Не работает Flatpak Linux mint 20
Vlixs
Благодарил (а): 6 раз
19 сен 2020, 17:59
выдает вот это
[ошибка: Peer failed to perform TLS handshake: Ошибка при получении данных: Соединение разорвано другой стороной
Я им пользоваться то не хочу, но зудит за того что, что-то не работает
Делал всё как тут описано
inxi
Kernel: 5.4.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: SAMSUNG product: 355V4C/356V4C/3445VC/3545VC
v: P09AAN.031.CP serial: <filter>
Mobo: SAMSUNG model: NP355V5C-S0ARU v: BOARD REVISION 00 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: P09AAN date: 07/04/2013
ID-1: BAT1 charge: 42.6 Wh condition: 42.6/48.8 Wh (87%)
model: COMPAL PABAS0241231 status: Full
Topology: Quad Core model: AMD A10-4600M APU with Radeon HD Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Piledriver rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 18365
Speed: 1381 MHz min/max: 1400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1386 2: 1290
3: 1358 4: 1268
Device-1: AMD Trinity [Radeon HD 7660G] vendor: Samsung Co driver: radeon
v: kernel bus ID: 00:01.0
Device-2: AMD Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] vendor: Samsung Co
driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.4.0-47-generic LLVM 10.0.0)
v: 4.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Device-1: AMD Trinity HDMI Audio vendor: Samsung Co driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Samsung Co driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-47-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
vendor: Samsung Co driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 type: USB driver: btusb
bus ID: 2-4:3
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 9.82 GiB (2.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 9.81 GiB (2.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 52.6 C mobo: N/A
GPU: device: radeon temp: 45 C device: radeon temp: 52 C
Processes: 209 Uptime: 18m Memory: 7.25 GiB used: 1.42 GiB (19.5%)
inxi: 3.0.38
Решение Vlixs » 23 сен 2020, 11:18
Переход с DNS сервера Google 8.8.8.8, на DNS сервер OpenDNS решил проблему.
Решено: 31
19 сен 2020, 21:20
У меня и без PPA приложения flatpak, вроде бы, доступны:
Vlixs
20 сен 2020, 05:05
madesta писал(а):
19 сен 2020, 21:20
У меня к сожалению нет
20 сен 2020, 07:07
Vlixs, а на сам flathub зайти можешь?
Vlixs
20 сен 2020, 07:08
20 сен 2020, 07:07
Да могу
Vlixs
20 сен 2020, 07:24
rogoznik, Я где-то на иностранном форуме читал, что это может из-за провайдера быть, но тогда, я не мог бы зайти через браузер на Flathub, я так думаю
20 сен 2020, 07:33
Vlixs, а зачем ты вообще по той статье flatpak ставил, он ведь "из коробки" уже стоит?
Vlixs
20 сен 2020, 07:35
rogoznik, Из коробки не работал, по этой причине пробовал поставить по инструкциям
Vlixs
21 сен 2020, 13:58
HELP ME PLEASE!!!!
 ! Сообщение из: symon2014
Не ори.)
Решено: 36
21 сен 2020, 14:24
Vlixs, сменить репозитарии по умолчанию пробовал?
Vlixs
21 сен 2020, 14:26
Добавлял PPA:alexlarsson/flatpak
21 сен 2020, 14:39
apt policy flatpak
Vlixs
21 сен 2020, 14:52
Перекатываюсь на Mate, дам знать помогло или нет
Решено: 31
21 сен 2020, 15:48
Vlixs писал(а):
21 сен 2020, 14:52
Полагаю, дело не в графической обёртке. Можно же было удалить PPA и сделать так как предлагали WWolf и symon2014.
Vlixs
21 сен 2020, 15:54
Графическую оболочку поменял, просто потому что захотел, из коробки не работает, что дальше делать
21 сен 2020, 15:55
Vlixs писал(а):
21 сен 2020, 15:54
Что значит не работает?
Vlixs
21 сен 2020, 15:57
Всё тоже самое что в начале описания моей проблемы
21 сен 2020, 16:00
Vlixs писал(а):
21 сен 2020, 15:57
Это не описание , а художественный рассказ.
Я просил apt policy flatpak
Vlixs
21 сен 2020, 16:49
symon2014,
flatpak:
Установлен: 1.6.5-0ubuntu0.1
Кандидат: 1.6.5-0ubuntu0.1
Таблица версий:
*** 1.6.5-0ubuntu0.1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1.6.3-1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
21 сен 2020, 16:54
Теперь покажи скрин менеджера программ.
