: x.x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: F1 date: 05/29/2020
  Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics
  bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 59091
  Speed: 1365 MHz min/max: 1400/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1304 2: 1362
  3: 1396 4: 1267 5: 1336 6: 1316 7: 1336 8: 1344
  Device-1: AMD Picasso vendor: Gigabyte driver: amdgpu v: kernel
  bus ID: 07:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati
  OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.35.0 5.4.0-58-generic LLVM 10.0.0)
  v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 07:00.1
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 07:00.6
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
  vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 06:00.0
  IF: enp6s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 10.77 GiB (0.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-21WN4A0
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0A-00JH30
  ID-1: / size: 218.57 GiB used: 10.45 GiB (4.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
  System Temperatures: cpu: 36.2 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 36 C
  Processes: 265 Uptime: 51m Memory: 5.81 GiB used: 2.42 GiB (41.6%)
  inxi: 3.0.38
Решение ilikethat » 30 дек 2020, 16:23
pepan,
https://www.linux.org/threads/ryzen-340 ... nux.30046/
советуют добавить параметры ядра
amd_iommu=on iommu=pt
30 дек 2020, 10:41
pepan, драйвер стоит и должен норм работать. Похоже на то что у тебя с железом проблемы. И пофиг что оно новое.
pepan
30 дек 2020, 10:52
Как проверить?
30 дек 2020, 10:55
pepan, попробуй в винде посмотреть или загрзуиться в ливсиди на другом дистрибутиве линукса. Посмотри как там будет. Если там все норм будет - ну значит тебе повезло и это глюк железа при работе с минтом
Решено: 36
30 дек 2020, 11:00
ядро 5.8 поставить?
pepan
30 дек 2020, 11:07
Ок. Спасибо. Качаю Убунту для начала.
pepan
30 дек 2020, 11:10
[/quote]
Не трогать сообщения модератора. Предупреждаю пока устно.
[/quote]
Сорри. Но у меня тут такая жесть творится, что я не вижу, что там пишу и куда. Все полосками режется.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
30 дек 2020, 11:12
Похоже на конфликт драйвера и оконного менеджера, как было с vega 3 и xfwm4/metacity/marco.
Попробуй с флешки позапускай дистрибутивы с оболочкой kde или gnome. Подойдёт Manjaro или fedora 31.
30 дек 2020, 11:13
Белый Кролик писал(а):
30 дек 2020, 11:12
compton попробовать.
30 дек 2020, 11:14
symon2014, ага в Корице
pepan
30 дек 2020, 12:10
Или везти в сервисный центр? Сборка ДНС
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
30 дек 2020, 12:38
pepan,
Биос обновить не пробовал? У тебя версия F1.
В версии F2:
Update AMD AGESA ComboV2 1.0.0.2 for 3rd Gen AMD Ryzen XT series processors and New Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics processors suppor
pepan
30 дек 2020, 12:53
ilikethat писал(а):
30 дек 2020, 12:38
pepan,
В версии F2:
Нет, не пробовал. Но вопрос, все новое и на гарантии. Не забычат в сервисном центре, если я биос обновлю?
ilikethat
Решено: 10
30 дек 2020, 12:58
pepan, нет, BIOS менять это нормально.
Советую версию F3. Более новые видимо заточены на поддержку 5000-й серии, что для тебя не актуально.
Белый Кролик
Решено: 10
30 дек 2020, 13:36
Сначала сделай что написали, потом уже пустишся во все тяжкие с прошивками и возвратами :-D
pepan
30 дек 2020, 14:32
Запустил Минт КДЕ 18,3 с флэхи. Открыл ФФ. Поползал немного. Гимп. Все работает. Единственный косяк - монитор Дефолтный. Из-за этого растянулся просто в длину. Пишу про это, вдруг как-то связано. Зашел опять в систему - та же исория - полосы и артефакты.
pepan
30 дек 2020, 14:54
Вообще, самая жесть в браузере. Остальные проги вроде без косяков. Один раз у ГИМПа выпала вкладка вся в артефактах
Белый Кролик
Решено: 10
30 дек 2020, 15:09
Попробуй вместо минта kubuntu 20.04, все должно заработать нормально. Минт 18.3 слишком стар для твоего ЦП и видео, а новые версии с КДЕ больше не выходят.
pepan
30 дек 2020, 15:55
Попробовал Ubuntu свежую. Вроде с флэшки не глючила. Поставил и опять в ФФ начала глючить. Запустил опять с флэхи убедиться, но и там чуть позже начала в ФФ. Попробую еще раз запустить Минту КДЕ с флэхи, может просто не дождался глюков.
30 дек 2020, 16:22
pepan писал(а):
30 дек 2020, 15:55
Не стоит. Там ядро старое, в нем нет нормальной поддержки твоего проца и видеоядра
Вернуться в «Видеокарты»
