Пароль для root.
awe
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:02
Добрый день,
Mint 19.3 предлагает задать пароль для root. В сети попалось, что после обновления ядра это сообщение пропадёт. Стоит ли задать пароль для root? Может ли он где-то понадобиться (например при восстановлении системы), и увеличивает ли наличие пароля для root безопасность?
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:09
awe, где это предлагается?
awe
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:21
Если не путаю (пишу из под Windows), там значок такой в виде щита на панели, ну и пункты, что следует сделать для безопасности. Написано:
Для задания пароля откройте терминал и введите:
sudo passwd root
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:22
awe, не надо этого делать
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:25
awe писал(а):
26 июн 2020, 11:21
sudo passwd root
Это не минт. Или это непонятно о чём.
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:26
symon2014, это в минте 19.3 есть, если с нуля ставить.
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:29
rogoznik,
я что то пропустил в установке? С нуля ставил. И на каком этапе предлагается терминальная команда для создания пароля рута , да ещё из пользователя.
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:30
symon2014, после установки, в трее появляется зеленый значок в виде щита. Если его ткнуть, появляется окно.
Пароль для root.
26 июн 2020, 11:34
rogoznik, это наверно если выбрать ручной вход в систему? Это единственное что я не делаю , всегда ставлю автовход. В любом случае , в убунту и минте не зря рут по умолчанию блокирован. Привилегий хватает и без него.
Пароль для root.
26 июн 2020, 12:00
Меня тоже этот вопрос заинтересовал. А запрос выскакивает и при автовходе.
Пароль для root.
26 июн 2020, 12:06
di_mok писал(а):
26 июн 2020, 12:00
Это вопрос или утверждение?
Пароль для root.
26 июн 2020, 12:17
Утверждение
awe
Пароль для root.
30 июн 2020, 14:16
26 июн 2020, 11:22
1. Я правильно понимаю, что в принципе этой командой можно создать пароль для root в любое время, если понадобится? Просто это сообщение включили в эту версию Mint, а потом убрали.
2. Вообще доступ root бывает когда-то нужен? Может для разработчиков только?
Пароль для root.
30 июн 2020, 14:18
awe, не стоит трогать пользователя root. Права суперпользователя ты получаешь когда запускаешь какую-то утилиту и у тебя запрашивается доступ или когда в терминале/консоли вызываешь команду как sudo command
Пароль для root.
30 июн 2020, 14:19
awe писал(а):
30 июн 2020, 14:16
Доступ к привилегиям root и так есть всегда. А вот сам пользователь root заблокирован.
awe
Пароль для root.
06 июл 2020, 02:42
Если завести второго пользователя с администраторскими правами, они с первым будут совершенно одинаковы в правах? Т.е. при работе из под второй учётной записи, при необходимости администраторских действий, будет запрашиваться пароль второй учётной записи? Или будет запрашиваться пароль пользователя зарегистрировавшегося первым?
Пароль для root.
06 июл 2020, 03:19
Наверное, для начала было бы целесообразным познакомиться хотя бы с этим материалом:
https://help.ubuntu.ru/manual/пользователи_и_группы. Ещё можно здесь почитать.
Пароль для root.
06 июл 2020, 05:17
awe писал(а):
06 июл 2020, 02:42
Да.
awe писал(а):
06 июл 2020, 02:42
Нет.
madesta писал(а):
06 июл 2020, 03:19
Бесполезно. :sarcasm:
awe
Пароль для root.
06 июл 2020, 15:43
Откуда возник этот вопрос. Вот тут в комментариях написано:
"Насколько я знаю, правом становиться суперпользователем после ввода своего пароля обладает только первый зарегистрированный в системе обычный пользователь (тот, кто регистрируется при установке Ubuntu и прописывает свой login и пароль)."
https://habr.com/ru/post/28589/
Однако, видимо, все кто входит в группу admin имеют одинаковые права.
Пароль для root.
06 июл 2020, 15:49
awe писал(а):
06 июл 2020, 15:43
maroonorg
6 июля 2008 в 19:58 -- `ёпть
