Контекстное меню ФМ nemo
root
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение root » 19 фев 2017, 06:29
Доброго времени суток. Хотел бы поделиться информацией о том, как создать контекстное меню (КМ) для файлового менеджера (ФМ) nemo. Когда я только начинал изучать GNU/Linux, в частности Linux Mint 18 Sarah Cinnamon, для меня эта тема стала краеугольным камнем, поскольку ее незнание напрямую сказывалось на удобстве пользования ОС. Простой пример: мне хотелось, как минимум, иметь возможность просканировать файл на вирусы без всяких ухищрений, просто выделив его и нажав соответствующую команду в КМ.
Что ж, это было небольшое вступление, теперь к сути. Файлы с расширением .nemo_action, используемые nemo в качестве файлов обработки КМ, лежат в папках ~/.local/share/nemo/actions и /usr/share/nemo/actions. Если хотите, чтобы добавленное вами КМ было доступно только для текущего пользователя, с которого вы сейчас работаете, то добро пожаловать в папку ~/.local/share/nemo/actions, иначе - /usr/share/nemo/actions, но в последнем случаи понадобится root права (которые несложно получить из контекстного меню nemo, выбрав пункт "открыть как root", или нажав alt+F2 и введя команду gksu nemo <путь до папки>).
Допустим, вы определились с тем, в какой папке вы будете проводить все манипуляции. Теперь мы создадим файл с названием *.nemo_action (где * - любая последовательность символов, если проще, то любое удобное для вас название) и откроем с помощью текстового редактора.
Вобьем следующий шаблон:
[Nemo Action]
#Active=false
Name=
Name[ru]=
Comment=
Comment[ru]=
Exec=
Selection=
Extensions= ;
#Mimetypes= ;
Quote=
Conditions= ;
Icon-Name=
#Dependencies= ;
#EscapeSpaces=true
Затем ознакомимся с более подробный вариантом шаблона (с описанием основных пунктов):
# Знак "#" используется для указания комментариев в коде.
# В данном случаи, если перед Active его убрать, то .nemo_action не будет работать.
# Данная команда используется, если, например, скрипт не работает, а вам лень его чинить именно сейчас
#Active=false
# Имя пункта отображаемого в меню (общий случай)
# ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР
Name=
# Имя пункта отображаемого в меню, если язык системы - русский
Name[ru]=
# Комментарий/подсказка, отображаемая в строке состояния (общий случай)
Comment=
# Комментарий/подсказка, отображаемая в строке состояния, если язык системы - русский
Comment[ru]=
# Путь до файла, который будет обрабатывать действие.
# Для системных файлов, нах-ся в таких папках, как:
/bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, как правило,
# указывать полный путь необязательно, достаточно указать название исполняемого файла
# Для файла, находящегося прямо в папке с .nemo_action,
# достаточно указать его название, заключив в такие "кавычки" < >
Exec=
# Способ выделения, при котором пункт будет отображаться в меню:
# "s" - [s]ingle (один), пункт будет отображаться, если выбран только 1 конкретный файл
# "m" - [m]ultiple (несколько), пункт будет отображаться, если выбрано исключительно несколько файлов
# "notnone" - (сочетание single+multiple), пункт будет отображаться, если выбран 1 ИЛИ несколько файлов
# "none" - (фоновый клик), пункт будет отображаться, если совершен только фоновый клик
# "any" - (любой)/(сочетание notnone+none), пункт будет отображаться в любом случаи
# или просто число, обозначающее, сколько файлов должно быть выбрано, чтобы КМ появилось
Selection=
# Расширение файлов, для которых пункт меню будет отображаться.
# Одиночные опции, заканчивающиеся точкой с запятой
# "dir" - для выбранной директории
# "none" - для файлов без расширения
# "nodirs" - для любого выбора, но не включая каталоги
# "any" - для любого типа, включая каталоги
# Отдельные конкретные расширения могут завершать список точкой с запятой
# Расширения НЕ чувствительны к регистру. jpg будет соответствовать JPG, jPg, jpg, и так далее...
# Этот массив разделяется и заканчивается ";"
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР Extensions или Mimetypes
Extensions= ;
# Какие mime-типы будут отображаться. Этот массив разделяется и заканчивается ";"
# Для архивов -> см. код файла /usr/share/nemo/actions/mount-archive.nemo_action
# Для изображений -> Mimetypes=image/*;
# В общем случаи -> https://goo.gl/0lRMni (ссылка на википедию, статья "Список MIME-типов") :-)
# Также можно использовать терминальную утилиту
file, запущенную c параметром --mime-type
# для определения mime-типа какого-то конкретного файла
# Например,
file /etc/fstab --mime-type | awk '{print $2}'
# ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР Extensions или Mimetypes
Mimetypes= ;
# "Ответ с цитированием" - заключаем пути/URL-адреса в кавычки.
# По желанию - по умолчанию без кавычек.
# Может быть: single (одиночные), double (двойные), backtick (обратные кавычки)
Quote=
# Место, где пункт доступен. Этот массив разделяется и заканчивается ";"
# "desktop" - на рабочем столе или в папке, если родительский путь является рабочий стол
# "removable" целевой объект (первый выделенный) является флешкой (съёмное устройство)
# "gsettings <schema> <boolean key>" - является истиной
# "dbus <name>" - указанное имя существует
Conditions= ;
# Путь иконки в формате png. Системные иконки можно посмотреть в папке /usr/share/icons или "украсть"
# из файлов-ярлыков отсюда
/usr/share/applications/, открыв их текстовым редактором.
# Для системных иконок достаточно лишь указать их название (без пути)
Icon-Name=
# Зависимости - это программные исполняемые файлы необходимые для работы этих nemo_actions
# Nemo будет искать пути для этих(ой) программ(ы) и не отобразит действия (action), если таковые пропадут
# Вы также можете использовать абсолютный путь к файлу (т.е. /usr/lib/gvfs/gvfsd-archive) для проверки
# вместо или в дополнение к исполняемому в пути.
#Dependencies= ;
# Экранирует пробелы в путях, если установлено в true ($U, $F, $P, $D)
# Иногда это избавит от ошибки для путей не заключённых в кавычки.
# По умолчанию false
#EscapeSpaces=true
# *** Также следует упомянуть стандартные маркеры, которые могут быть использованы ***
# в Имени (Name), Комментариях (Comment) и полях Пути (Exec) :
# %U - вставить URI выбранного файла
# %F - вставить список пути выбранного файла
# %P - вставить путь родительской (текущей) директории
# %f или %N (устаревшее) - вставить отображаемое имя первого выбранного файла
# %p - вставить отображение имени родительской директории
# %D - вставить путь к устройству или файлу (т.е. /dev/sdb1)
# (У маркеров прямая связь с полем "Selection")
Все просто :smile: Ну, а теперь к практическим примерам.
Добавляем возможность создать ярлык ► Показать
Демонстрация добавления ярлыка в меню ► Показать
Добавляем возможность сканирования на вирусы (на примере Dr.Web) ► Показать
Терминальная сортировка папок и файлов по размеру (программа ncdu) ► Показать
Конвертирование аудио-файлов ► Показать
Чиним кривоработающее из коробки КМ "Сделать фоном..." ► Показать
Открыть файл в текстовом редакторе, запущенном от root (на примере gedit) ► Показать
Поиск текста, находящегося в буфере обмена, с помощью браузера ► Показать
Перевод текста, находящегося в буфере обмена, с помощью браузера (на примере яндекс-переводчика) ► Показать
Отобразить содержимое primary буфера-обмена ► Показать
Скрываем файлы и папки ► Показать
Включение/отключение второго экрана и переброс звука в зависимости от этого ► Показать
ДОБАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ НА ВИРУСЫ (НА ПРИМЕРЕ CLAMAV) ► Показать
Конвертирование документов MS Office, LibreOffice и txt в pdf ► Показать
Спасибо за внимание! Не забудьте поделиться своим опытом использования .nemo_action :)
Последний раз редактировалось root 13 сен 2017, 04:30, всего редактировалось 31 раз.
User: adminka
OS: Linux Mint 18.2 Sonya Cinnamon :thumbs:
Kernel: 4.11.0-14-generic
Devices ► Показать
Я не волшебник, я только учусь ;)
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение zuzabrik » 19 фев 2017, 07:05
Лайк тебе за темку. Сам никогда не использовал штатные ФМ различных ДЕ, но судя по постам на форуме добавление туда всяческих контекстных меню тема актуальная.
Имею желание иметь всех желающих, но не имею желающих.
colonel
Решено: 10
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение colonel » 19 фев 2017, 17:39
Лайкнул, в общем -то направление задано правильное о том как можно добавить строки в меню ,
но блин товарЫщЫ-друзья звиняйте , появились вопросы , однако ...
adminka писал(а):Источник цитаты а теперь к практическим примерам. Перед тем, как начать, предложу вам скидывать свои варианты .nemo_action, дабы делиться опытом :)
ну добавил , в настройках Nemo Правка-Плагины- окно Действия и появилась строчка для добавления в контекстное меню Создание ярлыка... и после включения даже в контекстном меню по ПКМ имеется такая строка .
