Как установить драйвер Nvidia, скаченный с официального сайта?
root
Благодарил (а): 268 раз
15 мар 2017, 18:14
Безусловно, трудно не согласиться, что более удобный способ - установить драйвера из репозиториев, что из коробки, но они там не самой первой свежести. Это меня не устраивает. Есть еще один вариант: скачать самые свежие драйвера с официального сайта и установить их. Однако при данном подходе возникает ряд нюансов. Поэтому хочу поинтересоваться у знатоков, как их избежать?
Примечание: Перед тем, как начать, следует оговориться, что попытка установки драйверов происходит на недавно установленной "подопытной" Linux Mint Xfce 18.1, где, кроме команд sudo apt-get update и sudo apt-get upgrade, ничего лишнего не предпринималось, драйвера Nvidia из репозиториев не устанавливал
1) Скачал драйвера отсюда http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru. Файл имеет название NVIDIA-Linux-x86_64-XXX.XX.run
2) Выставил права, позволяющие исполнять файл как программу
3) ctrl+alt+backspace - выход из системы + ctrl+alt+F1 - вхожу в консольный режим
4) sudo /etc/init.d/mdm stop - отключаю менеджер дисплеев (примечание для потомков: отключать нужно НЕ всегда именно mdm, в зависимости от графической среды используемый менеджер дисплеев может отличаться)
5) Файл лежит в ~, поэтому выполняю cd ~ и sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-XXX.XX.run
6) Подтверждаю согласие с условиями лиц. соглашения, после выскакивает сообщение: The distribution-provided pre-install script failed! Are you sure you want to continue?
Что по-русски: Сценарий предварительной установки с дистрибутивом не удался! Вы уверены что хотите продолжить?
Первый раз отказался, залез в лог, в нем было следующее:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Wed Mar 15 21:25:50 2017
installer version: 375.39
PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
nvidia-installer command line:
./nvidia-installer
Unable to load: nvidia-installer ncurses v6 user interface
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> Detected 4 CPUs online; setting concurrency level to 4.
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 375.39.
-> Running distribution scripts
executing: '/usr/lib/nvidia/pre-install'...
-> done.
-> The distribution-provided pre-install script failed! Are you sure you want to continue?
Что ж, никаких ошибок в логе не было обнаружено, кроме интерфейса ncurses, который не является обязательным, поэтому запустил установку заново и проигнорировал предупреждение pre-install.
7) Would you like to register the kernel module sources with DKMS? This will allow DKMS to automatically build a new module, if you install a different kernel later. (Answer: Yes)
Соглашаюсь с тем, что хочу зарегистрировать модули ядра с помощью DKMS, дабы в будущем при обновлении ядра системы не приходилось заново устанавливать драйвер Nvidia.
8) Install NVIDIA's 32-bit compatibility libraries? (Answer: Yes)
Соглашаюсь с установкой 32-bit библиотек
В логе можно наблюдать пару "пропусков", хотя в процессе установки эти сообщения не выводились
-> Install NVIDIA's 32-bit compatibility libraries? (Answer: Yes)
-> Will install GLVND GLX client libraries.
-> Will install GLVND EGL client libraries.
-> Skipping GLX non-GLVND file: "libGL.so.375.39"
-> Skipping GLX non-GLVND file: "libGL.so.1"
-> Skipping GLX non-GLVND file: "libGL.so"
-> Skipping EGL non-GLVND file: "libEGL.so.375.39"
-> Skipping EGL non-GLVND file: "libEGL.so"
-> Skipping EGL non-GLVND file: "libEGL.so.1"
-> Skipping GLX non-GLVND file: "./32/libGL.so.375.39"
-> Skipping EGL non-GLVND file: "./32/libEGL.so.375.39"
Looking for install checker script at ./libglvnd_install_checker/check-libglvnd-install.sh
executing: '/bin/sh ./libglvnd_install_checker/check-libglvnd-install.sh'...
Checking for libglvnd installation.
Checking libGLdispatch...
Can't load library libGLdispatch.so.0: libGLdispatch.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Will install libglvnd libraries.
Will install libEGL vendor library config file to /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
9) Installation of the kernel module for the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 (version 375.39) is now complete.
Хм, profit???!!
10) Перезагрузка компьютера, логин в систему, запуск приложения Nvidia X Server Settings. Высвечивается окошко, гласящее: вы, кажется, не используете Nvidia X driver. Пожалуйста, отредактируйте ваши файлы конфигов с помощью nvidia-xconfig и перезагрузите X server.
11) Окей, босс, sudo nvidia-xconfig, создаётся файл /etc/X11/xorg.conf, перезагружаю систему
Примечание: перед выполнением команды файла /etc/X11/xorg.conf в принципе не существовало. Внезапно...
12) Перезагрузка системы ничего не дала, немного погуглив, вычитал, что, возможно, нужно использовать команду sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg, которая должна сбросить конфиги x server-а, но это, естественно, тоже не помогло.
13) Почесал репу и пошел на форум.
Возникает 3 вопроса, 2 по теме, 1 с натяжкой (из любопытства):
1) Как настроить xorg.conf, чтобы все работало?
2) Почему часть 32-bit библиотек была пропущена и насколько это критично?
