Как определить в Линукс Минт Ульяна, работает ли ОЗУ в двухканальном режиме? Можно ли по dmidecode?
Любое устройство не попавшее под категории выше - сюда.
Karamelka1
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Karamelka1 » 15 июл 2020, 22:01
Всем привет!
Понимаю, что задаю наверняка старый вопрос, но добавила в ноутбук новую оперативную память (теперь 4 плюс 4) и хочу точно знать, заработал ли двухканальный режим без скачивания аиды и cpu-z. Прошу объяснить, как вообще это определять. Уже гуглила, но пока ничего внятного. :write:
Заранее всем спасибо!
Сообщение symon2014 » 15 июл 2020, 22:14
sudo dmidecode -t 20
Interleaved Data Depth: 2
если 2, то двухканальный
https://unix.stackexchange.com/question ... m-channels
Сообщение rogoznik » 16 июл 2020, 07:45
15 июл 2020, 22:14
rogoznik ~
▶ sudo dmidecode -t 20
[sudo] пароль для root:
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.2.0 present.
Handle 0x0013, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
        Starting Address: 0x00000000000
        Ending Address: 0x003FFFFFFFF
        Range Size: 16 GB
        Physical Device Handle: 0x0012
        Memory Array Mapped Address Handle: 0x000A
        Partition Row Position: Unknown
        Interleave Position: Unknown
        Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x0018, DMI type 20, 35 bytes
        Range Size: 16 GB
        Physical Device Handle: 0x0017
Karamelka1
Сообщение Karamelka1 » 16 июл 2020, 10:06
Спасибо за подсказку. Задала команду и тоже получила ответ, что система видит 8 гигов. Знаю, что встроенная видеокарта Вега 8 забирает себе 2 гига и системе остается почти 6 гигов. Но как определить, что двухканал заработал? К сожалению, я не компьютерщик. Подскажите, плиз, куда смотреть и как определять... :blush:
Сообщение rogoznik » 16 июл 2020, 10:27
Karamelka1, а у тебя как и уменя показывает Unknown :crazy:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 16 июл 2020, 10:33
15 июл 2020, 22:14
банан :)
$ sudo dmidecode -t 20  | grep "Interleaved Data Depth"
[sudo] пароль для dimansky:
хотя на стартовой ganged mode пишет :)
пишут можно так попробовать
$ sudo dmidecode --type 17 | grep Locator
	Locator: A0
	Bank Locator: Bank0/1
	Locator: A1
	Bank Locator: Bank2/3
	Locator: A2
	Bank Locator: Bank4/5
	Locator: A3
	Bank Locator: Bank6/7
типа если локаторы в одной группе(все в A), то двухканальный режим, если в разных(A,B,C,D) то одноканальный...
Сообщение rogoznik » 16 июл 2020, 10:35
16 июл 2020, 10:33
эээммм
rogoznik ~
▶ sudo dmidecode --type 17 | grep Locator
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL A
        Locator: DIMM 1
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL B
        Locator: DIMM 1
Решено: 37
Сообщение WWolf » 16 июл 2020, 10:37
rogoznik, двуканалка :) DIMM 0 и DIMM1 :) в сингле у тебя б их было 4
Сообщение rogoznik » 16 июл 2020, 10:38
WWolf, у меня установлено 2 планки по 8 ГБ
Karamelka1
Сообщение Karamelka1 » 16 июл 2020, 10:39
Спасибо за ответы. Мой двухканал не заработал, что показала команда: dmidecode -t memory | grep Bank Тоже самое показала команда: dmidecode --type 17 | grep Locator То есть ответы оба были: channel A и channel B. А жаль, вроде двухканал должен запускаться автоматически, ведь модули совпадают и по объему и частоте и по CL. Что может быть не так?
Сообщение rogoznik » 16 июл 2020, 10:41
Karamelka1, а точно 2 канала есть? Может оба разъема на одном канале.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 16 июл 2020, 10:42
Karamelka1, а ты их правильно поставила? для двухканалки они чаще всего через одну ставятся... то есть втыкать надо две плашки в один банк... если в разные, то конечно двухканалка не стартанёт...
Сообщение rogoznik » 16 июл 2020, 10:43
WWolf,
Karamelka1 писал(а):
15 июл 2020, 22:01
добавила в ноутбук
Решено: 37
Сообщение WWolf » 16 июл 2020, 10:44
rogoznik, и что? :) у меня даже на 386 четыре слота :-D
Сообщение rogoznik » 16 июл 2020, 10:46
WWolf, мне вот не попадалось ноутов с 4 разъемами под память
Решено: 37
Сообщение WWolf » 16 июл 2020, 10:47
оставлю это здесь на всякий случай :)
$ sudo inxi -m
Memory:    RAM: total: 7.77 GiB used: 2.02 GiB (26.0%)
           Array-1: capacity: 16 GiB slots: 4 EC: None
           Device-1: A0 size: 4 GiB speed: 1800 MT/s
           Device-2: A1 size: 4 GiB speed: 1800 MT/s
           Device-3: A2 size: No Module Installed
           Device-4: A3 size: No Module Installed
Karamelka1
Сообщение Karamelka1 » 16 июл 2020, 10:53
Вчера в сервисе компьютерщик воткнул вторую плашку в свободный слот. А что, возможно воткнуть оба модуля в один слот? Я сама ничего не вставляла.
