После устновки Nvidia пропал звук
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 13:26
Помогите пожалуйста, гугл уже 2 часа пытаюсь сделать, после установки Nvida GT320 + драйвера пропал звук не в наушниках не в колонках его нету.
Как я понимаю они ищет выход HDMI а не анлоговые как это исправить можно.
MintLinux 20 XFCE стоит
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 13:27
Сообщение rogoznik » 25 сен 2020, 13:30
wwe2012, поставь pavucontrol с ним будет проще чем с alsamixer.
Ну и покажи вывод
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 13:34
  Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: HP Compaq dc5750 Microtower
  v: N/A serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 0A64h serial: <filter> BIOS: Hewlett-Packard
  v: 786E3 v02.10 date: 01/25/2007
  Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 3800+ bits: 64 type: MCP
  arch: K8 rev.F+ rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 7979
  Speed: 1000 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1000 2: 1000
  Device-1: NVIDIA GT215 [GeForce GT 320]
  vendor: PC Partner Limited / Sapphire driver: nvidia v: 340.108
  bus ID: 02:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GT 320/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
  Device-1: NVIDIA High Definition Audio
  vendor: PC Partner Limited / Sapphire driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 02:00.1
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
  Device-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
  driver: 8139too v: 0.9.28 port: 1100 bus ID: 07:04.0
  IF: enp7s4 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM5755 Gigabit Ethernet PCI
  Express
  vendor: Hewlett-Packard DC5750 Microtower driver: tg3 v: 3.137 port: 1100
  bus ID: 3f:00.0
  IF: enp63s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 149.05 GiB used: 21.84 GiB (14.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721616PLA380 size: 149.05 GiB
  ID-1: / size: 48.68 GiB used: 12.81 GiB (26.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
  ID-2: /boot size: 1.85 GiB used: 304.7 MiB (16.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
  ID-3: /home size: 86.01 GiB used: 8.69 GiB (10.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
  ID-4: swap-1 size: 9.54 GiB used: 50.7 MiB (0.5%) fs: swap dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 56 C
  Processes: 203 Uptime: 27m Memory: 2.92 GiB used: 1.75 GiB (60.0%)
  inxi: 3.0.38
Сообщение rogoznik » 25 сен 2020, 13:39
wwe2012, а что тебя сподвигло ставить драйвер на видяху? У тебя довольно старая карточка - свободный драйвер на ней должен работать хорошо, а возможно даже лучше проприетарного.
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 13:42
25 сен 2020, 13:39
Кнопка рекомендованый , я возращал стандартный драйвер все равно такаже проблема
Сообщение symon2014 » 25 сен 2020, 13:44
wwe2012, Знакомая что-то картинка. Анонимус не помог? ))
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 13:45
что то вообще наделал что теперь не высвечует вообще
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 13:51
Запустил с флешки тоже нету звука
Сообщение symon2014 » 25 сен 2020, 13:53
wwe2012 писал(а):
25 сен 2020, 13:51
Запустил с флешки
запусти 19.3
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 13:54
Её надо скачать, а если попробывать вообще с manjaro? Подскажите как записать на флещку Linux
Сообщение symon2014 » 25 сен 2020, 13:56
wwe2012 писал(а):
25 сен 2020, 13:54
самое простое сейчас - balena etcher
Сообщение rogoznik » 25 сен 2020, 13:58
wwe2012 писал(а):
25 сен 2020, 13:51
может материнка к праотцам решила отправиться?
wwe2012 писал(а):
25 сен 2020, 13:54
Попробуй. Если в линуксе - то способов уйма. Вот пара из них:
1. Программа Etcher
2. Использовать консольную утилиту dd
sudo dd if=/path/to/iso of=/dev/sdX bs=1M status progress; sync
X заменить и индекс своей флешки. Посмотреть можно можно командой
sudo fdisk -l
Только указывать без цифр.
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 14:01
Подскажите с чего попробывать запуститься с manjaro или c 19.3 ?
Сообщение symon2014 » 25 сен 2020, 14:03
wwe2012 писал(а):
25 сен 2020, 14:01
Запустишься с манжаро , пошлём на.... ихний форум. :-D
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 14:03
я сидел на 19,3 там тоже не было драйверов на звук
Сообщение symon2014 » 25 сен 2020, 14:05
wwe2012 писал(а):
25 сен 2020, 14:03
А был ли мальчик?
Сообщение rogoznik » 25 сен 2020, 14:06
25 сен 2020, 14:03
Хватит людей пугать.
wwe2012, запускайся с обеих и смотри где будет звук. Если звука нет нигде - значит материнку в сервис(может починят)
25 сен 2020, 14:05
А был ли мальчик?
:-D
wwe2012
Сообщение wwe2012 » 25 сен 2020, 14:35
Manjaro XFCE тоже не работает, сейчас хочу попробывать запуститься с windows live и mate
Сообщение symon2014 » 25 сен 2020, 14:41
wwe2012, а интеграшки нет что ли на мамке? Там вроде радеон должен быть.
Вернуться в «Xfce»
