неправильный курсор мыши в qt приложениях flatpak (telegram-desktop)
#41
26 июн 2023, 03:37
В примечаниях к бета LM21.2 появилась информация о вашем вопросе. Смотрите "Mouse Pointer theme in root, Qt and Flatpak applications". М.б. пригодится.
kullibbin
#42
30 июн 2023, 08:43
В версии 21.2 теперь с курсором в qt - приложениях все починили. Остался только телеграм из флэтпака, там все по прежнему, но походу только в телеграме.
#43
11 авг 2023, 13:50
kullibbin писал(а):
07 июн 2023, 09:54
какой фигни, ставить телеграм из флэтпака? какие темы? стандартная тема, в том то и дело. И не у меня одного. Наверное, сам телегой не пользуешься, так, от балды написал ?
PS не надо меня кусать, я по делу тут, с реальной проблемой. Мне то наплевать, но хотел посоветовать минт знакомому, а он эстэт, знаете ли, не любит, когда ляпы вот такие вылезают. Лучше бы, если ответил тот, кто знает ответ.
Но действительно, зачем?
Ведь всё же просто.
Уже и выделен вариант.
Скачивается архив.
Внутри папка. Распаковываем.
Запускаем "Telegram". Готово! Нативно с системными темами.
Поэтому задать вопрос зачем плясать с флэтпаком - абсолютно нормально!
yafese8063
#44
29 апр 2024, 11:46
Для курсора:
rm ~/.local/share/icons/default
sudo update-alternatives --config x-cursor-theme
Набираем нужный номер темы курсора и жмем enter.
#45
29 апр 2024, 12:01
yafese8063, Может я и неправ ( не интересовался) , но флатпаку может оказаться что плевать на ваши настройки в системе. Хотя....
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
#46
30 апр 2024, 16:16
Я тоже срадаю часто из-за неправильного крсора, чаще в снап пакетах, реже во флэт. Как я понял, ни разу не программист, снап и флэт это что-то наподобие песочниц/виртуальных сред, собираются огороженные от остался ной системы пакеты и тут всё зависит от того как собирать м что прописывать. Большинство пакетов снап по умолчанию собираются со своим курсором и даже темой. И это не исправить никак с готовым пакетом, тол ко пересобирать. Почему разрабам плевать на оформление приложений при установке их у пользователя это другой вопрос.
Хто ты гэткі?
KOT040188
#47
30 апр 2024, 20:14
Как же я жестоко ошибался, всё можно изменить не пересоберая пакеты Flatpak и системный курсор, наверное и для снапа можно такое провернуть.
Мне помогла первая команда:
flatpak --user override --filesystem=/home/$USER/.icons/:ro
flatpak --user override --filesystem=/usr/share/icons/:ro
Хто ты гэткі?
thunderamur
#48
14 янв 2025, 18:17
А мне помогло простое переключение иконки курсора в системных настройках темы. Выбрал любой курсор и он появился в телеге сразу, потом выбрал штатный и он тоже отобразился нормально. Прикол в том, что телега ожидает наличия ~/.icons/default/index.theme, который создается как раз при изменении настроек пользователем.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
#49
14 янв 2025, 19:44
thunderamur, оно конечно так, вот только flatpak по умолчанию НЕ имеет доступа к ~/.icons/ !
Например я давал права через Flatseal.
KOT040188
#50
15 янв 2025, 11:09
Вот бы с темой решить вопрос.
Хто ты гэткі?
konstantin
Благодарил (а): 33 раза
#51
16 янв 2025, 16:06
Заметки о выпуске Linux Mint 22.1, кодовое название Xia : https://www.linuxmint.com/rel_xia.php
Может это :
To modify the pointer theme for root and Qt applications you need to set it system-wide using the update-alternatives command:
To get a Flatpak to use your pointer theme, install and run Flatseal. Select your Flatpak and give it permissions for 'xdg-data/icons:ro' in the section 'Other files'.
Тема указателя мыши в приложениях root, Qt и Flatpak
Чтобы изменить тему указателя для приложений root и Qt, вам необходимо установить ее для всей системы с помощью команды update-alternatives:
Чтобы Flatpak использовал вашу тему указателя, установите и запустите Flatseal. Выберите свой Flatpak и дайте ему разрешения для 'xdg-data/icons:ro' в разделе 'Другие файлы'.
