Устройство вывода HDMI пропадает после выключения ТВ
SlavaTrifonov
Благодарил (а): 3 раза
24 ноя 2020, 14:26
Такая ситуация. ТВ в качестве монитора подключен к компьютеру. Звук, соответственно, через HDMI, выводится на ТВ.
В последнее время появилась неприятная особенность.
Если выключить ТВ, а потом включить, либо вывод через HDMI отключается согласно настройкам энергосбережения, а потом подключается обратно - устройство вывода HDMI пропадает из списка устройст вывода звука. Спасает только ввод в консоли команды "pulseaudio --kill".
Это дело в pulsaudio? Может его нужно просто откатить назад?
Или это проблема драйверов i915 которые я недавно, зачем-то, поставил?
У кого-нибудь ещё такое было?
hwprobe
24 ноя 2020, 15:12
SlavaTrifonov, это пульса балует
24 ноя 2020, 16:11
SlavaTrifonov писал(а):
24 ноя 2020, 14:26
Может вполне. + пульса немного косячит. Вот только её обновление было.
SlavaTrifonov
24 ноя 2020, 21:12
проблема в пульсе видимо. как назад откатиться?
SlavaTrifonov
26 ноя 2020, 09:57
Или может есть возможность фиксировать устройство вывода, может какие-то настройки энергосбрежения, либо детект приемника?
я каким-то образом делал фиксированный выбор наушников (а не линейного) в свойствах разъема, а то из-за автоопределения оно с ума сходило.
вспомнил: это hda jack retask... не подходит в данном случае
SlavaTrifonov
13 янв 2021, 22:09
Решение так и не нашёл, кроме как держать запущенным pavucontrol.
Чую, что это настройки энергосбережения, но не могу найти где отключить
SlavaTrifonov
20 янв 2021, 18:20
закомментировал в /etc/pulse/default.pa строки
load-module module-switch-on-port-available
load-module module-suspend-on-idle
первая отвечает за переключение на другой подключенный порт при отключении текущего
вторая за отключение при простое
вот и получалось, что при простое выхода hdmi он отключался и переключался на подключенный в разъем звуковухи на матплате усилитель.
сейчас, вроде, перестало. Но буду наблюдать.
Вернуться в «Звуковые карты»
