Настройка фонового изображение загрузчика Grub 2
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
NikolS
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение NikolS » 26 янв 2017, 15:42
Не получается установить свой фон на grub2-02
Мои действия:
sudo xed /etc/grub.d/05_debian_theme
нашел эту строчку следующего содержания:
if set_background_image «/usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png»; then
В моем установленном дистрибутиве Mint почему-то совсем не оказалось этого каталога. Дойдя до /usr/share/, я создал остальную цепочку.
cd /usr/share
sudo mkdir images
cd /usr/share/images
sudo mkdir desktop-base
sudo mv desktop-grub.png /usr/share/images/desktop-base
далее
sudo update-grub
и рестарт
Результатов 0 !
Seisan
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Seisan » 26 янв 2017, 15:57
Grub Customizer в помощь....sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer &&
sudo apt-get update &&
sudo apt-get install grub-customizer
Linux Mint 17.3 Xfce
NikolS
Сообщение NikolS » 26 янв 2017, 16:08
Seisan, значит все таки через кастомайзер?
Seisan
Сообщение Seisan » 26 янв 2017, 16:22
NikolS, я просто не стал лишний раз в системные файлы лезть , когда есть оптимальный вариант ( тем более отточенный).
NikolS
Сообщение NikolS » 26 янв 2017, 17:44
► Показать
NikolS
Сообщение NikolS » 26 янв 2017, 17:48
в стоке if set_background_image "${WALLPAPER}" "${COLOR_NORMAL}" "${COLOR_HIGHLIGHT}"; then правил "/usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png" вместо {WALLPAPER}" следуя советам :smile:
svm
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение svm » 26 янв 2017, 18:01
смена картинки на экране загрузки системы.
все операции делаем под root
sudo su
меняем дефолтные картинки на свои
/usr/share/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.png
/usr/share/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo16.png
обновляем сделанные изменения в загрузчике
update-initramfs -u
update-grub2
NikolS
Сообщение NikolS » 26 янв 2017, 18:57
svm, это ток минтовскую заставку поменяет
Решено: 16
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение symon2014 » 26 янв 2017, 19:48
После Grub2 версий выше 1.99 эти феньки не работают.
:sry:
Debian (8.8) , LMDE2 , LM 18.2 Mate .
root
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение root » 16 фев 2017, 17:30
Для себя в Cherry Tree пару заметок сделал. Инструкция работала на Саре, перешел на Сирену, пока не тестил...
Как поменять фон в GRUB 2?
1) sudo apt-get install grub2-splashimages - установка готовых фоновых изображений (необязательный шаг)
2) sudo nemo /usr/share/images/grub - открытие папки с изображениями (где nemo - файловый менеджер)
3) sudo gedit /etc/default/grub - открытие текстового файла (где gedit - текстовые редактор)
4) GRUB_BACKGROUND="/usr/share/images/grub/Moraine_Lake_17092005.tga" -дописываем в него след. строку
5) sudo update-grub - обновляем настройки grub
6) перезагружаемся
Примечание : Если изображение (PNG, JPG/JPEG и TGA) не отображается, можно открыть его в полноэкранном режиме и нажать кнопку print screen
_____________________________________________________________
Дальше не по теме, но, возможно, кому-нибудь будет интересно.
► Показать
Последний раз редактировалось Dja 16 фев 2017, 17:40, всего редактировалось 2 раза.
Причина: BB-codes
User: adminka
OS: Linux Mint 18.2 Sonya Cinnamon :thumbs:
Kernel: 4.8.0-58-generic (x86_64)
Devices ► Показать
Я не волшебник, я только учусь ;)
Решено: 16
Сообщение symon2014 » 17 фев 2017, 05:05
Притомила меня эта тема, поэтому скажу свой рабочий вариант с ЛМ18.1 Мате (врядли от ДЕ зависит).
1. В файле /etc/default/grub строка - GRUB_GFXMODE="1024x768" (размер и разрешение меню).
2. В файле /etc/grub.d/06_mint_theme -
set menu_color_normal=yellow/black ( просто пункты)
set menu_color_highlight=red/light-gray (выделенный пункт )
это я у себя такие цвета поставил.
3. Картинка в формате .png кладётся в /boot/grub/картинка.png
4 . sudo update-grub
5.Всё.
:sry:
