В /media монтируются диски, которые я не прописывал
Автор темы - Сообщения: 67
Операционная система Kubuntu 19.10.
Проблема:
В папку /media монтируются диски, которые я в файле fstab не прописывал.
То диск D со старого жёсткого диска (где когда-то Винда стояла) туда прописался, то другой раздел из этого винчестера.
А то ещё флешка бывает останется, если компьютер как-то выключился вместе с флешкой (неправильно, аварийно, например).
Точнее, останется папка с названием флешки,например:
/media/ИмяПользователя/Transcend
Вопросы:
Где этот диск D (и т.п. диски), кроме файла fstab, прописывается? Откуда идёт команда подключить диск D ?
Как эти диски отключить из загрузки?
Проблема:
Вопросы:
Если по-нормальному, то да.Оно туда монтируется в том случае, если к ним обращаешься
Но у меня эти диски появляются сразу же после загрузки. Я даже специально отмонтировал перед тем, как перезагрузиться.
sudo umount /media/UserName/Disk_D
Сразу после включения компьютера, имеется в виду.
А то я перечитал свой вопрос, и не уверен, что проблема понятно описана.
Вот включаю компьютер, а там наприсоединяло дисков (1-2 штуки), которые я в файле fstab не указывал для монтирования.
Вопрос:
Есть команда, может быть, какая-то чтобы эти диски из такого... автоподключения что-ли... убрать?
- Решено: 13
Kubuntu не юзал, но, к примеру, на лайф-иксубунту, при запуске программы fs-archiver монтируются все присутствующие в компе диски. В Минте, автоматом, монтируется разделTimeshift, при запуске этой программы по расписанию. Может и у вас какая-то программа (из автозапуска) фсё это присоединяет?
Может попробовать посмотреть в терминале что-то типа:
journalctl -b | grep mounted
? (ну или что-то подобное...)-
мая 25 22:04:25 KV-komp kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
мая 25 22:04:25 KV-komp kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
мая 25 22:04:36 KV-komp kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
А в /media сами монтируются разделы:
/dev/sda2
/dev/sda3
Сейчас копаю в сторону systemctl и systemd.
Вот такая команда
systemctl -t mount
выдаёт, что есть монтирование здесь:
media-юзернейм-Disk_D.mount loaded active mounted /media/юзернейм/Disk_D
media-юзернейм-66275BAD1D2DC534.mount loaded active mounted /media/юзернейм/66275BAD1D2DC534
/dev/sda2
/dev/sda3
Предполагаю, что Кеды тут вряд ли влияют... Так что, думаю, можно считать, что просто Убунту. Но для точности написал.
Вот такая команда
systemctl -t mount
Файлов именно таких (mount), я поиском не нашёл.
Вот такая команда работает:
systemctl status media-юзернейм-Disk_D.mount
пишет, в частности:
Where: /media/юзернейм/Disk_D
What: /dev/sda3
Где-то, наверное, можно этой программой systemctl включать/отключать диски, но пока не пойму...
пишет, в частности:
What: /dev/sda3
- Решено: 13
Ну, по аналогии с другими службами,
sudo systemctl disable ...
sudo systemctl mask ...
Но я не уверен, что "так правильно". А вариант из #6 пробовали?
Попробовал. Спасибо, slant. Работает.
Пока не понял как... хорошо бы потом для себя разобраться.
Команды disable и mask не работают, в данном случае. Они ищут файл типа
А его по факту не существует.
Во всяком случае, я так в команде писал:
systemctl disable media-юзернейм-Disk_D.mount
Этот файл вроде бы и выводится командой (которая выводит все mount)
systemctl -t mount
Но на диске, в виде отдельного файла его нет.
Но, тем не менее статус этой точки монтирования есть возможность посмотреть
(показывает, где и что монтируется).
Какой-то виртуальный "файл". Понять бы, где он...
В общем, в идеале, хотелось бы ещё понять
откуда в обход файла fstab этот Диск D появляется.
Это чего-то новое, как я прочитал, после 2014 года, кажется, появилось. Вот это — что файл fstab не полностью определяет, какие диски монтируются при включении компьютера.
По факту - определяет системные, постоянные точки монтирования. А графическое DE в /media цепляет пользовательские, временные - это аналог автостарта в винде. Чтобы как только воткнул флешку - а тебе раз, и окошко: "что желаете делать с файлами на ней?.." Или просто автоматом окошко аналога "проводника".