3) В чем разница между dpkg-reconfigure [color=#FF0000]-phigh[/color] xserver-xorg и dpkg-reconfigure xserver-xorg? Man-ы нынче ни те.... :sad:
P.S: Chocobo,
inxi -G
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau,intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nvidia
Resolution: 1600x900
GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
Вы не готовы! :pc2:
root
16 мар 2017, 07:07
Ап!
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
16 мар 2017, 08:28
Лог xorg надо посмотреть. Может там что написано будет.
root
16 мар 2017, 08:40
SemenSinchenko, отсортирую по (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 33.079] (EE) No devices detected.
[ 33.158] (EE) [drm] Failed to open DRM device for (null): -22
[ 33.214] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
Плюс бонусный cat /media/Xfce/var/log/Xorg.0.log | grep Failed
[ 33.116] (II) Failed to load module "nvidia" (already loaded, 21852)
[ 32.509] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 32.509] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 32.509] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 32.509] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 32.509] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 32.509] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 32.509] (WW) Disabling Keyboard0
[ 32.509] (WW) Disabling Mouse0
[ 33.150] (WW) xf86OpenConsole: setpgid failed: Operation not permitted
[ 33.150] (WW) xf86OpenConsole: setsid failed: Operation not permitted
[ 33.158] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 33.158] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 33.169] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 32.512] (--) PCI: (0:4:0:0) 10de:1341:1043:15ad rev 162, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000d000/128, BIOS @ 0x????????/524288
Полный лог
[ 32.508]
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
[ 32.508] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 32.508] Build Operating System: Linux 4.4.0-45-generic x86_64 Ubuntu
[ 32.508] Current Operating System: Linux adminka-X751LN 4.4.0-53-generic #74-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:59:10 UTC 2016 x86_64
[ 32.508] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=a1574527-e7e1-483e-84bc-1804706c491c ro quiet splash
[ 32.508] Build Date: 02 November 2016 10:06:10PM
[ 32.508] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 32.508] Current version of pixman: 0.33.6
[ 32.508] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 32.508] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 32.508] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Mar 16 01:18:38 2017
[ 32.508] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 32.508] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 32.508] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 32.508] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 32.508] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 32.509] (**) | |-->Device "Device0"
[ 32.509] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 32.509] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 32.509] (==) Automatically adding devices
[ 32.509] (==) Automatically enabling devices
[ 32.509] (==) Automatically adding GPU devices
[ 32.509] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 32.509] Entry deleted from font path.
[ 32.509] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 32.509] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 32.509] (II) Loader magic: 0x555c16c3fdc0
[ 32.509] (II) Module ABI versions:
[ 32.509] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 32.509] X.Org Video Driver: 20.0
[ 32.509] X.Org XInput driver : 22.1
[ 32.509] X.Org Server Extension : 9.0
[ 32.510] (++) using VT number 7
[ 32.510] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 32.510] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 32.511] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 32.511] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0a16:1043:15ad rev 11, Mem @ 0xf7400000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
[ 32.512] (II) LoadModule: "glx"
[ 32.547] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 33.023] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 33.023] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 33.023] Module class: X.Org Server Extension
[ 33.023] (II) NVIDIA GLX Module 375.39 Tue Jan 31 19:37:12 PST 2017
[ 33.023] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 33.023] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 33.063] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 33.063] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 33.063] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.063] (II) NVIDIA dlloader X Driver 375.39 Tue Jan 31 19:13:22 PST 2017
[ 33.063] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 33.079] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card1
[ 33.079] loading driver: nvidia
[ 33.079] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[ 33.079] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 1
[ 33.079] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 2
[ 33.079] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 3
[ 33.079] (==) Matched intel as autoconfigured driver 4
[ 33.079] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 5
[ 33.079] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 6
[ 33.079] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 7
[ 33.079] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 33.079] (II) LoadModule: "intel"
[ 33.079] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 33.115] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.115] compiled for 1.18.4, module version = 2.99.917
[ 33.115] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.115] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 33.115] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 33.116] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 33.116] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 33.116] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 33.116] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.116] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 33.116] (II) Unloading nvidia
[ 33.116] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 33.116] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 33.137] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.137] compiled for 1.18.1, module version = 1.0.12
[ 33.137] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.137] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 33.137] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 33.137] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 33.137] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.137] compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
[ 33.137] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 33.137] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 33.143] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.143] compiled for 1.18.1, module version = 0.4.4
[ 33.143] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.143] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 33.143] (II) LoadModule: "vesa"
[ 33.143] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 33.149] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.149] compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
[ 33.149] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.149] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 33.149] (II) NVIDIA dlloader X Driver 375.39 Tue Jan 31 19:13:22 PST 2017
[ 33.149] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 33.149] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[ 33.150] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics: 2000-6000
[ 33.150] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics: 5100, 6100
[ 33.150] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics: 5200, 6200, P6300
[ 33.150] (II) NOUVEAU driver Date: Tue Dec 8 15:52:25 2015 +1000
[ 33.150] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 33.150] RIVA TNT (NV04)
[ 33.150] RIVA TNT2 (NV05)
[ 33.150] GeForce 256 (NV10)
[ 33.150] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 33.150] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 33.150] GeForce 3 (NV20)
[ 33.150] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 33.150] GeForce FX (NV3x)
[ 33.150] GeForce 6 (NV4x)
[ 33.150] GeForce 7 (G7x)
[ 33.150] GeForce 8 (G8x)
[ 33.150] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 33.150] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 33.150] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 33.150] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 33.150] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 33.155] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20151010
[ 33.155] (II) intel(0): SNA compiled: xserver-xorg-video-intel 2:2.99.917+git20160325-1ubuntu1.2 (Timo Aaltonen <tjaalton@debian.org>)
