Как сделать само-выкл.компа ежедневно в 19:00
Автор темы - Сообщения: 38
Добрый день!
Есть ли возможность сделать так, чтобы комп (линукс минт 20) сам выключался по времени, если оставлен включенным случайно.
То есть если он работает (оставили, забыли выключить) и находится даже в спящем режиме, чтобы он выключился.
Это возможно? В винде через планировщик вроде делалось (я правда не пробовал), может и тут есть что-то или скрипт какой-то можно написать?
Dmitriy1975, можно написать скрипт и засунуть его в крон чтоб он каждый час проверял время и выключал комп если время больше либо равно заданному. Из спящего так комп не выключить, для этого его нужно разбудить, а это делается физическим воздействием
Тут кнопка "поблагодарить" что-то не работает (не в первый раз).
В общем, на счет скрипта тогда не совсем то, надо, чтобы будился сам, если это вообще реально. Хотя может быть запретить спящий режим просто. На счет самого скрипта - другая тема, тут пока не буду спрашивать.
На счет "Изучить shutdown" попробую изучить.
Спасибо )
Спасибо )
Ага. Ясно. Прикину, что лучше - отмена спячки и чтоб сам выключался или смирюсь. Наверное, откажусь от спящего режима. А то там забывают выключить комп., и он работает по несколько дней зря, правда в спящем режиме обычно, но все равно.
Dmitriy1975, а ты не путаешь спящий режим и ждущий? При спящем режиме комп выключается, сбрасывая все из ОЗУ на диск.
Хм. Может и путаю. Ну он гаснет и утихает. Я всегда считал, что это и есть спящий режим. Заставки нет, экран черный и надо тыкать на кнопки или мышкой, чтобы он очнулся. иногда, кстати, он не реагирует и я просто кнопкой его принудительно выключаю, а потом включаю снова. )
Если не получится минтом, то можно и топором выключить, всмысле розеткой с таймером
но там есть ньюанс - там внутри акки ни-мгд, а они дохнут лет за десять.
Dmitriy1975, Есть два режима приостановки - в одном данные хранятся только в памяти и если комп обесточить - пропадут. Во втором данные из памяти копируются на диск и загружаются потом обратно при следующем включении. Ну и их комбинация, когда данные сохраняются и там и там, и с диска читаются только если пропадало питание и память оказалась очищена.
Но даже в режиме приостановки когда идет сохранение в память - потребление энергии у машины становится минимальным, чуть больше чем у электронных часов которые в розетку включаются. А второй режим - практически равнозначен обычному отключению.
Если приостановка работает без глюков - можно не парится и оставить как есть. Заметной экономии по сравнению с полным отключением не заметите, т.к. почти все компоненты переходят в такой же режим питания как и при выключенном, но оставленном с подключенным к розетке системником.
Это не вариант. Там 25 компов, не напасешься этих устройств ))djsantehnik писал(а): ↑30 окт 2020, 14:48Если не получится минтом, то можно и топором выключить, всмысле розеткой с таймером
А, ну тогда пусть будет, как есть, оставлю. Раз износ не критичен, не буду, что называется, париться.slant писал(а): ↑30 окт 2020, 16:14
Спасибо ))
А здесь вообще интересный нюанс. Самая страшная нагрузка и износ для компьютера - это моменты включения и выключения. С точки зрения ресурса и долголетия (экономию электричества опускаем) - лучше 1 раз включить машину утром и выключить вечером чем включать за день раз 5 по мере надобности. Причем это касается и спящего режима тоже. В момент включения идет такой пик и нагрузка по цепям питания, с которым ничего больше не сравнится, а уж тем более работа в состоянии idle (когда просто рабочий стол системы загружен и все). И второй вреднейший фактор - разогрев до стабильной температуры после включения и охлаждение после выключения обратно до комнатной (тепловое расширение и сжатие как фактор).
Даже обычные десктопные компоненты рассчитаны на режим работы 24/7 (без выключения). Им не нужно "отдыхать" и т.д, круглосуточная работа не повышает износ "в разы" и не вызывает быструю деградацию исправного оборудования без дефектов. Проверено многократно. И лично пользуюсь - домашний сервер с текущей начинкой у меня уже 9.5 лет служит не выключаясь дольше чем на пару часов раз в полгода для чистки. Начинка там - обычные десктопные детали. Скоро юбилей будет.
Разумеется - в отличии от серверных комплектующих такое железо может не выдержать 100% нагрузки постоянно (CPU, диски, сеть), но вот "спокойную" круглосуточную работу - запросто.
Что ж. Тем лучше. Тогда пусть идет, как идет. Кто-то выключит, кто-то нет, ну и ладно, раз такое дело. Я думал БП садится, он же там крутится. В общем, меньше хлопот - всегда приветствуется. ))
Если нужен именно такой вариант, то определить время, когда комп. должен быть выключен.Dmitriy1975 писал(а): ↑30 окт 2020, 05:17Это возможно? В винде через планировщик вроде делалось (я правда не пробовал), может и тут есть что-то или скрипт какой-то можно написать?
Например, 3 часа 15 минут.
Тогда
sudo crontab -e
и затем в открывшемся редакторе внести такую строку:
# m h dom mon dow command
15 03 * * * /sbin/poweroff
После poweroff обязательно сделать Enter, чтобы зафиксировался переход на новую строку.
Сохранить изменения.
Почему через sudo? Под обычными правами такая задача в crontab не срабатывает. Сработает только в том случае, если в файл /etc/sudoers внести строку, например:
user ALL=NOPASSWD: /sbin/shutdown
где user = это ваш логин в системе.
Тогда такую команду /sbin/shutdown можно вносить в crontab обычного пользователя или в скрипт, в котором эта команда будет присутствовать.
Почему через планировщик нужно выключать именно с повышенными правами - не могу сказать. Это выяснил экспериментально когда у меня стояла задача именно выключения каждый день в определённый момент времени.
Согласен с тем, что в 90% случаев все "вылеты" оборудования приходятся на моменты включения и выключения. Причём, по моему, на моменты включения - в подавляющем большинстве. Но если вопрос стоит в расходе электроэнергии, за которую необходимо платить, то здесь нужно считать. Не могу сказать сколько намолотит ноутбук, но стационарный системный блок с парой-тройкой винчестеров, работающий в режиме 24 х 7, внесёт свою лепту в планирование расходов на оплату коммунальных платежей.
Спасибо, информация полезная, думаю, пригодится. Но в данном случае - платит школа, а забывают выключить комп. не всегда и не все, так что, думаю, просто оставлю, как есть. Специально не выключать, наверное, не стоит, а вот если уж забыли, ну пусть так и работает до следующего дня. ))
Здесь может иметь место и "стрёмная" сторона вопроса. Не дай бог чтто-то произойдёт и случится возгорание. Кто отвечать будет за нарушение правил противопожарной безопасности?Dmitriy1975 писал(а): ↑31 окт 2020, 00:35Но в данном случае - платит школа, а забывают выключить комп. не всегда и не все.
