Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 17
Vladimir
Сообщение Vladimir » 12 фев 2017, 21:51
Так как не нашел такой же инструкции по установке на Mint 17.3 Cinnamon, решил рискнуть и пользовался этой. После установки вроде все заработало но при проверке
optirun glxgears
выдало следующее..
optirun glxgears
[  638.309422] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[  638.309500] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Так как я вообще юзер, прошу подсказки, что предпринять?
Сообщение di_mok » 12 фев 2017, 22:13
Начни с демонстрации inxi -Fxz
Vladimir
Сообщение Vladimir » 12 фев 2017, 22:18
System:    Host: vladmir-U36JC Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: Cinnamon 2.8.8 (Gtk 3.10.8~8+qiana) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: U36JC v: 1.0 Bios: American Megatrends v: U36JC.203 date: 12/01/2010
CPU:       Dual core Intel Core i5 M 480 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10639
           clock speeds: max: 2667 MHz 1: 1199 MHz 2: 1599 MHz 3: 1333 MHz 4: 2133 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GT218M [GeForce 310M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz, 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile GLX Version: 2.1 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: <filter>
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 8000 bus-ID: 08:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (28.4% used) ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 453G used: 127G (30%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 6.22GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 189 Uptime: 49 min Memory: 1651.6/5756.5MB Init: Upstart runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
Сообщение Chocobo » 12 фев 2017, 22:20
Vladimir, Насколько я помню, в 17.x bumblebee взлетал куда проще, что-то такое:
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus nvidia-3xx
Теперь тебе бы откатить для начала всё что наколдовал, и попробовать по этому простому пути :smile:
Vladimir
Сообщение Vladimir » 12 фев 2017, 22:36
Я сравнивал с установкой в Ubuntu 14.0 везде операции примерно одинаковые. Я "колдую" с этим компом уже 1,5 года.. дело в том, что Mint 17.3 Rosa - единственный который встал без проблем, остальные до 18.1, даже поставить не смог.. требовали всяких "танцев с бубнами" на которые моих познаний не хватает..
Сообщение Chocobo » 12 фев 2017, 23:26
Vladimir, Да, инструкции от Убунту 14.04 подходят для Минтов 17.X
Просто возвращаясь к началу, сама комплексная новая инструкция потребовалась затем, что с приходом 18-й версии все стало чуть сложней, раньше не было печалей обычно с базовой установкой)
Тогда в ближайшем займусь подобной пошаговой инструкцией и для бамблби в 17.Х, раз могут возникнуть подобные вопросы, пусть будет
Vladimir
Сообщение Vladimir » 13 фев 2017, 01:34
Откатил, попробовал по простому пути, на выходе...
optirun glxgears
[ 825.305438] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 825.305509] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
:blush:
Сообщение di_mok » 13 фев 2017, 08:16
Статейка подвернулась https://blog.amet13.name/2014/06/cant-a ... vidia.html
zen
Сообщение zen » 13 фев 2017, 20:36
Попробуй загрузить драйвер nvidia вручную:
# modprobe nvidia
если выдаст ошибку типа:
modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia': Exec format error
то возможно у тебя драйвер не может синхронизироваться с ядром оно у тебя 3.19 а драйвер может быть новее...
bumblebeed -vv так же вывод было бы полезно посмотреть тоже
Vladimir
Сообщение Vladimir » 15 фев 2017, 23:32
modprobe nvidia
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:809 kmod_module_insert_module() could not find module by name='nvidia'
modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia': Function not implemented
:sad:
Vladimir
Сообщение Vladimir » 15 фев 2017, 23:43
di_mok писал(а): Статейка подвернулась https://blog.amet13.name/2014/06/cant-a ... vidia.html
Пробовал и по статейке...
А может кто подскажет как поставить Mint 18 или 18.1 например с "нуля", я пробовал по всякому, установка прерывалась еще на этапе загрузки с флешки. Проскакивали строчки с ошибкой nouveau.. потом все... курсор замирал и ничего не происходило. Возможно ли отключить одну из видеокарт каким то способом? Хотя бы на период установки..
zen
Сообщение zen » 16 фев 2017, 08:07
создай файл:
sudo touch /etc/modules-load.d/nvidia.conf
sudo echo nvidia > /etc/modules-load.d/nvidia.conf
возможно,модуль проскальзывает при загрузке при сканировании PCI, такое бывает ,но редко(у меня было такое дано как-то :sad: ) перезагрузись, если всё хорошо он принудительно загрузится у тебя должен при перезагрузке:
потом в терминале:
$modinfo nvidia
должно выдать что-то похожее как ниже значит модуль загружен и работает
filename: /lib/modules/4.9.8-1-ARCH/extramodules/nvidia.ko.gz
alias: char-major-195-*
version: 340.101
supported: external
license: NVIDIA
alias: pci:v000010DEd00000E00sv*sd*bc04sc80i00*
alias: pci:v000010DEd00000AA3sv*sd*bc0Bsc40i00*
alias: pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc02i00*
alias: pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc00i00*
depends: drm
vermagic: 4.9.6-1-ARCH SMP preempt mod_unload modversions
parm: NVreg_Mobile:int
parm: NVreg_ResmanDebugLevel:int
parm: NVreg_RmLogonRC:int
parm: NVreg_ModifyDeviceFiles:int
parm: NVreg_DeviceFileUID:int
parm: NVreg_DeviceFileGID:int
parm: NVreg_DeviceFileMode:int
parm: NVreg_RemapLimit:int
parm: NVreg_UpdateMemoryTypes:int
parm: NVreg_InitializeSystemMemoryAllocations:int
parm: NVreg_UsePageAttributeTable:int
parm: NVreg_MapRegistersEarly:int
parm: NVreg_RegisterForACPIEvents:int
parm: NVreg_CheckPCIConfigSpace:int
parm: NVreg_EnablePCIeGen3:int
parm: NVreg_EnableMSI:int
parm: NVreg_MemoryPoolSize:int
parm: NVreg_RegistryDwords:charp
parm: NVreg_RmMsg:charp
parm: NVreg_AssignGpus:charp
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 16
Причина: Спойлер
Вернуться в «Видеокарты»