[ 33.155] (II) intel(0): SNA compiled for use with valgrind
[ 33.158] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 33.158] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 33.158] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 33.169] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.169] compiled for 1.18.4, module version = 0.0.2
[ 33.169] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 33.176] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD Graphics 4400
[ 33.176] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx, avx2; using a maximum of 2 threads
[ 33.176] (**) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 33.176] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 33.176] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 33.177] (II) intel(0): Output eDP1 using monitor section Monitor0
[ 33.188] (--) intel(0): Found backlight control interface intel_backlight (type 'raw') for output eDP1
[ 33.188] (II) intel(0): Enabled output eDP1
[ 33.188] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[ 33.188] (II) intel(0): Enabled output DP1
[ 33.188] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[ 33.188] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[ 33.188] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[ 33.188] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[ 33.188] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[ 33.188] (--) intel(0): Output eDP1 using initial mode 1600x900 on pipe 0
[ 33.188] (==) intel(0): TearFree disabled
[ 33.188] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[ 33.188] (II) Loading sub module "dri2"
[ 33.188] (II) LoadModule: "dri2"
[ 33.188] (II) Module "dri2" already built-in
[ 33.188] (II) Loading sub module "present"
[ 33.188] (II) LoadModule: "present"
[ 33.188] (II) Module "present" already built-in
[ 33.188] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 33.188] (II) Unloading fbdev
[ 33.188] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 33.188] (II) Unloading fbdevhw
[ 33.188] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 33.188] (II) Unloading vesa
[ 33.188] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 33.207] (II) intel(0): SNA initialized with Haswell (gen7.5, gt2) backend
[ 33.207] (==) intel(0): Backing store enabled
[ 33.207] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 33.209] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[ 33.209] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 33.209] (**) intel(0): DPMS enabled
[ 33.209] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[ 33.210] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 33.210] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 33.210] (II) intel(0): [DRI2] VDPAU driver: va_gl
[ 33.210] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 enabled
[ 33.210] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[ 33.210] (--) RandR disabled
[ 33.213] (II) SELinux: Disabled on system
[ 33.215] (II) intel(0): switch to mode 1600x900@60.0 on eDP1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[ 33.215] (II) intel(0): Setting screen physical size to 423 x 238
[ 33.304] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 33.304] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 33.304] (II) LoadModule: "evdev"
[ 33.304] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 33.322] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.322] compiled for 1.18.1, module version = 2.10.1
[ 33.322] Module class: X.Org XInput Driver
[ 33.322] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 33.322] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 33.322] (**) Power Button: always reports core events
[ 33.322] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 33.322] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 33.322] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 33.322] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 33.322] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[ 33.322] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 33.322] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 33.322] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 33.322] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 33.322] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 33.322] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 33.336] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[ 33.336] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 33.336] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 33.336] (**) Video Bus: always reports core events
[ 33.336] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event5"
[ 33.336] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 33.336] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 33.336] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 33.336] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input8/event5"
[ 33.336] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 33.336] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 33.336] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 33.336] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 33.336] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 33.336] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 33.337] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[ 33.337] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 33.337] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 33.337] (**) Video Bus: always reports core events
[ 33.337] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event4"
[ 33.337] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 33.337] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 33.337] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 33.337] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:12/LNXVIDEO:00/input/input7/event4"
[ 33.337] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 33.337] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 33.337] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 33.337] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 33.337] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 33.337] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 33.337] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event0)
[ 33.337] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 33.337] (II) This device may have been added with another device file.
[ 33.337] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 33.337] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 33.337] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[ 33.337] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 33.337] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 33.337] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[ 33.337] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[ 33.337] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 33.337] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 33.337] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 33.338] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event9)
[ 33.338] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 33.338] (II) This device may have been added with another device file.
[ 33.338] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event10)
[ 33.338] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event11)
[ 33.338] (II) config/udev: Adding input device USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event7)
[ 33.338] (**) USB OPTICAL MOUSE : Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 33.338] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB OPTICAL MOUSE '
[ 33.338] (**) USB OPTICAL MOUSE : always reports core events
[ 33.338] (**) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Device: "/dev/input/event7"
[ 33.392] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Vendor 0x2188 Product 0xae1
[ 33.392] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found 3 mouse buttons
[ 33.392] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found scroll wheel(s)
[ 33.392] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found relative axes
[ 33.392] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found x and y relative axes
[ 33.392] (II) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Configuring as mouse
[ 33.392] (II) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Adding scrollwheel support
[ 33.392] (**) evdev: USB OPTICAL MOUSE : YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 33.392] (**) evdev: USB OPTICAL MOUSE : EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 33.392] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:2188:0AE1.0001/input/input14/event7"
[ 33.392] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB OPTICAL MOUSE " (type: MOUSE, id 10)
[ 33.392] (II) evdev: USB OPTICAL MOUSE : initialized for relative axes.
