Видеодрайвер amdgpu для AMD Southern Islands (GCN 1.0)
Fantastic
Благодарил (а): 44 раза
07 фев 2018, 11:47
07 фев 2018, 11:38
А amdgpu настраивать не нужно, он в ядре идет как и radeon
Если я правильно понял, то есть ставишь минт и сразу в комплекте идут дрова эти? Тогда мне не подходит походу :( так как у меня сейчас максимум можно поставить разрешение 1024 на 768 (а надо 1680 на 1050) после установки драйверов на 18.2, автоматом ставило 1600 на 1200 и писалось в не диапозона, я сделал скрипт по инструкции на нужное разрешение и норм было.
inxi -G:
lspci -k:
07 фев 2018, 11:55
Fantastic, 18.2 еще пролетает просто по стоковой версии ядра.
Поддержку наших PITCAIRN пилотно запилили для 4.9 (я кстати на нем сейчас с вчерашнего билда fglrx)
lspci -k
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Curacao XT [Radeon R7 370 / R9 270X/370 OEM]
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Curacao XT [Radeon R7 370 / R9 270X/370 OEM]
	Kernel driver in use: fglrx_pci
	Kernel modules: radeon, amdgpu, fglrx  #### Вот он посередине
▶ inxi -S
System:    Host: desktop Kernel: 4.9.80-040980-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.7
поэтому сейчас тебе для него надо обновиться минимум до 4.9, а лучше наверн сразу до 4.13 или выше для свежих наработок.
Fantastic
07 фев 2018, 12:01
07 фев 2018, 11:55
Это у меня пока 18.2 стоит, вчера переустановил систему (так как понаделал делов что не смог запуститься) и так как не смог сначала на 18.3 поставить дрова, пока стоит 18.2. Потом подумал что не стоит торопиться, почитал все сообщения здесь и решил зарегаться. Думаю тогда сейчас поставлю 18.3 и ядро 4.14, менять ядро буду через менеджер обновлений. То есть установлю 4.14, перезагружусь в него и старое удалю, правильно же?
Если все правильно, пока тогда переустановлю, а ты тогда сразу напиши что дальше нужно делать? (если нужно)
07 фев 2018, 12:05
Fantastic писал(а):
07 фев 2018, 12:01
Во первых можно просто обновить ядро в 18.2 не спрыгивая с нее.
Но если уж хочется 18.3 - можно и без реинсталла,
менеджер обновлений => правка => обновить до 18.3 (Как обновиться до Linux Mint 18.3)
А там уже и ядро по итогу обновишь. только 4.14 в менеджере обновлений еще нету, его либо с kernel-mainline, либо с ukuu
Fantastic
07 фев 2018, 13:23
Поставил с нуля 18.3 (навсякий случай, так как уже с 18.2 начинал эксперименты) и ядро 4.14.17 буду теперь осторожнее и перед тем что то сделать внимательнее читать и на этом форуме задавать вопросы :)
Вот результат
▶lspci -k
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
Kernel driver in use: radeon
▶ inxi -S
System: Host: fantastic-desktop Kernel: 4.14.17-041417-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
И как теперь переключиться на amdgpu?
07 фев 2018, 13:29
Fantastic, как в пятом пункте первого поста, только без выпиливания amdgpu на этот раз. Т.е.
5. на уровне grub блеклистим свободные драйвера:
открываем /etc/default/grub и строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT приводим к следующему виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet modprobe.blacklist=radeon"
Сохраняем изменения, и обновляем grub с sudo update-grub
Затем ребут уже в amdgpu пройдет, если все норм.
Ну и месу желательно обновить с padoka, например
Fantastic
07 фев 2018, 13:43
Chocobo, Надеюсь еще не достал :) вот результат:
Это нормально или нет? Разрешение в большую сторону так и не могу выбирать, создавать скрипт что ли со своим разрешением или в драйвере что то все таки не так?
07 фев 2018, 13:49
Fantastic, driver in use не видать :scratch: В inxi -G что показывет, driver: N/A?
Попробуй все таки добавить реп с месой и обновиться.
