Пароль для root.
О том о сем
awe
Пароль для root.
Сообщение awe » 26 июн 2020, 11:02
Добрый день,
Mint 19.3 предлагает задать пароль для root. В сети попалось, что после обновления ядра это сообщение пропадёт. Стоит ли задать пароль для root? Может ли он где-то понадобиться (например при восстановлении системы), и увеличивает ли наличие пароля для root безопасность?
Пароль для root.
Сообщение rogoznik » 26 июн 2020, 11:09
awe, где это предлагается?
awe
Пароль для root.
Сообщение awe » 26 июн 2020, 11:21
Если не путаю (пишу из под Windows), там значок такой в виде щита на панели, ну и пункты, что следует сделать для безопасности. Написано:
Для задания пароля откройте терминал и введите:
sudo passwd root
Пароль для root.
Сообщение rogoznik » 26 июн 2020, 11:22
awe, не надо этого делать
Пароль для root.
Сообщение symon2014 » 26 июн 2020, 11:25
awe писал(а):
26 июн 2020, 11:21
sudo passwd root
Это не минт. Или это непонятно о чём.
Пароль для root.
Сообщение rogoznik » 26 июн 2020, 11:26
symon2014, это в минте 19.3 есть, если с нуля ставить.
Пароль для root.
Сообщение symon2014 » 26 июн 2020, 11:29
rogoznik,
я что то пропустил в установке? С нуля ставил. И на каком этапе предлагается терминальная команда для создания пароля рута , да ещё из пользователя.
Пароль для root.
Сообщение rogoznik » 26 июн 2020, 11:30
symon2014, после установки, в трее появляется зеленый значок в виде щита. Если его ткнуть, появляется окно.
Пароль для root.
Сообщение symon2014 » 26 июн 2020, 11:34
rogoznik, это наверно если выбрать ручной вход в систему? Это единственное что я не делаю , всегда ставлю автовход. В любом случае , в убунту и минте не зря рут по умолчанию блокирован. Привилегий хватает и без него.
Пароль для root.
Сообщение di_mok » 26 июн 2020, 12:00
Меня тоже этот вопрос заинтересовал. А запрос выскакивает и при автовходе.
Пароль для root.
Сообщение symon2014 » 26 июн 2020, 12:06
di_mok писал(а):
26 июн 2020, 12:00
Это вопрос или утверждение?
Пароль для root.
Сообщение di_mok » 26 июн 2020, 12:17
Утверждение
awe
Пароль для root.
Сообщение awe » 30 июн 2020, 14:16
26 июн 2020, 11:22
1. Я правильно понимаю, что в принципе этой командой можно создать пароль для root в любое время, если понадобится? Просто это сообщение включили в эту версию Mint, а потом убрали.
2. Вообще доступ root бывает когда-то нужен? Может для разработчиков только?
Пароль для root.
Сообщение rogoznik » 30 июн 2020, 14:18
awe, не стоит трогать пользователя root. Права суперпользователя ты получаешь когда запускаешь какую-то утилиту и у тебя запрашивается доступ или когда в терминале/консоли вызываешь команду как sudo command
Пароль для root.
Сообщение symon2014 » 30 июн 2020, 14:19
awe писал(а):
30 июн 2020, 14:16
Доступ к привилегиям root и так есть всегда. А вот сам пользователь root заблокирован.
awe
Пароль для root.
Сообщение awe » 06 июл 2020, 02:42
Если завести второго пользователя с администраторскими правами, они с первым будут совершенно одинаковы в правах? Т.е. при работе из под второй учётной записи, при необходимости администраторских действий, будет запрашиваться пароль второй учётной записи? Или будет запрашиваться пароль пользователя зарегистрировавшегося первым?
Решено: 31
Пароль для root.
Сообщение madesta » 06 июл 2020, 03:19
Наверное, для начала было бы целесообразным познакомиться хотя бы с этим материалом:
https://help.ubuntu.ru/manual/пользователи_и_группы. Ещё можно здесь почитать.
Пароль для root.
Сообщение symon2014 » 06 июл 2020, 05:17
awe писал(а):
06 июл 2020, 02:42
Да.
awe писал(а):
06 июл 2020, 02:42
Нет.
madesta писал(а):
06 июл 2020, 03:19
Бесполезно. :sarcasm:
awe
Пароль для root.
Сообщение awe » 06 июл 2020, 15:43
Откуда возник этот вопрос. Вот тут в комментариях написано:
"Насколько я знаю, правом становиться суперпользователем после ввода своего пароля обладает только первый зарегистрированный в системе обычный пользователь (тот, кто регистрируется при установке Ubuntu и прописывает свой login и пароль)."
https://habr.com/ru/post/28589/
Однако, видимо, все кто входит в группу admin имеют одинаковые права.
Пароль для root.
Сообщение symon2014 » 06 июл 2020, 15:49
awe писал(а):
06 июл 2020, 15:43
maroonorg
6 июля 2008 в 19:58 -- `ёпть