[ 33.392] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 33.392] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) acceleration profile 0
[ 33.392] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) acceleration factor: 2.000
[ 33.392] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) acceleration threshold: 4
[ 33.392] (II) config/udev: Adding input device USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/mouse1)
[ 33.392] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 33.392] (II) This device may have been added with another device file.
[ 33.393] (II) config/udev: Adding input device USB Camera (/dev/input/event13)
[ 33.393] (**) USB Camera: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 33.393] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB Camera'
[ 33.393] (**) USB Camera: always reports core events
[ 33.393] (**) evdev: USB Camera: Device: "/dev/input/event13"
[ 33.393] (--) evdev: USB Camera: Vendor 0xbda Product 0x57bc
[ 33.393] (--) evdev: USB Camera: Found keys
[ 33.393] (II) evdev: USB Camera: Configuring as keyboard
[ 33.393] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-6/2-6:1.0/input/input20/event13"
[ 33.393] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB Camera" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 33.393] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 33.393] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 33.393] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 33.393] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 33.393] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 33.393] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event8)
[ 33.393] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 33.393] (II) This device may have been added with another device file.
[ 33.394] (II) config/udev: Adding input device Asus WMI hotkeys (/dev/input/event12)
[ 33.394] (**) Asus WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 33.394] (II) Using input driver 'evdev' for 'Asus WMI hotkeys'
[ 33.394] (**) Asus WMI hotkeys: always reports core events
[ 33.394] (**) evdev: Asus WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event12"
[ 33.394] (--) evdev: Asus WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[ 33.394] (--) evdev: Asus WMI hotkeys: Found keys
[ 33.394] (II) evdev: Asus WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[ 33.394] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/asus-nb-wmi/input/input19/event12"
[ 33.394] (II) XINPUT: Adding extended input device "Asus WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 33.394] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 33.394] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 33.394] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 33.394] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 33.394] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 33.394] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[ 33.394] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 33.394] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 33.394] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 33.394] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event3"
[ 33.394] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 33.394] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 33.394] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 33.394] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[ 33.394] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 33.394] (II) config/udev: Adding input device FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad (/dev/input/event6)
[ 33.394] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 33.395] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchscreen catchall"
[ 33.395] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 33.395] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 33.395] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 33.395] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 33.395] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.395] compiled for 1.18.1, module version = 1.8.2
[ 33.395] Module class: X.Org XInput Driver
[ 33.395] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 33.395] (II) Using input driver 'synaptics' for 'FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad'
[ 33.395] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: always reports core events
[ 33.395] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 33.440] (II) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: found clickpad property
[ 33.440] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: x-axis range 0 - 2432 (res 0)
[ 33.440] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: y-axis range 0 - 1664 (res 0)
[ 33.440] (II) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: device does not report pressure, will use touch data.
[ 33.440] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: finger width range 0 - 15
[ 33.440] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: buttons: left double triple
[ 33.440] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Vendor 0x2 Product 0x12
[ 33.440] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: invalid pressure range. defaulting to 0 - 255
[ 33.440] (**) Option "SoftButtonAreas" "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
[ 33.440] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: touchpad found
[ 33.440] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: always reports core events
[ 33.464] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input13/event6"
[ 33.464] (II) XINPUT: Adding extended input device "FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[ 33.464] (**) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 33.464] (**) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 33.464] (**) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) AccelFactor is now 0.068
[ 33.464] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 33.464] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) acceleration profile 1
[ 33.464] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 33.464] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 33.464] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: touchpad found
[ 33.464] (II) config/udev: Adding input device FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad (/dev/input/mouse0)
[ 33.464] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 35.191] (II) intel(0): EDID vendor "CMN", prod id 5928
[ 35.191] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35.191] (II) intel(0): Modeline "1600x900"x0.0 107.80 1600 1648 1680 1940 900 903 908 926 +hsync -vsync (55.6 kHz eP)
[ 409.192] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Close
[ 409.192] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 409.192] (II) evdev: Asus WMI hotkeys: Close
[ 409.192] (II) evdev: USB Camera: Close
[ 409.192] (II) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Close
[ 409.192] (II) evdev: Sleep Button: Close
[ 409.192] (II) evdev: Video Bus: Close
[ 409.192] (II) evdev: Power Button: Close
[ 409.192] (II) UnloadModule: "synaptics"
[ 409.321] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Последний раз редактировалось пользователем 1 root; всего редактировалось раз: 16
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
16 мар 2017, 08:48
adminka писал(а): 4] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
Так вот оно... Его просто нет. Помнится раньше был такой баг - в debian модули ядра лежали условно не в той папке, что обычно. Я игрушку одну не мог так установить, потому что он gl библиотеки не находил.
А в логах установки что было? DKMS
то собрался? Покажите полный лог установки.
root
16 мар 2017, 08:52
SemenSinchenko, если кратко, то
-> Installing DKMS kernel module:
-> done.
А вот полный лог
./nvidia-installer
-> done.
