Слетают права
Вы не знаете в какой раздел задать вопрос? Ищите ответы на популярные вопросы? Тогда вам сюда!
adamadam
Слетают права
Сообщение adamadam » 07 июн 2020, 21:51
Приветствую я новичек пару месяцев использую минт
Host: user Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
Desktop: MATE 1.22.2 wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Последние пару дней выскакивает initramfs приходится вводить fsks -y /dev/mapper/mint--vg-root для запуска. Еще одна проблема я так понял после ухода в сон пропадают права на запись чтение (что то config caja ругается) и тогда перезагружаю и все по новой. Как бороться с этой проблемой?
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Слетают права
Сообщение FreeStyler » 08 июн 2020, 08:28
adamadam писал(а):
07 июн 2020, 21:51
а откуда вообще такую команду взял? :hm:
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Слетают права
Сообщение symon2014 » 08 июн 2020, 08:29
FreeStyler писал(а):
08 июн 2020, 08:28
а откуда вообще
Из ютуба (зуб даю) :-D .
adamadam
Слетают права
Сообщение adamadam » 08 июн 2020, 13:15
08 июн 2020, 08:28
adamadam писал(а):
07 июн 2020, 21:51
поиском похожей проблемы при ошибке в initframe помогала команда запустить систему
что тогда нужно делать?
adamadam
Слетают права
08 июн 2020, 08:29
08 июн 2020, 08:28
а откуда вообще
Так подскажи что не так?
Слетают права
Сообщение symon2014 » 08 июн 2020, 13:30
adamadam писал(а):
07 июн 2020, 21:51
Для начала правильно задать вопрос. "выскакивает initramfs" - представить скрин. "приходится вводить fsks -y /dev/mapper/mint--vg-root для запуска." - откуда взялась команда , представить ссылку на источник. " пропадают права на запись чтение (что то config caja ругается)" - скрин или текст ругани.
А твой текст из первого поста должны разгадывать гадалки.
adamadam
Слетают права
Сообщение adamadam » 08 июн 2020, 14:53
В шапку не могу дописать слетают права после перезагрузки вылетаем черный экран initframe когда пишу exit выскакивает это на форуме нашел как завести систему ссылку уже не помню, что нужно прописать fsck /dev/mapper/mint--vg-root после этого система стартует работает минут 20 и снова все по новой. Уже не знаю что и делать
adamadam
Слетают права
Сообщение adamadam » 08 июн 2020, 14:58
08 июн 2020, 13:30
adamadam писал(а):
07 июн 2020, 21:51
дописал скрины выше
Слетают права
Сообщение symon2014 » 08 июн 2020, 15:01
adamadam писал(а):
08 июн 2020, 14:58
дописал скрины выше
Блин , для добавления скринов на форуме есть кнопка "добавить файлы"
Слетают права
Сообщение rogoznik » 08 июн 2020, 15:08
adamadam, покажи вывод
sudo fdisk -l
adamadam
Слетают права
Сообщение adamadam » 08 июн 2020, 15:10
08 июн 2020, 15:08
sudo fdisk -l
Диск /dev/loop0: 93,9 MiB, 98484224 байт, 192352 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Диск /dev/loop1: 373,8 MiB, 391933952 байт, 765496 секторов
Диск /dev/loop2: 97 MiB, 101724160 байт, 198680 секторов
Диск /dev/loop3: 310,8 MiB, 325902336 байт, 636528 секторов
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x868ca42c
Устр-во    Загрузочный начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1  *             2048 976771071 976769024 465,8G            8e Linux LVM
Диск /dev/mapper/mint--vg-root: 464,8 GiB, 499076038656 байт, 974757888 секторов
Диск /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 976 MiB, 1023410176 байт, 1998848 секторов
Слетают права
Сообщение symon2014 » 08 июн 2020, 15:11
И /boot даже нету?
Слетают права
Сообщение rogoznik » 08 июн 2020, 15:14
adamadam, кто- же тебя просил ставить на LVM то? :dash2:
Ты бы хоть почитал что это, а потом уже использовал.
Если нет важных данных сноси все и ставь заново систему. Если есть данные - копируй, сноси все и ставь заново систему.
Только уже без LVM
adamadam
Слетают права
Сообщение adamadam » 08 июн 2020, 15:15
08 июн 2020, 15:11
И /boot даже нету?
Создавались разделы сами, до этого месяца 2 работало стабильно
adamadam
Слетают права
Сообщение adamadam » 08 июн 2020, 15:18
08 июн 2020, 15:14
Только уже без LVM
понял, так и хотел уже все форматировать и заново ставить, просто думал есть решение проблемы другое, спасибо за ответы всем
Слетают права
Сообщение rogoznik » 08 июн 2020, 15:32
adamadam, решение то может и есть, вот только не для "тупого копипаста". Нужно понимать что делается и как делается.
