Видеокарта AMD
Nik0000
Видеокарта AMD
22 окт 2020, 21:01
Доброго времени суток, форумчане. Я новенький и сегодня первый раз поставил линукс минт 18.2 на ноутбук Acer Aspire 7560G. Установилось все успешно. При перезапуске во время включения сыпятся ошибки. Я понял что он ругается на Amd radeon. Несколько ошибок сыпятся потом все запускается и исправно работает. В этом ноуте две видеокарты ( AMD Radeon HD 6720G2 (AMD Radeon HD 6520G+ AMD Radeon HD 6650) и я так понимаю что работает он только от одной. Подскажите пожалуйста как это победить. Желательно пошагово и дословно. Так как в линуксе я еще не шарю.
Благодарил (а): 845 раз
Видеокарта AMD
22 окт 2020, 21:50
Nik0000 писал(а):
22 окт 2020, 21:01
Нет особого смысла это побеждать. Функционально особо ничего не выиграешь, а "ошибки" могут быть ворнингами на отсутсвие фирмвари например, что не критично в данном случае.
Но если сильно захочется, драйвер radeon умеет запускать необходимые приложение на нужном адаптере по выбору через DRI_PRIME
Nik0000
Видеокарта AMD
22 окт 2020, 22:02
Chocobo, спасибо большое за ответ. Фиг с ней тогда короче
Nik0000
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 12:15
22 окт 2020, 21:50
Nik0000 писал(а):
22 окт 2020, 21:01
видно что нибудь или нет не знаю. Если нет то перезалью. Вот эти ошибки сыпятся при включении. Потом система запускается и всё работает
Nik0000
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 12:33
22 окт 2020, 21:50
Nik0000 писал(а):
22 окт 2020, 21:01
До Линукса на нём стояла винда 10. Она тоже запускалась долго. Через реестр я поставил максимальную производительность на эту видяху и процесс ускорился. Может здесь что то похожее?
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 13:55
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 12:33
Ключевая проблема во времени запуска системы? Тогда давай соберем допинфо
systemd-analyze blame
или сразу пробу сюда
Nik0000
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 14:05
23 окт 2020, 13:55
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 12:33
System:    Host: nikita-Aspire-7560G Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: Acer product: Aspire 7560G v: V1.02
           Mobo: Acer model: JE70-SB Bios: Acer v: V1.02 date: 07/01/2011
CPU:       Quad core AMD A8-3500M APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 11977
           clock speeds: max: 1500 MHz 1: 1000 MHz 2: 1100 MHz 3: 1500 MHz
           4: 800 MHz
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6620G]
           bus-ID: 00:01.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1600x900@60.08hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD SUMO (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] BeaverCreek HDMI Audio [Radeon HD 6500D and 6400G-6600G series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 2000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Broadcom BCM43227 802.11b/g/n driver: wl bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 750.2GB (1.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST9750423AS size: 750.2GB
Partition: ID-1: / size: 685G used: 6.4G (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 3.73GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.9C mobo: N/A gpu: 49.0,-128.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 195 Uptime: 5:04 Memory: 1442.3/3426.9MB
           Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
nikita@nikita-Aspire-7560G ~ $ systemd-analyze blame
         18.126s networking.service
         16.786s plymouth-start.service
         16.783s plymouth-read-write.service
          7.842s dev-sda1.device
          3.217s accounts-daemon.service
          3.202s console-setup.service
          3.044s ModemManager.service
          2.852s NetworkManager.service
          2.513s lvm2-monitor.service
          2.368s thermald.service
          2.345s loadcpufreq.service
          2.068s virtualbox-guest-utils.service
          1.945s apt-daily.service
          1.645s grub-common.service
          1.452s polkitd.service
          1.313s console-kit-log-system-start.service
          1.264s rsyslog.service
          1.246s wpa_supplicant.service
          1.137s systemd-logind.service
          1.115s keyboard-setup.service
          1.073s systemd-udevd.service
          1.070s hddtemp.service
          1.056s systemd-modules-load.service
lines 1-23...skipping...
           995ms systemd-tmpfiles-setup.service
           892ms systemd-journald.service
           820ms ufw.service
           819ms sys-kernel-debug.mount
           815ms kmod-static-nodes.service
           772ms systemd-rfkill.service
           766ms dev-hugepages.mount
           722ms systemd-backlight@backlight:acpi_video1.service
           669ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
           664ms iio-sensor-proxy.service
           664ms upower.service
           660ms irqbalance.service
           645ms systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
           622ms avahi-daemon.service
           582ms systemd-udev-trigger.service
           577ms systemd-update-utmp.service
           562ms ondemand.service
           553ms speech-dispatcher.service
           522ms lm-sensors.service
           521ms systemd-user-sessions.service
           499ms binfmt-support.service
           347ms systemd-sysctl.service
           325ms colord.service
           317ms udisks2.service
           239ms systemd-random-seed.service
           234ms systemd-journal-flush.service
           191ms resolvconf.service
           159ms systemd-remount-fs.service
           158ms setvtrgb.service
           149ms user@1000.service
lines 1-53
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 15:00
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 14:05
-128.0
Очень холодная карта :hoho: :hoho:
Nik0000
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 15:12
23 окт 2020, 15:00
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 14:05
-128.0
Спасибо. Карта действительно классная
Nik0000
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 15:13
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 15:12
23 окт 2020, 15:00
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 14:05
-128.0
для тех лет конечно. Сейчас с базовыми вещами справляется и чувствует себя комфортно
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 15:19
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 14:05
Ну эти все три мне не нравятся. Что нетворкинг на проводе, что плимут - долговато, скажем так.
Nik0000
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 15:21
23 окт 2020, 15:19
Nik0000 писал(а):
23 окт 2020, 14:05
а с чем это может быть связано? И как это победить?
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 15:23
Давай посмотрим что по логам для них происходило при загрузке.
journalctl -b0 -u networking --no-pager
journalctl -b0 -u plymouth-start --no-pager
journalctl -b0 -u plymouth-read-write --no-pager
Nik0000
Видеокарта AMD
23 окт 2020, 15:27
23 окт 2020, 15:23
nikita@nikita-Aspire-7560G ~ $ journalctl -b0 -u networking --no-pager
-- Logs begin at Пт 2020-10-23 14:48:49 MSK, end at Пт 2020-10-23 15:17:01 MSK. --
окт 23 14:48:50 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
окт 23 14:48:52 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Started Raise network interfaces.
nikita@nikita-Aspire-7560G ~ $ journalctl -b0 -u plymouth-start --no-pager
-- Logs begin at Пт 2020-10-23 14:48:49 MSK, end at Пт 2020-10-23 15:26:34 MSK. --
окт 23 14:48:52 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
окт 23 14:48:52 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
окт 23 14:49:09 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
nikita@nikita-Aspire-7560G ~ $ journalctl -b0 -u plymouth-read-write --no-pager
окт 23 14:48:50 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
окт 23 14:48:50 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
окт 23 14:48:52 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
окт 23 14:49:09 nikita-Aspire-7560G systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
Nik0000
Видеокарта AMD
24 окт 2020, 12:14
23 окт 2020, 15:23
Куда мне дальше копать? Помогите пожалуйста
Nik0000
Видеокарта AMD
24 окт 2020, 16:00
Может другой Линукс посоветуете под моё железо. Главное чтобы был дружелюбный к пользователю. Типо того же минта. Ибо в Линукс я полный ноль и новичек. А винда замучала своими тормозами
Вернуться в «Видеокарты»