вопрос первый - а почему не работает ? (ну не создаётся ярлыка )
вопрос второй - если заработает, то чем этот способ (этот созданный пункт меню ) отличается в работе от стандартного имеющегося пункта Создать ссылку? (что тоже самое кроме разницы в названии и в том что создание ссылки нормально работает )
root
Сообщение root » 19 фев 2017, 18:44
colonel писал(а):Источник цитаты ну добавил , в настройках Nemo Правка-Плагины- окно Действия и появилась строчка для добавления в контекстное меню Создание ярлыка... и после включения даже в контекстном меню по ПКМ имеется такая строка .
Разница в подходе: ярлык - это не ссылка. Ссылку вы в меню не запихаете, ибо оно использует ярлыки :) Либо вы не установили exo-utils, либо попробуйте перезапустить nemo, и отпишитесь, пож-та, о результате!
ЗЫ: если я правильно понимаю, то ярлык - текстовый файл, который обрабатывается ОС, ссылка - указатель на область в памяти, обрабатываемый файловой системой. Т.е. в первом случаи - высокий уровень, во втором - низкий. +концепция, как я заметил выше, отличается. У ярлыка есть различные параметры, которые задаются исключительно в нем: комментарии, путь файла запуска, иконки. У самой ссылки этого нет. Она ориентируется на объект, на который ссылается...
ЗЫ 2: добавил демонстрацию практического применения в шапке темы
User: adminka
Devices ► Показать
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение x230 » 20 фев 2017, 10:48
adminka писал(а):Источник цитаты ярлык - текстовый файл, который обрабатывается ОС, ссылка - указатель на область в памяти, обрабатываемый файловой системой
собственно... :thumbs:
Но я о другом.
Exo-utils я установил. Ярлык "создается". Но в целом - это не то, чего ожидал.
После клика на пункте "Создать ярлык" появляется это:
Настройки такие:
► Показать
Так вот, хотелось чтоб сразу без посл.указания пути для сохранения и вообще без подобный промежут.шагов.
В параметре -с (--create-new) что-то вообще можно указывать (как в других параметрах)?
моя платформа :
ОС: Linux Mint 18.2 Sonya, 64-bits. DE: Cinnamon 3.4.4. Ядро: 4.8.0-53-generic. Browser: Pale Moon 27.4.0
Железо: Intel Core i3-3210; CPU 3.20GHz x 2; Mem 4GB; VGA - на борту.
Решено: 11
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Dja » 20 фев 2017, 11:20
x230 писал(а):Источник цитаты без посл.указания пути для сохранения и вообще без подобный промежут.шагов.
для этого корчитчане юзают среднюю кнопку
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
Сообщение x230 » 20 фев 2017, 11:47
Dja писал(а):Источник цитатыюзают среднюю кнопку
В какой момент? Подробней, плиз.
Я долго спал? - Я видно много пропустил.
Потыкал... Понял - Ср.КМ - это копи/пасте оттуда где стоит курсор и туда где кликашь Ср.КМ.
Полезно :thumbs:, но не в данном случае...
x230 писал(а):Источник цитаты... параметр -с (--create-new) ...
А этот параметр никак не изменить (комменты к нему)?
моя платформа :
Решено: 11
Сообщение Dja » 20 фев 2017, 11:58
x230, нет. Зажимаешь средней кнопкой и тянешь туда где хочешь создать ярлык (раб стол например). Отпускаешь и выбираешь левой кнопкой уже "Создать ярлык".
Сам был в шоке когда обнаружил. Это ж сколько надо выкурить чтоб такое учудить :crazy:
P.S. не всегда есть под рукой мышь. Т.е. средняя кнопка. Видимо те, кто пилит cinnamon об этом и не подумали. Действительно....зачем... когда у них то есть мышь.
Сообщение x230 » 20 фев 2017, 12:10
Dja писал(а):Источник цитаты Зажимаешь средней кнопкой и тянешь туда где хочешь создать ярлык (раб стол например). Отпускаешь и выбираешь левой кнопкой уже "Создать ярлык".
Сенька, беримяч! :thumbs:
моя платформа :
root
Сообщение root » 20 фев 2017, 20:02
x230 писал(а):Источник цитаты Так вот, хотелось чтоб сразу без посл.указания пути для сохранения и вообще без подобный промежут.шагов.
Насколько я понимаю в параметре -c ничего нельзя указывать. Ну, а путь сохранения задается в самом последнем параметре, я его выделю:
exo-desktop-item-edit --create-new --type Application --name "Ярлык для %f" --comment "Ярлык для '%F'" --command "exo-open %F" --icon skype_skypeme %P
Т.е. если вы, например, хотите сохранять ярлык в папку ~/.local/share/applications, то вместо %P, вы должны указать ~/.local/share/applications. Если хотите в /usr/share/applications сразу, то... Я, честно признаюсь, еще не думал, как root из контекстного меню получать, хотя тема интересная, нужно будет глянуть как разрабы реализуют функцию "открыть как root"... Но, как вариант, можно перед exo-desktop-item-edit написать sudo и настроить в системе, чтоб для sudo exo-desktop-item-edit не требовало ввод пароля... :sad:
User: adminka
Devices ► Показать
root
Сообщение root » 20 фев 2017, 20:33
Мм, а скрин можно?) Я походу не в теме, кто такие "корчитчане"? :-D
User: adminka
Devices ► Показать
Сообщение x230 » 20 фев 2017, 20:42
adminka писал(а):Источник цитаты путь сохранения
Получилось, правда с небольшой "промежуточной остановкой"
И хоть поле "Рыбочий каталог" пустое, жмем далее "Создать"и все попадает туда как указано здесь (в пункте Exec=):
► Показать
adminka писал(а):Источник цитаты скрин можно?
моя платформа :
root
Сообщение root » 20 фев 2017, 20:48
x230 писал(а):Источник цитаты И хоть поле "Рыбочий каталог" пустое, жмем далее "Создать"и все попадает туда как указано здесь (в пункте Exec=)
Рабочий каталог (Patch) необязателен в ярлыке, поэтому мы его и не указываем))))
На скрине "создать ссылку", у меня тоже самое, а Dja про ярлык что-то говорил) Ссылку, кстати, можно создать комбинацией клавиш shift+ctrl, потянув объект в целевую папку, и никакие средние колесики не нужны.
User: adminka
Devices ► Показать
Решено: 11
Сообщение Dja » 21 фев 2017, 03:04
adminka писал(а):Источник цитаты кто такие "корчитчане"?
Кто использует cinnamon (корицу).
adminka писал(а):Источник цитаты Dja про ярлык что-то говорил
Всё верно, немного спутал ярлык и ссылку. Но ведь по сути это одно и тоже. (хоть и отличается по вашему описанию). Смысловая нагрузка у них одна. Кстати "ярлык", описанный Вами в #4 есть ничто иное как кнопка запуска. Так что здесь в определениях немного путанница. А спутал я потому что никогда этим не пользуюсь. Максимум я добавлял объекты (директории) в боковую панель ФМ через пкм. Сами же симлинки делал только для апача в консоли.
В ссылках я смысла не вижу. Рабочий стол для меня - всего лишь папка. Но тем не менее практически неприкасаемая ))) Однако, если рабочий стол - папка, значит и целевой папкой может стать любая другая. Незачем над рабочим столом извращаться. Имхо. :hi3:
root
Сообщение root » 21 фев 2017, 03:41
Кнопка запуска, запись рабочего стола, да, соглашусь, что ярлык - не совсем корректное название. Зато более знакомое для всех) Думаю, вопросов было бы больше, если б я сказал:"кнопка запуска")))
Dja писал(а):Источник цитаты Рабочий стол для меня - всего лишь папка. Но тем не менее практически неприкасаемая ))) Однако, если рабочий стол - папка, значит и целевой папкой может стать любая другая. Незачем над рабочим столом извращаться. Имхо.
Если честно, не понял, к чему вы это сказали и что имели ввиду? :hi3:
User: adminka
Devices ► Показать
Решено: 11
Сообщение Dja » 21 фев 2017, 03:48
adminka, о мании людей использовать рабочий стол в качестве помойки :-D
root
Сообщение root » 21 фев 2017, 03:53
Dja писал(а):Источник цитаты о магии людей использовать рабочий стол в качестве помойки
Раньше так делал :-D В Сирене добавили возможность добавлять панели с боку) Сейчас этим не грешу, стоит скрытая боковая панель с таймером задержки перед показом и скрытием. Значки прикрепил, в целом, удобненько, :thumbs:
Последний раз редактировалось root 21 фев 2017, 05:52, всего редактировалось 1 раз.
User: adminka
Devices ► Показать
Решено: 11
Сообщение Dja » 21 фев 2017, 05:06
adminka, я за полки
app.php/gallery/image/5/source
Кстати в корице их показали. Но вот она сама с практической стороны не очень Xfce VS Cinnamon (Пост Dja #10945)
P.S. подловили :-D
root
Сообщение root » 21 фев 2017, 05:51
Dja, полки, конечно, тема, но, имхо, они не особо актуальны, ибо в меню все итак отсортировано, а часто используемые приложения можно запихать на панель, часто используемые папки - на боковую панель ФМ. Тут, как говорится, на вкус и цвет)
Хм, странно, у меня Cinnamon 1% процессора кушает...
А справа снизу conky?)
User: adminka
Devices ► Показать
Решено: 11
Сообщение Dja » 21 фев 2017, 06:38
adminka писал(а):Источник цитаты А справа снизу conky?)
они. только сейчас уже сверху (между панелями)
Вернуться в «Руководства»