-> The distribution-provided pre-install script failed! Are you sure you want to continue? (Answer: Continue installation)
-> Would you like to register the kernel module sources with DKMS? This will allow DKMS to automatically build a new module, if you install a different kernel later. (Answer: Yes)
-> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries.
-> Installing both new and classic TLS 32bit OpenGL libraries.
-> Searching for conflicting files:
-> done.
-> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64' (375.39):
executing: '/sbin/ldconfig'...
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> done.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Post-install sanity check passed.
-> Running runtime sanity check:
-> done.
-> Runtime sanity check passed.
-> Installation of the kernel module for the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 (version 375.39) is now complete.
Если быть точнее /media/Xfce/var/log/nvidia-installer.log, сейчас с основной ОС сижу...
Вы не готовы! :pc2:
16 мар 2017, 08:58
А для чего все эти пляски?
adminka писал(а): Есть еще один вариант:
https://launchpad.net/~graphics-drivers ... ter=xenial
Будут свежие дровишки, заботливо собранные в deb-пакеты. :thumbs:
SemenSinchenko
16 мар 2017, 09:01
adminka, покажите
$ dkms status & & uname - a
SemenSinchenko
16 мар 2017, 09:02
Chocobo писал(а): А для чего все эти пляски?
Потому что горы есть!
Мне вот это вполне понятно)
root
16 мар 2017, 09:10
SemenSinchenko, dkms status &&uname -a
ndiswrapper, 1.59, 4.4.0-53-generic, x86_64: installed
ndiswrapper, 1.59, 4.4.0-66-generic, x86_64: installed
nvidia, 375.39, 4.4.0-53-generic, x86_64: installed
virtualbox-guest, 5.0.32, 4.4.0-53-generic, x86_64: installed (original_module exists)
virtualbox-guest, 5.0.32, 4.4.0-66-generic, x86_64: installed (original_module exists)
Linux adminka-X751LN 4.4.0-53-generic #74-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:59:10 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
16 мар 2017, 09:21
adminka, и еще
$ cat /etc/modprobe.d/blacklist.conf
$ cat /etc/X11/xorg.conf
root
16 мар 2017, 09:31
SemenSinchenko,
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac
# This file lists those modules which we don't want to be loaded by
# alias expansion, usually so some other driver will be loaded for the
# device instead.
# evbug is a debug tool that should be loaded explicitly
blacklist evbug
# these drivers are very simple, the HID drivers are usually preferred
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
# replaced by e100
blacklist eepro100
# replaced by tulip
blacklist de4x5
# causes no end of confusion by creating unexpected network interfaces
blacklist eth1394
# snd_intel8x0m can interfere with snd_intel8x0, doesn't seem to support much
# hardware on its own (Ubuntu bug #2011, #6810)
# Conflicts with dvb driver (which is better for handling this device)
blacklist snd_aw2
# causes failure to suspend on HP compaq nc6000 (Ubuntu: #10306)
blacklist i2c_i801
# replaced by p54pci
blacklist prism54
# replaced by b43 and ssb.
blacklist bcm43xx
# most apps now use garmin usb driver directly (Ubuntu: #114565)
# replaced by asus-laptop (Ubuntu: #184721)
blacklist asus_acpi
# low-quality, just noise when being used for sound playback, causes
# hangs at desktop session start (Ubuntu: #246969)
blacklist snd_pcsp
# ugly and loud noise, getting on everyone's nerves; this should be done by a
# nice pulseaudio bing (Ubuntu: #77010)
blacklist pcspkr
# EDAC driver for amd76x clashes with the agp driver preventing the aperture
# from being initialised (Ubuntu: #297750). Blacklist so that the driver
# continues to build and is installable for the few cases where its
# really needed.
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 375.39 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-09) Tue Jan 31 20:47:44 PST 2017
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
16 мар 2017, 09:42
adminka, попробуйте добавить в blacklist.conf blacklist nouveau
root
16 мар 2017, 10:01
SemenSinchenko, добавил, перезагрузился, загрузка прошла успешно, без ошибок. Nvidia так и не запустился.
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
16 мар 2017, 10:04
adminka, покажите теперь Xorg.0.log
root
16 мар 2017, 10:08
SemenSinchenko,
Да, он поменялся. Не знаю как посимвольный сравнить оба текста, чтоб увидеть разницу. В общем, вот весь лог.
[ 36.598]
[ 36.598] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 36.598] Build Operating System: Linux 4.4.0-45-generic x86_64 Ubuntu
[ 36.598] Current Operating System: Linux adminka-X751LN 4.4.0-53-generic #74-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:59:10 UTC 2016 x86_64
[ 36.598] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=a1574527-e7e1-483e-84bc-1804706c491c ro quiet splash
[ 36.598] Build Date: 02 November 2016 10:06:10PM
[ 36.598] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support&#41;
[ 36.598] Current version of pixman: 0.33.6
[ 36.598] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 36.598] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 36.598] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Mar 16 16:46:42 2017
[ 36.599] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 36.599] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 36.599] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 36.599] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 36.599] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 36.599] (**) | |-->Device "Device0"
[ 36.599] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 36.599] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 36.599] (==) Automatically adding devices
[ 36.599] (==) Automatically enabling devices
[ 36.599] (==) Automatically adding GPU devices
[ 36.599] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 36.599] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 36.599] Entry deleted from font path.