Вынесу в одельный топик тогда отсюда обсуждение amdgpu на GCN1.0, тут оно не совсем в тему.
Ну ис ам вечером попробую чекнуть как оно заводится, мож сам че запамятовал.
Fantastic
07 фев 2018, 13:51
Chocobo, Вот:
fantastic@fantastic-desktop ~ $ inxi -G
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,vesa (unloaded: fbdev,radeon)
Resolution: 1024x768@61.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 128 bits)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
07 фев 2018, 13:55
Fantastic, Ну вот чет все равно не завелся он похоже пока, сними hw-probe, почитать.
Он явно отображался как используемый при корректной работе, как помню
Fantastic
07 фев 2018, 14:04
Chocobo, Большое спасибо что так возишся со мной :) Вот результат той проги.
07 фев 2018, 14:11
в dmesg есть пара строк:
[    1.749997] amdgpu 0000:01:00.0: SI support provided by radeon.
[    1.749998] amdgpu 0000:01:00.0: Use radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1 to override.
Вот эти параметры (radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1) докинуть также туда в строку в /etc/default/grub и sudo update-grub затем.
Должен взлететь на этот раз :)
Fantastic
07 фев 2018, 14:19
Chocobo,
Вот
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1024x768@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PITCAIRN (DRM 3.19.0 / 4.14.17-041417-generic, LLVM 4.0.0)
И
Kernel driver in use: amdgpu
Осталось разобраться с разрешением.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Fantastic; всего редактировалось раз: 7
07 фев 2018, 14:21
Fantastic, Вот теперь ок выглядит.
Как там с разрешением дела обстоят?
Fantastic
07 фев 2018, 14:22
Chocobo, Так же дает поставить максимум 1024x768 :(
07 фев 2018, 14:24
Fantastic, сними пробу еще раз с учетом новой дровины.
И расскажи, че там за монитор подключен и по какому интерфейсу (VGA/DVI/HDMI, может переходники)
Это похоже уже не к драйверу вопрос, раз он везде так себя ведет.
Fantastic
07 фев 2018, 14:33
Chocobo, Да, монитор подключен по VGA через переходник, но когда ставил fglrx на 18.2 он предалгал по умолчанию 1600х1200 и писал в не диапазона, а я скриптом поправил на 1680x1050. Монитор точно не помню (ему 10 лет) на нем написанно NEC AccuSync LCD203WM
А телевизор по hdmi сразу определял без драйверов правильно 1920x1080. И даже если я ставил монитор как основной монитор, то все равно выбор OS (grub и загрузка) был на телевизоре, если был подключен hdmi.
А прога что то не хочет работать, зависла на Probe for hardware ...
07 фев 2018, 14:50
Fantastic, Ну тогда добавить модлайин и поправить xrandr'ом вручную, раз уж такая оказия. Типа как тут - Linux Mint 18 не видит новый монитор. (Пост Bill Williamson #37984)
Видимо переходник бъет определение все таки.
Fantastic писал(а):
07 фев 2018, 14:33
Понятно, учтем. Фиг с ней уже, в данном случае.
Fantastic
07 фев 2018, 15:35
Chocobo, Еще немного тебя потревожу :) Вроде все норм сделал по этой инструкции.
Правда только теперь с загрузкой идет какой то перечень команд (очень быстро) где кроме первой везде ОК зеленым пишется. Еще ты сказал обновить месу, на всякий уточню, так надо?
sudo add-apt-repository ppa:paulo-miguel-dias/pkppa
sudo apt-get update
deb http://ppa.launchpad.net/paulo-miguel-dias/pkppa/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/paulo-miguel-dias/pkppa/ubuntu xenial main
Просто боюсь что не правильно понял и что бы опять система не легла.
07 фев 2018, 15:37
Fantastic, ну, суть интсрукции та же)
Fantastic писал(а):
07 фев 2018, 15:35
так надо?
apt update
apt upgrade
добавится реп, обновится список пактов, и затем прилетят обновления в систему.
оно в общем-то не обязательно, но 3d как раз по экспериментам работает лучше со свежими месами на нём.
Вернуться в «Видеокарты»
