Войти в Биос Тoshiba C850-1LQ
Lion
Благодарил (а): 26 раз
#41
19 авг 2020, 22:47
Boot пожалуйста. Справа там написано как стрелками выбирать нужное. Вывод команды не сделаю. ОС не установлена. USB вверх я вывел. Я так всегда делал, смотрел серию из 34 роликов Сухова на ютубе, посвященной линуксу минуту.
#42
19 авг 2020, 22:51
Lion, Это не тот бут , покажи security. И наконец , где fdisk ?
#43
19 авг 2020, 22:57
Lion
#44
19 авг 2020, 23:14
Fdisk.
#45
19 авг 2020, 23:19
Lion, ты меня потроллить решил ? Посмотри пост 29.
Lion
#46
19 авг 2020, 23:23
Security ещё раз. Паролей нет, не регистрировано. Справа item specific help. Под ним set, delete or change the User Password.
Lion
#47
19 авг 2020, 23:24
Я не троллю. Клянусь мамой! Щас поправлю. Я не ввел тире и цифру 1. Виноват.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Lion; всего редактировалось раз: 19
#48
19 авг 2020, 23:25
Lion писал(а):
19 авг 2020, 23:24
Клянусь мамой!
Сейчас тему закрою.
Lion
#49
19 авг 2020, 23:27
Не надо. Уже истина рядом!!!
#50
20 авг 2020, 07:36
Lion писал(а):
19 авг 2020, 22:38
Будет boot. В advanced кликнул System Confuguration. См. фото. Справа item slecific help. И там всего лишь enable or disable the Built-in Lan.
Вот тут есть Boot mode со значением UEFI Boot. Нужно изменить значение на CSM boot или Legacy boot (не знаю как там у вас это называется). И после этого пробовать загружаться.
Вывод команд можно показывать загрузившись с флешки.
И так - покажите вывод sudo fdisk -l
l это не цифра 1 это баква эл английская
И еще хотелось бы увидеть скрин программы gparted (это тоже можно сделать загрузившись с флешки). Программа есть в меню. Только перед тем как делать скрин нужно зайти в меню Вид и поставить галочку "Информация об устройстве". И естественно выбрать жесткий диск на который установлена система(ну или не установлена, но будет установлена)
Lion
#51
21 авг 2020, 04:41
sudo fdisk -l. Нормально или видна патология? Сейчас буду разбираться с gparted.
Lion
#52
21 авг 2020, 05:51
Установил, но интернет не работает. Жму "включить wi-fi"-никакой реакции. Корень моей беды: низкая квалификация. В процессе мук сделал открытие. Фотки с телефона не хотели грузиться, друг посоветовал отправлять ему на воцап, он с воцапа мне и так ставил уже уменьшенные. Можно не уважать вождя пролетариата Ленина и быть не согласным с марксизмом - ленинизмом, но в одном он был безусловно прав: "учиться, учиться и учиться". Gparted так и не нашел в поисковике программ. Его скачать надо. Эта программа управления разделами. Понял причину у меня не хватало grub.
#53
24 авг 2020, 14:01
Lion писал(а):
21 авг 2020, 05:51
Не надо его качать )
sudo apt install gparted
dja@dja-laptop:~$ apt search gparted
i   gparted                         - редактор разделов для рабочей среды GNOME
p   gparted:i386                    - редактор разделов для рабочей среды GNOME
dja@dja-laptop:~$
#54
24 авг 2020, 14:03
Dja, я про лайв говорил, а в лайве он есть, даже устанавливать не надо
Lion
#55
24 авг 2020, 17:28
Проблема решена. Я ушел на минт корицу 19.3. Сейчас отлаживаю wi-fi со смартфона. За подсказки спасибо, ибо знаю пока маловато.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Lion; всего редактировалось раз: 24
#56
24 авг 2020, 17:29
Lion, значит регрес в ядре с твоим драйвером на вайфай, если вообще не выбросили...
Lion
#57
24 авг 2020, 18:12
Это, конечно, оффтоп, но там в 19.3 апплет какой-то, чудо дивное, невиданное. В 18 и 20 том все по - человечески. При установке 19.3 использовал интернет со своего смартфона. А теперь вот см.фото. не работает. С налета взять не удалось.
#58
24 авг 2020, 18:15
Lion, у подключения режим: Клиент наверное, если раздающий у тебя смарт :smile:
#59
24 авг 2020, 18:18
Chocobo, так сам же должен определяться...
#60
24 авг 2020, 18:19
Dja, ну вообще да, стандарным списком точек в всплывашке nm апплета подключается.
но и в настройках все равно точкой доступа он не станет)