[ 36.599] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 36.599] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 36.599] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 36.599] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 36.599] (==) FontPath set to:
built-ins
[ 36.599] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 36.599] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 36.599] (WW) Disabling Keyboard0
[ 36.599] (WW) Disabling Mouse0
[ 36.600] (II) Loader magic: 0x5564d7aefdc0
[ 36.600] (II) Module ABI versions:
[ 36.600] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 36.600] X.Org Video Driver: 20.0
[ 36.600] X.Org XInput driver : 22.1
[ 36.600] X.Org Server Extension : 9.0
[ 36.601] (++) using VT number 7
[ 36.601] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 36.601] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 36.601] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 36.602] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0a16:1043:15ad rev 11, Mem @ 0xf7400000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
[ 36.602] (--) PCI: (0:4:0:0) 10de:1341:1043:15ad rev 162, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000d000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 36.602] (II) LoadModule: "glx"
[ 36.648] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 37.178] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 37.179] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 37.179] Module class: X.Org Server Extension
[ 37.187] (II) NVIDIA GLX Module 375.39 Tue Jan 31 19:37:12 PST 2017
[ 37.187] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 37.187] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 37.226] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 37.226] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 37.226] Module class: X.Org Video Driver
[ 37.226] (II) NVIDIA dlloader X Driver 375.39 Tue Jan 31 19:13:22 PST 2017
[ 37.226] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 37.234] (EE) No devices detected.
[ 37.234] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card1
[ 37.234] loading driver: nvidia
[ 37.234] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[ 37.234] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 1
[ 37.234] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 2
[ 37.234] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 3
[ 37.234] (==) Matched intel as autoconfigured driver 4
[ 37.234] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 5
[ 37.234] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 6
[ 37.234] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 7
[ 37.234] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 37.234] (II) LoadModule: "intel"
[ 37.234] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 37.256] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.256] compiled for 1.18.4, module version = 2.99.917
[ 37.256] Module class: X.Org Video Driver
[ 37.256] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 37.256] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 37.256] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 37.256] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 37.256] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 37.256] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 37.256] (II) Unloading nvidia
[ 37.256] (II) Failed to load module "nvidia" (already loaded, 21860)
[ 37.256] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 37.257] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 37.270] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.270] compiled for 1.18.1, module version = 1.0.12
[ 37.270] Module class: X.Org Video Driver
[ 37.270] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 37.270] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 37.270] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 37.270] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.270] compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
[ 37.270] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 37.270] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 37.270] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.270] compiled for 1.18.1, module version = 0.4.4
[ 37.270] (II) LoadModule: "vesa"
[ 37.270] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 37.270] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.270] compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
[ 37.270] (II) NVIDIA dlloader X Driver 375.39 Tue Jan 31 19:13:22 PST 2017
[ 37.270] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 37.270] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
[ 37.271] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics: 2000-6000
[ 37.271] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics: 5100, 6100
[ 37.271] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics: 5200, 6200, P6300
[ 37.271] (II) NOUVEAU driver Date: Tue Dec 8 15:52:25 2015 +1000
[ 37.271] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 37.271] RIVA TNT (NV04)
[ 37.271] RIVA TNT2 (NV05)
[ 37.271] GeForce 256 (NV10)
[ 37.271] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 37.271] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 37.271] GeForce 3 (NV20)
[ 37.271] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 37.271] GeForce FX (NV3x)
[ 37.271] GeForce 6 (NV4x)
[ 37.271] GeForce 7 (G7x)
[ 37.271] GeForce 8 (G8x)
[ 37.271] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 37.271] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 37.271] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 37.271] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 37.271] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 37.271] (WW) xf86OpenConsole: setpgid failed: Operation not permitted
[ 37.271] (WW) xf86OpenConsole: setsid failed: Operation not permitted
[ 37.289] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20151010
[ 37.289] (II) intel(0): SNA compiled: xserver-xorg-video-intel 2:2.99.917+git20160325-1ubuntu1.2 (Timo Aaltonen <tjaalton@debian.org>)
[ 37.289] (II) intel(0): SNA compiled for use with valgrind
[ 37.291] (EE) [drm] Failed to open DRM device for (null): -22
[ 37.291] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 37.291] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 37.291] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 37.291] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 37.292] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 37.292] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.292] compiled for 1.18.4, module version = 0.0.2
[ 37.292] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 37.292] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 37.292] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD Graphics 4400
[ 37.292] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx, avx2; using a maximum of 2 threads
[ 37.292] (**) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 37.292] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 37.292] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 37.306] (II) intel(0): Output eDP1 using monitor section Monitor0
[ 37.316] (--) intel(0): Found backlight control interface intel_backlight (type 'raw') for output eDP1
[ 37.316] (II) intel(0): Enabled output eDP1
[ 37.316] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[ 37.316] (II) intel(0): Enabled output DP1
[ 37.316] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[ 37.316] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[ 37.316] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[ 37.316] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[ 37.316] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[ 37.316] (--) intel(0): Output eDP1 using initial mode 1600x900 on pipe 0
[ 37.316] (==) intel(0): TearFree disabled
[ 37.316] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[ 37.316] (II) Loading sub module "dri2"
[ 37.316] (II) LoadModule: "dri2"
[ 37.316] (II) Module "dri2" already built-in
[ 37.316] (II) Loading sub module "present"
[ 37.316] (II) LoadModule: "present"
[ 37.316] (II) Module "present" already built-in
[ 37.316] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 37.316] (II) Unloading fbdev
[ 37.316] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 37.316] (II) Unloading fbdevhw
[ 37.316] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 37.316] (II) Unloading vesa
[ 37.316] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 37.339] (II) intel(0): SNA initialized with Haswell (gen7.5, gt2) backend
