Не монтируется диск D (на отдельном HDD)
Underwerse
27 июн 2017, 10:05
Всем привет. Перечитал множество форумов по схожей проблеме, выполнял рекомендации по "правильному" отключению Windows 10, но на данный момент результат отрицательный.
Конфигурация следующая: имеется два харда - SSD и HDD. На первом установлены Windows 7, Windows 10 и Linux Mint (3 раздела), на втором - только диск D c документами и медиа-файлами (получается, на всем HDD только один раздел с данными).
Linux mint LXDE one 64bit версии 17.2
Ноутбук HP Pavilion DV6, Core i7 + ОЗУ 6Гб + SSD120 + HDD750
Попытки открыть диск D в файловом менеджере линукса приводит к такой ошибке:
Вывод fdisk -l
nb underwerse # fdisk -l
Диск /dev/sda: 120.0 Гб, 120034123776 байт
255 головок, 63 секторов/треков, 14593 цилиндров, всего 234441648 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт
Идентификатор диска: 0x25136e4f
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sda1 * 2048 718847 358400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 733184 59298559 29282688 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 116144128 234438655 59147264 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 59299838 116144127 28422145 5 Расширенный
/dev/sda5 59299840 103667711 22183936 83 Linux
/dev/sda6 103669760 116144127 6237184 82 Linux своп / Solaris
Пункты таблицы разделов расположены не в дисковом порядке
Диск /dev/sdb: 750.2 Гб, 750156374016 байт
255 головок, 63 секторов/треков, 91201 цилиндров, всего 1465149168 секторов
Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Идентификатор диска: 0x35ff1802
/dev/sdb1 63 2047 992+ 42 SFS
Раздел 1 начинается не на границе физического сектора.
/dev/sdb2 * 2048 718847 358400 42 SFS
/dev/sdb3 718848 204802047 102041600 42 SFS
/dev/sdb4 204802048 1465147119 630172536 42 SFS
Вывод fstab
nb underwerse # cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=2cb32b10-01d1-4596-928b-20188fce3e73 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=fe481aec-88d0-4778-b6f3-12f796b43bb7 none swap sw 0 0
Вывод ls -l by-uuid
nb underwerse # ls -l /dev/disk/by-uuid
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 2cb32b10-01d1-4596-928b-20188fce3e73 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 4AF4AA3DF4AA2AE1 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 60069C4A069C2358 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 6B8FDE7DEFE46EA3 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 8C84B0DC84B0C9CA -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 B249-457C -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 D814736814734910 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 июня 27 08:14 fe481aec-88d0-4778-b6f3-12f796b43bb7 -> ../../sda6
Попытка ntfsfix
nb underwerse # sudo ntfsfix /dev/sdb3/
Failed to determine whether /dev/sdb3/ is mounted: Not a directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdb3/': Not a directory
Error opening '/dev/sdb3/': Not a directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdb3/': Not a directory
FAILED
Failed to startup volume: Not a directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Прошу совета, потому что это сейчас единственное, что сдерживает меня от полного перехода с Win на Linux.
Спасибо!
Решение Unborn » 27 июн 2017, 12:22
Chocobo писал(а): SFS в выхлопе fdisk я правильно интерперетирую как Secured FileSystem?
Да какая секретность. Пишет, что Smart File System. У ТС ldm вместо mbr.
Диск в базовый преобразовать, и дело с концом. Если отставить как есть, нужно в Виндах перед перезагрузкой отмонтировать диск.
Underwerse писал(а): Да, я сейчас решаю эту проблему [кардинально - бэкап + формат]
Из Винды в базовый диск преобразуй сначала. Потом уже разделы создавай, форматируй как хочешь.
И больше так не делай. У тебя не сервер, - не играйся с динамическими дисками, если не знаешь, что к чему. Также и с lvm в Линукс без необходимости.
В принципе можно попробовать без потери данных сделать, но сам понимаешь - лучше забекапить.
27 июн 2017, 10:33
Underwerse писал(а): Попытка ntfsfix
без последнего слеша скармливай
Underwerse
27 июн 2017, 10:48
Chocobo писал(а): без последнего слеша скармливай
Сделал...
Mounting volume... Failed to read last sector (1460232184): Invalid argument
HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...),
or a wrong device is tried to be mounted,
or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS),
or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid).
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to read last sector (1460232184): Invalid argument
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
The alternate bootsector is usable
Set sector count to 1151272959 instead of 1460232184
Rewriting the bootsector
The boot sector has been rewritten
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... Failed to reset $LogFile: No space left on device
FAILED
27 июн 2017, 11:16
Chocobo, у ТС второй диск динамический. Я ему уже на старом форуме написал. Что фикси, что не фикси NTFS. Он выключается, перезагружается со своих Винд с примонтированым диском. Из-за этого не нулевой статус выхода показывает, ФС тут особо ни при чём.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
27 июн 2017, 11:26
Underwerse писал(а): HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
FAILED
Либо объем является RAID / LDM, но это не была установка еще,
Или это был не настроен правильно (например, не используя mdadm --build ...),
Или неправильное устройство пытался быть установлен,
Или таблица разделов испорчена (раздел меньше, чем NTFS),
Или загрузочный сектор NTFS поврежден (размер NTFS не действует).
Скорее всего один из последних двух вариантов.
Underwerse писал(а): Прошу совета, потому что это сейчас единственное, что сдерживает меня от полного перехода с Win на Linux.
Раз уж так, попробуйте где-нибудь сохранить данные и отформатировать HDD в родном для линукс ext4, предварительно прогнав через утилиту для исправления битых секторов.
Underwerse
27 июн 2017, 11:29
Unborn писал(а): ТС второй диск динамический
27 июн 2017, 11:29
Unborn, Ну тут я только последнюю команду пока скорректировал, которя явно ругалась на обращение к директории.
Тогда ldmtool задействовать, как он и просит в ошибке с первого скрина.
27 июн 2017, 12:22
Underwerse
27 июн 2017, 14:36
Update:
преобразовал диск с данными из динамического в базовый (с бэкапом, но без потерь данных) при помощи бесплатной программы testdisk, и вуаля - все заработало. Более того, на диске "всплыли" скрытые пустые разделы, которые "отжирали" свободное пространство - слил все в один единый раздел D при помощи уже Acronis Disk Director - теперь все работает как и должно.
Спасибо.