Вставляла я вторую планку в сервисе. Ошибка исключена, так как в моем ноутбуке только два слота для ОЗУ и еще есть отсек 2,5 для hdd. На команду dmidecode --t memory | grep Locator система дала ответ:
Locator: Dimm 0
Bank Locator: PO Channel A
Locator: Dimm 0
Bank Locator: PO Channel B
Как это иначе объяснить?
Решено: 37
Сообщение WWolf » 16 июл 2020, 10:59
Karamelka1, локаторы в одной группе, значит двухканальный...
вот у меня тут задохлик почтарь есть, который даже не знал о таких режимах :)
# dmidecode --t memory | grep Locator
	Locator: DIMM0
	Bank Locator: BANK0
	Locator: DIMM1
	Bank Locator: BANK1
тут одноканалка 146%
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Slav164 » 16 июл 2020, 11:03
У меня тоже тёмный лес
~ » sudo dmidecode --type 17 | grep Locator        slav@r540
[sudo] пароль для slav:
	Locator: DIMM0
	Bank Locator: BANK 0
	Locator: DIMM2
	Bank Locator: BANK 2
~ » sudo dmidecode -t 20        slav@r540
# dmidecode 3.2
SMBIOS 2.6 present.
Handle 0x002C, DMI type 20, 19 bytes
	Ending Address: 0x000FFFFFFFF
	Range Size: 4 GB
	Physical Device Handle: 0x002B
	Memory Array Mapped Address Handle: 0x0031
	Interleave Position: 1
	Interleaved Data Depth: 1
Handle 0x002F, DMI type 20, 19 bytes
	Range Size: 4 GB
	Physical Device Handle: 0x002E
	Interleave Position: 2
~ » dmidecode -t memory | grep Bank        slav@r540
/sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point: Permission denied
/dev/mem: Permission denied
~ » sudo inxi -m        slav@r540
Memory:    RAM: total: 7.63 GiB used: 881.2 MiB (11.3%)
           Array-1: capacity: 8 GiB slots: 2 EC: None
           Device-1: DIMM0 size: 4 GiB speed: 1067 MT/s
           Device-2: DIMM2 size: 4 GiB speed: 1067 MT/s
~ »        slav@r540
Разобрался.Вот с другой машины где два канала точно
 sudo dmidecode --type 17 | grep Locator        olga@zalman
[sudo] пароль для olga:
	Locator: ChannelA-DIMM0
	Locator: ChannelA-DIMM1
	Bank Locator: BANK 1
	Locator: ChannelB-DIMM0
	Locator: ChannelB-DIMM1
	Bank Locator: BANK 3
~ » sudo dmidecode -t 20        olga@zalman
# dmidecode 3.2
SMBIOS 3.0 present.
Handle 0x0046, DMI type 20, 35 bytes
	Range Size: 4 GB
	Physical Device Handle: 0x003E
	Memory Array Mapped Address Handle: 0x0041
Handle 0x0047, DMI type 20, 35 bytes
	Starting Address: 0x00100000000
	Ending Address: 0x001FFFFFFFF
	Range Size: 4 GB
	Physical Device Handle: 0x0040
~ »  dmidecode -t memory | grep Bank        olga@zalman
~ » sudo inxi -m        olga@zalman
Memory:    RAM: total: 6.74 GiB used: 1.69 GiB (25.1%)
           Array-1: capacity: 64 GiB slots: 4 EC: None
           Device-1: ChannelA-DIMM0 size: No Module Installed
           Device-2: ChannelA-DIMM1 size: 4 GiB speed: 2133 MT/s
           Device-3: ChannelB-DIMM0 size: No Module Installed
           Device-4: ChannelB-DIMM1 size: 4 GiB speed: 2133 MT/s
Последний раз редактировалось пользователем 1 Slav164; всего редактировалось раз: 16
Karamelka1
Сообщение Karamelka1 » 16 июл 2020, 11:09
Есть ли какая возможность все равно запустить двухканал, если он сам автоматически на запустился? Первая плашка, купленная вместе с ноутбуком, работает на частоте 2400, но может разгоняться до 3200 Мгц по заявлению производителя. Обидно, я купила вторую память Crucial 2400 Мгц CL17 4Gb по наводке экспертов Ситилинка, которые заверяют народ, что этот модуль подойдет на мой ноутбук Acer a315-42-r94p.
Ой, так двухканальный режим определяется по Dimm 0? А я думала, что должен быть один Channel A.
Wwolf, так я правильно поняла, что у меня двухканал?
