При загрузки Mint ошибки страные
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 28 сен 2020, 15:01
У меня система LinuxMint 20 XFCE при загрузки выдает такие сообщения
[img]https://radikal.ru]
Вот список дисков
Сообщение slant » 28 сен 2020, 17:29
90% - диск уже того... кирдык ему.
Для детальной диагностики - загрузится в live с флешки, поставить пакет smartmontools, и посмотреть вывод команды sudo smartctl -a /dev/sd? где вместо "?" - буква каждого физического диска. Вывод сюда.
Сообщение symon2014 » 28 сен 2020, 18:41
28 сен 2020, 17:29
Я бы присмотрелся к кирдыку MBR уже))
Сообщение slant » 28 сен 2020, 19:16
28 сен 2020, 18:41
Это следствие. Причина - скорее всего железка умирает. Третья и четвертая строчки снизу на верхнем скриншоте - это характерный признак.
Сообщение symon2014 » 28 сен 2020, 19:19
28 сен 2020, 19:16
Ой не верю. Постоянно имею дело с жопошным железом. Не всё так страшно.
Сообщение slant » 28 сен 2020, 20:54
28 сен 2020, 19:19
Не всё так страшно.
Проблемы с винтом - всегда страшно по умолчанию. Чтобы потом еще и грустно не было. Но пока не будет вывода smartctl - это гадание на кофейной гуще.
Сообщение symon2014 » 28 сен 2020, 21:02
slant, я не увидел на скринах дисков конкретно . А только жалобу в взаимодействии системы питания. Это возможно недостаток BIOS
Сообщение slant » 28 сен 2020, 21:23
ata softreset failed - это не жалоба на питание. Это жалоба на то, что команды по интерфейсу не вызывают адекватного ответа, а попытка сделать обнуление и переинициализацию протокола не удалась. Чаще всего вызывается подыхающей электроникой диска, либо сбитой разметкой системных меток (головки дорожки теряют - диск зависает до нормализации, либо сброса по питанию аппаратно). Изредка - полудохлой зоной модулей прошивки диска.
Небольшой процент вероятности - разъемы и шлейф. Контроллер на материнке - теоретически возможно, но тот обычно дохнет целиком и сразу.
Сообщение symon2014 » 28 сен 2020, 21:26
slant, а что ? BIOS вне подозрений как Моника Левински?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 28 сен 2020, 21:34
28 сен 2020, 20:54
28 сен 2020, 21:26
Корряччие фффинннские парррни :-D
Благодарил (а): 1219 раз
Сообщение hellonet » 29 сен 2020, 00:27
«похоже, что ваш жесткий диск вышел из строя ... вам необходимо его заменить».
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=209165
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Сообщение sheridan » 29 сен 2020, 11:36
У меня ошибки ata softreset failed появляются на Mint, Manjaro на двух ssd, один из них новый.
На Arch, Gentoo этих ошибок нет, значит вывод некорректная работа софта с железом (motherboard).
Сообщение symon2014 » 29 сен 2020, 11:54
Пора бы уже к названию темы добавить букву "н" , или убрать "т" , что бы как то определиться.
Вернуться в «Xfce»
