После установки LM не видит WiFi адаптер
YuNo
15 мар 2020, 18:40
Добрый день!
После установки LM 19.3 x64 Cinnamon 4.4.8
Подключение к интернету только через провод, судя по всему WiFi адаптер не работает. Что я не так делаю? Сразу скажу, что Линукс для меня случился впервые, прошу отнестись с пониманием.
yakov@yakov-Lenovo-B590:~$ inxi -Fxz
Host: yakov-Lenovo-B590 Kernel: 5.3.0-40-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Laptop System: LENOVO product: 20206 v: Lenovo B590 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 20206 v: 31900004 Std serial: <filter> UEFI: LENOVO
v: H9ET74WW(1.11) date: 06/26/2013
ID-1: BAT0 charge: 47.6 Wh condition: 47.7/40.4 Wh (118%)
model: LGC 45N1049 status: Unknown
Topology: Dual Core model: Intel Pentium 2020M bits: 64 type: MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 9578
Speed: 1258 MHz min/max: 1200/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1203 2: 1197
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 19.2.8
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-40-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n vendor: Lenovo
driver: N/A port: efa0 bus ID: 02:00.0
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 298.09 GiB used: 8.59 GiB (2.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST320LT012-9WS14C size: 298.09 GiB
ID-1: / size: 291.92 GiB used: 8.59 GiB (2.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Processes: 183 Uptime: 10m Memory: 1.73 GiB used: 1.02 GiB (59.0%)
inxi: 3.0.32
Решение symon2014 » 15 мар 2020, 19:32
YuNo, Ещё одну вещь забыл , может он выключен . Увидеть можно rfkill list
И вдогонку , проверь в биосе secure boot , при включенном не установится ни один проприетарный драйвер.
15 мар 2020, 18:44
YuNo писал(а):
15 мар 2020, 18:40
Вот у этого негодяя нет драйвера. При установке системы ставил чекбокс для установки проприетарных драйверов и кодеков ? И покажи скрин менеджера драйверов.
YuNo
15 мар 2020, 19:00
YuNo писал(а):
15 мар 2020, 18:40
driver: N/A
N/A это Not Availible? Тогда почему менеджер драйверов показывает установленный bcmwl-kernel-source Версия 6.30.223.271
15 мар 2020, 19:08
YuNo, значит не подходит , давай уточним чип подробней , возможно нужен другой драйвер. Покажи выводы lspci -knn|grep Network -A6 и lshw -c net и lsusb
YuNo
15 мар 2020, 19:15
15 мар 2020, 19:08
02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
Subsystem: Lenovo BCM43142 802.11b/g/n [17aa:0611]
Kernel modules: wl
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 07)
Subsystem: Lenovo RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [17aa:5002]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
YuNo
15 мар 2020, 19:18
15 мар 2020, 19:08
lshw -c net
*-network UNCLAIMED
описание: Network controller
продукт: BCM43142 802.11b/g/n
производитель: Broadcom Inc. and subsidiaries
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
версия: 01
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list
конфигурация: latency=0
ресурсы: память:90500000-90507fff
*-network
описание: Ethernet interface
продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:03:00.0
логическое имя: enp3s0
версия: 07
серийный №: 3c:97:0e:c8:70:26
capacity: 1Gbit/s
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl8168e-3_0.0.4 03/27/12 ip=192.168.0.107 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
ресурсы: IRQ:19 ioport:2000(размер=256) память:90404000-90404fff память:90400000-90403fff
YuNo
15 мар 2020, 19:20
lsusb
yakov@yakov-Lenovo-B590:~$ sudo lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 005: ID 04ca:2007 Lite-On Technology Corp.
Bus 001 Device 004: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 001 Device 003: ID 5986:0295 Acer, Inc
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
15 мар 2020, 19:32
YuNo
15 мар 2020, 19:56
rfkill list
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
YuNo
15 мар 2020, 20:05
15 мар 2020, 19:32
Проблем решена!!!
в BIOSe в Secure Boot стоял параметр Enable после того, как поменял на Disable все заработало!
Большое спасибо за подсказки.
Реально
16 мар 2020, 09:15
:close:
