MiniDLNA через 2 роутера
Автор темы - Сообщения: 1899
- Решено: 13
Решил тут, давеча, увеличить мощность Wi-Fi в квартире 2-м роутером-клиентом. Всё настроил, все гаджеты в интернет выходят. Имя сети и пароль, на основном роутере и "клиенте" одинаковые. Но, при присоединении гаджетов к "клиенту" они не видят MiniDLNA. На страницу в браузере 192.168.1.33:8300 через "клиента" заходят. "Клиент" в соединениях MiniDLNA появляется.
На Asus в домашней сети настроены статические адреса(кроме "клиента"), и фильтрация по МАС-адресу. Как я понимаю, нужно что-то прописать в каком-то из роутеров, чтобы решить проблемку. Но даже не представляю как это спросить у "гугла" . Смотрел:"маршрутизация", но, чёйта, заумным языком там написано, для спецов, + описывается, в основном, доступ к домашней видеокамере через интернет. Да и не совсем понимаю: мой случай аналогичный, или не "втустепь". Вот картинка, моей домашней сетки Кто чё посоветует? Реально ли такое, или нужно искать другие пути?
(192.168.1.176 - "клиент" , 192.168.1.40 - планшет в сети основного роутера)На Asus в домашней сети настроены статические адреса(кроме "клиента"), и фильтрация по МАС-адресу. Как я понимаю, нужно что-то прописать в каком-то из роутеров, чтобы решить проблемку. Но даже не представляю как это спросить у "гугла" . Смотрел:"маршрутизация", но, чёйта, заумным языком там написано, для спецов, + описывается, в основном, доступ к домашней видеокамере через интернет. Да и не совсем понимаю: мой случай аналогичный, или не "втустепь". Вот картинка, моей домашней сетки Кто чё посоветует? Реально ли такое, или нужно искать другие пути?
Решение
Whowka, протокол UPnP (DLNA) является немаршрутизируемым протоколом. Работает только внутри одного сегмента сети. В отличии от http и 99% остальных. Это было сделано специально, т.к. средств авторизации он не имеет в угоду простоте - т.е. для применения в больших сетях не предназначен. Потому если, скажем у сервера адрес 192.168.1.33/24 то видеть его по UPnP будут только клиенты в сети 192.168.1.0/24. А клиенты из сети 192.168.0.0/24 его видеть не будут. Это никак не обходится.
В вашем случае - нужно просто загнать DIR-300 в режим повторителя WI-Fi. Не клиента, а повторителя. Чтобы он расширил зону покрытия. В этом случае будет одна общая сеть 192.168.1.0/24. И на тех устройствах что по кабелю к повторителю подключены - тоже.
- Решено: 13
slant, Спасибо!
Видать, не судьба
"...Отдельного режима «Репитер» или «Повторитель» в роутерах D-Link нет. ..." написано в статье, которой и руководствовался при настройке.
Буду ждать другой, подходящий, роутер.
Видать, не судьба
На заборе тоже написано, а там дрова лежат.(с) Анекдот. Всю жизнь был, за исключением отдельных, совсем убогих моделей. Вон у меня DIR-320 стоит, у которого вся разница с 300-ым - наличие USB порта. И таки есть.
Но даже если нету - можно сделать так:
1. отключить нафиг собственный DHCP dlink-а. Полностью. Там опция есть.
2. Забыть о наличии WAN порта на нем.
3. Настроить на dlink-е отдельную Wi-Fi сеть вручную, не через мастер (мастер захочет настроить DHCP, а нам он не нужен).
4. Подключить к одному из LAN портов первый маршрутизатор кабелем.
Получится две Wi-Fi сетки, но с общим IP адресным пространством, которым будет заведовать первый маршрутизатор. DIR же будет выступать тупым мостом кабель-воздух, обеспечивая только физический и канальный уровень сети. Типа как обычный домашний неуправляемый свитч для кабелей, только еще и для Wi-Fi, за ним будет только подключение через SSID и проверка пароля сети. А вся выдача адресов и т.д. - останется на первом маршрутизаторе.
Фактически - режим AP, только еще более обрезанный.
- Решено: 13
Это кабель нужно через всю квартиру тащить, я предполагал "минимумом телодвижений". поэтому и Ви-Фи
Со своим именем и паролем?
За шо купил, за то и продал.
Источник
SSID сетей должен отличаться. Пароль - не важно. Если будет два одинаковых SSID разных Wi-Fi сетей рядом (т.е. вторая точка не в режиме повторителя, а независимый источник сигнала) то работать обе Wi-Fi сети в лучшем случае будут отвратительно, в худшем - не будут вообще.
- Решено: 13
1,5 суток изучения матчасти привели к выводу, что на моём "клиенте" DIR-300NRU B5-B6 MiniDLNA через 2 роутера по Ви-Фи работать, в ближайшее время, не будут. DD-WRT просто нет на эту версию, Open-WRT — целая куча "если не пошло, то..." и "танцы" (овчинка выделки не стоит), буду дожидаться лучших времён