[ 37.339] (==) intel(0): Backing store enabled
[ 37.339] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 37.340] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[ 37.340] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 37.340] (**) intel(0): DPMS enabled
[ 37.340] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[ 37.340] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 37.340] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 37.340] (II) intel(0): [DRI2] VDPAU driver: va_gl
[ 37.340] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 enabled
[ 37.341] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[ 37.341] (--) RandR disabled
[ 37.344] (II) SELinux: Disabled on system
[ 37.364] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
[ 37.366] (II) intel(0): switch to mode 1600x900@60.0 on eDP1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[ 37.366] (II) intel(0): Setting screen physical size to 423 x 238
[ 37.482] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 37.482] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 37.482] (II) LoadModule: "evdev"
[ 37.482] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 37.533] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.533] compiled for 1.18.1, module version = 2.10.1
[ 37.533] Module class: X.Org XInput Driver
[ 37.533] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 37.533] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 37.533] (**) Power Button: always reports core events
[ 37.533] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 37.533] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 37.533] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 37.533] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 37.533] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[ 37.533] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 37.533] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 37.533] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 37.533] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 37.533] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 37.533] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 37.548] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[ 37.548] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 37.548] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 37.548] (**) Video Bus: always reports core events
[ 37.548] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event5"
[ 37.548] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 37.548] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 37.548] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 37.548] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input8/event5"
[ 37.548] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 37.548] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 37.548] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 37.548] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 37.548] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 37.548] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 37.549] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[ 37.549] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 37.549] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 37.549] (**) Video Bus: always reports core events
[ 37.549] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event4"
[ 37.549] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 37.549] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 37.549] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 37.549] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:12/LNXVIDEO:00/input/input7/event4"
[ 37.549] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 37.549] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 37.549] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 37.549] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 37.549] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 37.549] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 37.549] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event0)
[ 37.549] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 37.549] (II) This device may have been added with another device file.
[ 37.549] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 37.549] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 37.549] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[ 37.549] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 37.549] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 37.549] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[ 37.549] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[ 37.549] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 37.549] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 37.549] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 37.550] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[ 37.550] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 37.550] (II) This device may have been added with another device file.
[ 37.550] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event11)
[ 37.550] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event12)
[ 37.550] (II) config/udev: Adding input device USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event7)
[ 37.550] (**) USB OPTICAL MOUSE : Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 37.550] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB OPTICAL MOUSE '
[ 37.550] (**) USB OPTICAL MOUSE : always reports core events
[ 37.550] (**) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Device: "/dev/input/event7"
[ 37.604] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Vendor 0x2188 Product 0xae1
[ 37.604] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found 3 mouse buttons
[ 37.604] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found scroll wheel(s)
[ 37.604] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found relative axes
[ 37.604] (--) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Found x and y relative axes
[ 37.604] (II) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Configuring as mouse
[ 37.604] (II) evdev: USB OPTICAL MOUSE : Adding scrollwheel support
[ 37.604] (**) evdev: USB OPTICAL MOUSE : YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 37.604] (**) evdev: USB OPTICAL MOUSE : EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 37.604] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:2188:0AE1.0001/input/input14/event7"
[ 37.604] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB OPTICAL MOUSE " (type: MOUSE, id 10)
[ 37.604] (II) evdev: USB OPTICAL MOUSE : initialized for relative axes.
[ 37.604] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 37.604] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) acceleration profile 0
[ 37.604] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) acceleration factor: 2.000
[ 37.604] (**) USB OPTICAL MOUSE : (accel) acceleration threshold: 4
[ 37.604] (II) config/udev: Adding input device USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/mouse1)
[ 37.604] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 37.604] (II) This device may have been added with another device file.
[ 37.605] (II) config/udev: Adding input device USB Camera (/dev/input/event13)
[ 37.605] (**) USB Camera: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 37.605] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB Camera'
[ 37.605] (**) USB Camera: always reports core events
[ 37.605] (**) evdev: USB Camera: Device: "/dev/input/event13"
[ 37.605] (--) evdev: USB Camera: Vendor 0xbda Product 0x57bc
[ 37.605] (--) evdev: USB Camera: Found keys
[ 37.605] (II) evdev: USB Camera: Configuring as keyboard
[ 37.605] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-6/2-6:1.0/input/input20/event13"
[ 37.605] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB Camera" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 37.605] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 37.605] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 37.605] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 37.605] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 37.605] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 37.605] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event8)
[ 37.605] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 37.605] (II) This device may have been added with another device file.
