Микрофон не включается
#21
04 июн 2020, 11:54
Скрин альсы покажи
sadalka
#22
04 июн 2020, 12:06
буду дальше искать что делать. Спасибо за помощь
#23
04 июн 2020, 12:07
sadalka писал(а):
04 июн 2020, 12:06
Будешь так отвечать , ничего не найдёшь.
sadalka
#24
04 июн 2020, 12:10
вот снимок
#25
04 июн 2020, 12:11
sadalka, ты так и не включил его , вместо ММ должно стать 00
sadalka
#26
04 июн 2020, 12:15
я 00 делаю у меня шипит постоянно, даже когда выхожу из терминала
#27
04 июн 2020, 12:17
sadalka писал(а):
04 июн 2020, 12:15
Пусть шипит. Зато будет включен. Можно будет дальше искать. pavucontrol поставил?
sadalka
#28
04 июн 2020, 12:30
вот поставил. Я тут вспомнил у меня сынишка 3 года любит в разные дырочки сувать палочки и что то делал у меня с с гнездом микрофона. Видимо сделал что хотел. :acute:
sadalka
#29
04 июн 2020, 12:31
у меня постоянно нижняя шкала дергается
#30
04 июн 2020, 12:36
sadalka, покажи вкладку конфигурация
#31
04 июн 2020, 12:39
sadalka писал(а):
04 июн 2020, 12:30
Все может быть. Свети в гнездо фонариком и смотри есть ли там внутри что-то. У меня на старом корпусе так сынишка на передней панели приговорил разъем
sadalka
#32
04 июн 2020, 12:45
ок посмотрю , но попозже надо сейчас идти домашнии дела есть. Спасибо за помощь
sadalka
#33
07 июн 2020, 11:13
inxi -Fxz у меня также микрофон не работает шипит и все. Вот данные inxi-Fxz
System: Host: alik-X55U Kernel: 4.15.0-101-generic i686
bits: 32 gcc: 7.5.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu4)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: ASUSTeK product: X55U v: 1.0 serial: N/A
Mobo: ASUSTeK model: X55U v: 1.0 serial: N/A
BIOS: American Megatrends v: X55U.423 date: 08/06/2013
Battery BAT0: charge: 11.5 Wh 39.9% condition: 28.8/48.6 Wh (59%)
model: ASUSTek K55--44 status: Discharging
CPU: Dual core AMD E2-1800 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-)
arch: Bobcat rev.0 cache: 512 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm) bmips: 6787
clock speeds: max: 1700 MHz 1: 1500 MHz 2: 1344 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 7340]
bus-ID: 00:01.0
drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@59.99hz
OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 4.15.0-101-generic, LLVM 9.0.0)
version: 3.3 Mesa 19.2.8 Direct Render: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-101-generic
Network: Card-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 01:00.0
IF: wlp1s0f0 state: up mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet
driver: alx port: e000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (4.7% used)
ID-1: /dev/sda model: ST320LT012 size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 291G used: 13G (5%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
ID-2: /boot size: 704M used: 143M (22%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-3: swap-1 size: 1.71GB used: 0.02GB (1%)
fs: swap dev: /dev/dm-2
Sensors: System Temperatures: cpu: 71.0C mobo: N/A gpu: 73.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 3800
Info: Processes: 188 Uptime: 43 min Memory: 684.6/1525.0MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.5.0
Client: Shell (bash 4.4.201) inxi: 2.3.56
sadalka
#34
07 июн 2020, 11:19
Всем привет, я также с микрофоном борюсь. Гнездо нормально смотрел. Что дальше делать не знаю. Кто может помочь. Спасибо заранее.
sadalka
#35
07 июн 2020, 11:26
Привет я уже все перепробовал, что мне советовали парни на сайте, спасибо им. Что делать дальше не знаю. Попробовал наушник вставить в гнездо. На звук не реагирует, а когда стучишь по нему шкала дергается.
#36
07 июн 2020, 11:30
sadalka писал(а):
07 июн 2020, 11:19
04 июн 2020, 12:36
sadalka
#37
07 июн 2020, 11:33
вкладку конфигурация. Извиняюсь я пока не знаю, где находиться вкладка конфигурации, как ее показать.
#38
07 июн 2020, 11:36
sadalka писал(а):
07 июн 2020, 11:33
Я надеюсь склерозом не страдаете , в посте 28 посмотрите на свой скрин , вкладка конфигурация справа по соседству.
sadalka
#39
07 июн 2020, 12:54
спасибо что обьяснили, где находиться вот сделал скрин. Это наверно
#40
07 июн 2020, 12:56
sadalka, вторая строка...должно быть "аналогый стереодуплекс+какой-то вход". В идеале стерео.
