Зависло
Lion
Благодарил (а): 26 раз
Зависло
#21
23 авг 2020, 10:39
В этом раз негде было ставить птичку. Пункта с вопросом подключить интернет или нет - просто не было. Это меня удивило. Сделаю ход конем: во вкладке advanced, пункт Boot Mode сменю CSM Boot на UEFI. Эта штука проверяет все системы перед установкой и не должна повредить. Остальное оставляю как есть.
Зависло
#22
23 авг 2020, 11:17
Lion, тогда нужно сделать на жестком диске разметку gpt(хотя если судить по прошлой теме у вас разметка именно такая). Еще при установке необходимо будет создать раздел esp
Lion
Зависло
#23
23 авг 2020, 11:25
Ход конем не поможет. См. фотку. Вот такая фигня как всегда. Раньше появлялось много wi-fi поблизости, я включал свой смартфон на раздачу, ноутбук его видел, подключался и вперёд. Пробовал вариант не подключаться в данный момент. В итоге тож самое: невозможно подключить wi-fi. А может быть есть вариант включить интернет с терминала? Это решило бы проблему. Уж который раз долбаюсь с переустановкой. Нет, возвращаю настройку обратно.
Зависло
#24
23 авг 2020, 11:56
Если раньше Wi-Fi при установке предлагался к подключению, а сейчас нет - есть только две возможных причины:
1. Сдохла карта. Тут ничего не сделаешь, окромя ремонта.
2. Радиомодуль отключен аппаратно/полу-программно. Тут имеет смысл осмотреть ноут на наличие всяческих рычажков, кнопочек, и сенсорных панелей которые могут управлять включением-отключением Wi-Fi. Иногда еще есть опция-переключатель в UEFI/BIOS. А иногда и то, и то. Так же некоторые ноуты управляют состоянием Wi-Fi аппаратно (не через драйвер а напрямую) через сочетания клавиш Fn+Fx - где "x" номер кнопки с нарисованным значком WiFi.
Это в инструкции к ноуту должно быть описано.
Lion
Зависло
#25
23 авг 2020, 12:41
Именно так: предлагался. Буду смотреть.
Lion
Зависло
#26
23 авг 2020, 14:14
Смерть карты можно проверить через терминал? Типа самодиагностики? Запустить команду и придет ответ: жива или нет. Снизу справа 3 малюсеньких лампочки- индикатора. Левая розетка, вторая - аккумулятор, третья красная показывает вайфай. Значок антенна. Такой же значок на кнопке f12. Рычажков не нашел. Варианты с Fn+f5, f8, f12 пробовал.
Зависло
#27
23 авг 2020, 14:58
Lion писал(а):
23 авг 2020, 14:14
Нет. Если полное выгорание - еще можно, например глянуть вывод lspci или lsusb - это в зависимости от того какая карта. Но слишком много пограничных случаев, когда полудохлая сама карта еще видится системой но нормально уже не работает.
Lion
Зависло
#28
23 авг 2020, 15:52
Кердык network card. См. enable. То бишь включена. Так?
Зависло
#29
23 авг 2020, 16:33
Lion писал(а):
23 авг 2020, 15:52
Lion
Зависло
#30
23 авг 2020, 17:08
Виноват. Глагол "не" пропустил. Не включена.
Зависло
#31
23 авг 2020, 17:15
Глагола "не" не существует.
Зависло
#32
23 авг 2020, 19:14
Lion писал(а):
23 авг 2020, 15:52
Не так. Это вообще к конкретной карте не имеет отношения. Это вообще про всю подсистему сети - поддержка протоколов, устройств, сокетов, и прочего разного к сети относящегося. По аналогии - скажем у вас в автомобиле фара не горит, а данный выключатель всей электропроводкой заведует, от зажигания и стартера до магнитолы. Главный рубильник, в общем.
Lion
Зависло
#33
23 авг 2020, 19:25
Slant, что посоветуете почитать, чтобы заиметь хотя бы одну сотую долю той компьютерной мудрости, которой Вы обладаете? Помню, была в сети книга о командах терминала и устройстве ноутбука. Не читал. Глубокоуважаемый Symon 2014, вспомнил, "не" частица.
Зависло
#34
23 авг 2020, 22:25
Мои текущие знания - это результат сначала учебы, а потом ~20-ти лет работы системным администратором и около (а начинал с простого эникейщика в малом офисе). Но только не надо считать что я вот прямо так много на память знаю. Просто умею искать и переваривать то, что ситуация требует. Это один из основных навыков профессии. Ну и живой опыт, куда без него.
Нету сейчас универсальных книжек IMHO. Раньше, скажем хорошим тоном было Фигурнова советовать для первого знакомства, а сейчас - нету такого универсального. Учитесь искать в гугле ответы на возникающие вопросы, и руководства к программам/железу с которыми сталкиваетесь. Правда, тут знания английского нужны, на русском далеко не всегда можно найти что-то внятное...
Как говорил кто-то из великих: настоящий специалист должен знать все - о немногом, и немногое - обо всем. :) (Имеется в виду, что должна быть база/основа знаний, и умение искать все остальное когда оно понадобится.)
Lion
Зависло
#35
24 авг 2020, 00:47
Работает. Смотрите. Как? Я помолился. И взял 19.3 корицу. Бог подсказал. Интернет со смартфона.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Зависло
#36
24 авг 2020, 02:12
Решено: 31
Зависло
#37
24 авг 2020, 19:31
Ну так если заработало, то "на здоровье". Лично по своему восприятию, между 19.3 и 20.04 очень уж "суровых" отличий для пользовательского применения (кроме наличия Warpinator, но и его можно установить из PPA) не заметил. На пару лет за глаза хватит, а там уже и 22.04 какая-нибудь будет. По крайней мере, у меня как раз через 2 года замена ОС и происходит.
Зависло
#38
24 авг 2020, 19:43
madesta писал(а):
24 авг 2020, 19:31
22.04
Тогда и 20 можно будет ставить =) видимо 20.3
