Отключается мышь
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
nesergen
Благодарил (а): 2 раза
Отключается мышь
Сообщение nesergen » 19 окт 2020, 00:09
Дело такое, балуюсь программированием микроконтроллеров. Использую для этого ЮСБ. К микроконтроллеру подключаюсь такой командой
picocom /dev/ttyACM0
или
screen /dev/ttyACM0
И вот я беру и выдергиваю из платы ЮСБ кабель, не завершив общение с платой. После этого перестает работать ЮСБ мышь. Оживить мышь помогает перезагрузка ПК, другого способа не знаю.
Подскажите пожалуйста почему так происходит и есть ли простой способ восстановить мышь без перезагрузки ?
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
Отключается мышь
Сообщение abulaev2008 » 19 окт 2020, 07:30
nesergen, попробуй перегрузить модуль psmouse или usbhid
djsantehnik
Отключается мышь
Сообщение djsantehnik » 19 окт 2020, 13:32
а чем пишешь из под линя, тут до этого только одна тема по этой теме была на моей памяти
nesergen
Отключается мышь
Сообщение nesergen » 19 окт 2020, 16:45
abulaev2008 писал(а):
19 окт 2020, 07:30
Получилось оживить мышь. Наобум запустил Системный монитор и убил процесс csd-mouse. Процесс тут же запустился снова и мышь заработала. Ура!
djsantehnik писал(а):
19 окт 2020, 13:32
Вопрос не очень понял. Программы пишу на МикроПитоне. А запускаю их на плате через Терминал программой Picocom.
Решено: 37
Отключается мышь
Сообщение WWolf » 19 окт 2020, 18:35
nesergen, куда воткнута мышь и плата?
nesergen
Отключается мышь
Сообщение nesergen » 19 окт 2020, 20:31
19 окт 2020, 18:35
Мышь воткнута в ЮСБ материнки напрямую. Плата подключена в юсб-хаб, который подключен к материнке в соседний порт от мыши.
Решено: 37
Отключается мышь
Сообщение WWolf » 19 окт 2020, 21:19
nesergen, ну тогда смотри dmesg, что там пишется в момент отрубания платы...
nesergen
Отключается мышь
Сообщение nesergen » 23 окт 2020, 22:53
опять отвалилась мышь, на этот раз не получилось оживить, перезагрузился. Но перед этим сумел запустить dmesg. Выдал он вот такую штуку
В общем видно что что-то отвалилось, но что именно и как починить не понимаю. Хелп!