[ 37.606] (II) config/udev: Adding input device Asus WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[ 37.606] (**) Asus WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 37.606] (II) Using input driver 'evdev' for 'Asus WMI hotkeys'
[ 37.606] (**) Asus WMI hotkeys: always reports core events
[ 37.606] (**) evdev: Asus WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event9"
[ 37.606] (--) evdev: Asus WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[ 37.606] (--) evdev: Asus WMI hotkeys: Found keys
[ 37.606] (II) evdev: Asus WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[ 37.606] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/asus-nb-wmi/input/input16/event9"
[ 37.606] (II) XINPUT: Adding extended input device "Asus WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 37.606] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 37.606] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 37.606] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 37.606] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 37.606] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 37.606] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[ 37.606] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 37.606] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 37.606] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 37.606] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event3"
[ 37.606] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 37.606] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 37.606] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 37.606] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[ 37.606] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 37.606] (II) config/udev: Adding input device FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad (/dev/input/event6)
[ 37.606] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 37.606] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchscreen catchall"
[ 37.606] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 37.606] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 37.606] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 37.606] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 37.607] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.607] compiled for 1.18.1, module version = 1.8.2
[ 37.607] Module class: X.Org XInput Driver
[ 37.607] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 37.607] (II) Using input driver 'synaptics' for 'FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad'
[ 37.607] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: always reports core events
[ 37.607] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 37.652] (II) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: found clickpad property
[ 37.652] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: x-axis range 0 - 2432 (res 0)
[ 37.652] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: y-axis range 0 - 1664 (res 0)
[ 37.652] (II) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: device does not report pressure, will use touch data.
[ 37.652] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: finger width range 0 - 15
[ 37.652] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: buttons: left double triple
[ 37.652] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Vendor 0x2 Product 0x12
[ 37.652] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: invalid pressure range. defaulting to 0 - 255
[ 37.652] (**) Option "SoftButtonAreas" "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
[ 37.652] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: touchpad found
[ 37.652] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: always reports core events
[ 37.676] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input13/event6"
[ 37.676] (II) XINPUT: Adding extended input device "FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[ 37.676] (**) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 37.676] (**) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 37.676] (**) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) AccelFactor is now 0.068
[ 37.676] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 37.676] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) acceleration profile 1
[ 37.676] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 37.676] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 37.676] (--) synaptics: FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: touchpad found
[ 37.676] (II) config/udev: Adding input device FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad (/dev/input/mouse0)
[ 37.676] (**) FocalTechPS/2 FocalTech FocalTech Touchpad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 39.319] (II) intel(0): EDID vendor "CMN", prod id 5928
[ 39.319] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 39.319] (II) intel(0): Modeline "1600x900"x0.0 107.80 1600 1648 1680 1940 900 903 908 926 +hsync -vsync (55.6 kHz eP)
[ 32.508]
[ 32.508] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support&#41;
built-ins
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
Как установить драйвер Nvidia, скаченный с официального сайта?
16 мар 2017, 10:14
adminka писал(а): [ 37.256] (II) UnloadModule: "nvidia"
Я вот невъезжаю в чем тут прикол. В blacklist.conf мы запретили такую загрузку... Сюда надо Chocobo, он шарит в загрузке модулей ядра... Попробуйте напоследок ещё раз сделать $ Xorg -configure & & sudo cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf (ну или как то так, я не помню точно, в метро сейчас...)
16 мар 2017, 10:17
SemenSinchenko, А я уже сказал свое мнение по этому поводу)
Как приступ непреодолимого желания покрасноглазить начнет потихоньку сходить на нет - переходите на сторону добра, мы же в минтах как-никак :blink:
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
apt update
apt install nvidia-375* nvidia-settings
root
Благодарил (а): 268 раз
16 мар 2017, 10:34
Chocobo, извини, конечно, но вот тут ты не прав. Это не красноглазие, это образование; и принцип: пока работает - не трогай, - здесь не работает. Ни что лучше не улучшает знания о системе, чем решение подобных проблем. Потом эти знания могут пригодиться в других аспектах многогранного Linux. Как говорится, иногда, чтобы построить что-то новое, нужно снести что-то старое. И второе, тоже ни менее важное, далеко ни каждому репозиторию можно верить. Я вот тому не верю, кто знает, что туда могли запихнуть? Да, deb пакеты и прочее, теоретически можно проверить добавили они туда какую-нибудь гадость или нет. Практически - никто проверять не будет, ибо этими репозиториями пользуются далеко не профессионалы. В принципе, на этом можно закончить этот диалог, дабы не захломлять тему лишним. Не хочешь помогать - твое дело.
Вы не готовы! :pc2:
16 мар 2017, 10:43
adminka писал(а): В чем разница между dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg и dpkg-reconfigure xserver-xorg? Man-ы нынче ни те.... :sad:
DPKG-RECONFIGURE.RU.8(8)
ПАРАМЕТРЫ
       -pзначение_приоритета, --priority=значение_приоритета
           Задать минимальный приоритет показываемых вопросов. dpkg-reconfigure показывает вопросы с низшим приоритетом независимо, какой у вас установлен приоритет по умолчанию. Список смотрите в debconf(7).
Согласно ману эта опция просто срежет от отображения лишние (на вгляд сборщиков пакета) вопросы
Вернуться в «Видеокарты»
